Buenas! Hasta ahora el elevalunas derecho de mi coche no cerraba con el automático, saltaba el antipinzamiento. Pensé que la goma podría estar endurecida en algún punto y que ofrecía resistencia. El tema es que ayer lo fui a cerrar y al llegar arriba del todo, empezo a hacer un ruido horrible como de carraca. Como si el motor del elevalunas siguiera funcionando casi en libre, rozando con el engranaje del cristal o no sé qué. Baja y sube (sigue sin funcionar el automático), pero al llegar arriba el motor no se para y hace ese ruido. Por otra parte cuando abro la puerta no baja ese poco el cristal que debería hacerlo. ¿Qué puede ser?
Pues muchas cosas....... Lo suyo es desmontar el panel de la puerta y comprobar donde está el fallo... Puede haberse soltado algún clac, estar mal la tijera (rota o con algún punto suelto), que se haya el cristal y vaya entre goma y raíl..... mil cosas. Hay que desmontar.
Mas bien m inclino a algo interno dl motor. Si el cristal se para el motor debe parar de hacer ruido asi q fijo q es algo dl motor
