Prodedimiento de arranque / parada
Luis Rivero
120i
2 Abr 2006
Buenos dias compañeros, al leer un post no hace mucho acerca de la bateria y el equipamiento electrico ahora procedo de la siguiente manera para arrancar / parar el coche para proteger a largo plazo la electronica y la bateria y lo comparto con vosotros a ver si lo haceis igual o estoy exagerando pero mas vale pecar de previsor que de no serlo, ahi va ...
Parada
1 • un minuto antes de parar apago el refrigerador
2 •*antes de parar, unos segundos antes apago el clima y la radio
3 • pliego los retrovisores
4 • justo antes de parar pongo el mando automatico de las luces en apagado
5 • dejo el motor funcionando con todo apagado unos 20 o 30 segundos o un minuto, depende del tiempo que haya estado circulando
6 • le doy al start stop y saco la llave
Arranque
1 • lo mas sencillo, al tener todo apagado meto la llave y pulso el start jeje logico no? ya ya
2 • pongo las luces en automatico
3 •*enciendo el clima y lo ajusto
4 • enciendo el refrigerador
5 • saco los retrovisores
6 • enciendo la radio
y eso es todo amigos, creo que haciendo esto todos los dias a la larga sufrira menos la bateria y demas electronica
Luis Rivero
120i
2 Abr 2006
en el clima un botoncito en forma de circulo, como un copo de nieve, espera a ver si encuentro alguna foto por ahi y te lo pongo dame un ratito
peptoni
4 Feb 2005
Supongo que se refiere a la tecla de aire frio.
¿por qué esa anticipación a parar el "refrigerador" (como dices tú) antes de la parada del motor?
Luis Rivero
120i
2 Abr 2006
en el clima, a la derecha del todo hay tres botones cuadrados, el del centro
Luis Rivero
120i
2 Abr 2006
Peptoni haz la prueba, con el motor encendido enciende el refrigerador y oiras un ruido debajo del coche y como la aguja de las revoluciones sube un poco, se ve que con el puesto el coche consume mas, al apagarlo con el coche parado quedate mirando las revoluciones, quita el refrogerador y veras como bajan un pokito, de estar un poco por encima de 1000 baja y se queda un poco por debajo del mil, al menos en el mio va asi
Carlos_RM
Mini Clubman S
30 Ago 2006
A mí si no piso el embrague antes no me arranca, ¿vosotros arrancais sin pisar el embrague?
Luis Rivero
120i
2 Abr 2006
no, en los manuales hay que pisar el embrague para poder arrancar en todos, en los automaticos creo que es pisando el freno y el boton de arranque, tranquilo que es asi :rolleyes:
Isdinium
4 Feb 2005
Eso siempre en todos los coches pasa cuando pones el clima o el aire frio. Suben las revoluciones.
Lo de esperar un poco para apagar el motor solo es conveniente en los coches con turbo o sobrealimentados.
Isdinium
4 Feb 2005
Para limpiar las impurezas del turbo, creo...la gente del foro que tienen los d seguro que saben mas.
Luis Rivero
120i
2 Abr 2006
y sobre todo, como dice el manual, no pisar el acelerador cuando se arranca y no calentar el coche, dejar que se caliente poco a poco circulando a un ritmo normal, a los 10 kilometros recorridos ya se considera que el motor ha alcanzado su temperatura optima de funcionamiento
Briko_7
14 May 2006
a ver... yo lo del refrigerador lo entiendo así...
Cuando no tienes puesto el copito de nieve, estás utilizando el aire sin acondicionar, por mucho que se llame clima. Así pues, las revoluciones se quedan normales porque no estás utilizando "fuerza del motor" para el compresor del aire acondicionado (vamos, como cuando ponías el ventilador en el ford fiesta del 90, ea).
Cuando aprietas el botoncito del copito de nieve estás poniendo en marcha el compresor del aire acondicionado, y tanto la temperatura fría como la caliente salen del compresor (por eso yo creo innecesario tener el aire acondicionado para calefactar, porque con el propio calor del motor ya te serviría). Por eso suben las revoluciones, porque el aire acondicionado (compresor) funciona por una correa que va al motor, y éso lo que hace es que éste tenga que hacer mayores esfuerzos y aumentar el régimen de giro para dar las mismas prestaciones.
Creo que va así, no???
