problemiya con el encendido en frio
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por raper1, 19 Feb 2005.
  1. raper1
    raper1 En Practicas
    9 Oct 2003
    pues cuando enciendo el coche por las mañanas, si hace algo de frio aunque no sea mucho, no me kiere encender hasta la 3ª o 4ª vez y ayer despues de encenderlo inicie la marcha y se me apago para arrancarlo tube q darle 6 veces para poder encenderlo .
    pero una vez q arranco las vueltas se mantienen bien y no me da ningun tipo de problema .
    a q podra ser devido?
  2. fart5
    fart5 Forista Legendario
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Seria conveniente saber primero si tu coche es diesel o gasolinaO:)
  3. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Puede ser problema de algun sensor que no marca bien,por ello la unidad de mando trabaja de otra manera a la necesaria.
  4. Testarossa
    Testarossa Guest
    Pues depende de muchas cosas... si es diesel podrían ser los calentadores o la caja de los calentadores....de todas maneras es posible q algún testigo te indicara algo... y si es gasolina podría ser cualquier sensor de temperatura.
    Tienes ordenador de abordo... y dice q todo está OK??
    Por casualidad si tienes el ordenador... no tendrías puesto el código?? Es q a mi me ha pasado una vez... q quité el código muy deprisa y justo empecé a arrancar al segundo escaso de desconectar el código y el coche tardó mucho en arrancar... pq creo q no le di tiempo al código a llegar a desactivarse bien...
  5. raper1
    raper1 En Practicas
    9 Oct 2003
    por mis venas solo corre gasolina "demomento":descojon: pero creo q puede ser de la bateria q es la de serie y el frio las casca mucho