Luis Rivero
120i
2 Abr 2006
creo que lo has explicado perfectamente, sin el refrigerador puesto aunque tengas el clima encendido el aire sale a temperatura ambiente o sea caliente, si. muy bien explicado no tenia ni idea de como funcionaba eso, lo mas curioso es el ruido que mete al ponerlo con el coche parado y como suben las revoluciones un poquito si
MOLKS
30 Ene 2006
pues yo pongo el clima a 16 y sin el refrigerador y hace un frío que pela!
Luis Rivero
120i
2 Abr 2006
luego lo probare a ver, en el mio no enfria igual sin el refrigerador puesto, no enfria casi nada
Pundershaw
4 Sep 2004
Parada
Arranque
Como mi 120 d es mas antiguo que el tuyo, creo, me has copiadoooooooo m,i procedimento traidoooooooooor :LOL:
Sds
Luis Rivero
120i
2 Abr 2006
jaja si no? eso es telepatia, a lo mejor somos almas gemelas y no nos hemos dado cuenta jejeje
loix
12 Ago 2006
pues yo si llevo la calefaccion puesta o el aire, y la musica, lo q hago es parar el coche sin apagar nada, asi cuando vuelva al dia siguiente, meto la llave y se pone solo el clima a la temperatura q quiero y por la cancion q iba escuchando.
a veces no apago ni las luces, como se encienden tambien solas al meter la llave...
yaker
5 Ago 2006
yo siempre apago todo antes de apagar el coche, lo de dejarlo funcionando lo hago solo cuando hago viajes largos (mas de una hora) lo dejo al ralenti unos minutos antes de apagarlo para que se enfrie el turbo y el aceite vuelva a su sitio... (recomendacion de bmw
peptoni
4 Feb 2005
Sí, yo también lo cierro todo antes de apagar el motor.
Lo que me ha llamado la atención es que Luis antes de apagar el climatizador, cierra el botón "refrigerador". Curiosas manías las que tenemos algunoss ,)
Aclaro por si no se entiende el matiz: yo apago el climatizador con el botón refrigerador en marcha.
Luis Rivero
120i
2 Abr 2006
si, le verdad que no se porque lo hago, pijadas y manias que tengo, supongo que para que el motor se quede sin nada por lo que tirar antes de apagarlo porque bajan las revoluciones al apagar el refrigerador hasta que ya no se mueve nada la aguja, no me fio nada de la electronica moderna y mejor no dar ninguna razon para que falle nada
Smokeg
23 Dic 2005
... creo que haciendo esto todos los dias a la larga sufrira menos la bateria y demas electronica
El caso es que yo discrepo bastante de todo esto. Hay dos cuestiones que son innegables y es que el funcionamiento del compresor del aire acondicionado chupa unos 10 caballos por lo menos, de ahi que aumenten las revoluciones. La otra cuestión es que es aconsejable no apagar de repente un motor con turbo despues de un gran viaje. También decir que despues de un tiempo haciendo trabajar el refrigerador viene bien apagarlo un rato antes de aparcar e incluso encender el desempàñador de la luneta delantera, ésto hace que se deshiele y evapore el agua con intención de que no se generen bacterias malolientes.
Respecto a lo demás creo que es maniático. El sistema eléctrico de este coche tiene un gestor inteligente sobre el suministro de energia, donde resuelve cualquier circunstancia de multiple consumo, etc.. Conocí a un tipo que con su windows XP decia que hasta que no cerraba el procesador de textos no abria el correo electrónico y mientras no cerrara éste no abria otra cosa, argumentaba que asi la maquina iba mejor. Sin comentarios
Creo que las cosas hay que amortizarlas en todo lo que dan de sí, y no exprimir todos los recursos por los que has pagado es una mala visión de ahorro.
Soy bastante cuidadoso con las cosas, siempre leo los manuales. Pero no seré más papista que el papa...
Es una opinión. No quisiera que se me mal interprete como ya ocurrio hace un par de dias con el experto pirotécnico.
GOPER
28 Jul 2005
Tamos todos emparanoiadossss. Con los "d" lo único es esperar un pokito para apagar el motor y 30 segundillos a ralentí para iniciar la marcha por la mañana. Eso sí, yo apago el clima antes de apagar el motor pero por ejemplo la radio no. Tengo entendido que la radio no implica nada si está encendida y apagas el coche pero el clima sí. Sabéis algo de esto?
O
o'mine
Pues yo no hago nada de eso, cuando llego al garaje o a cualquier otra parte, apago y me voy. Y cuando cojo el coche, arranco y me largo. Precisamente me gusta que todo esté puesto cuando arranco, así no me preocupo de nada por las mañanas, que bastante hago con conseguir levantarme :p
P.D. Se entiende que después de viajes largos el ratito por ciudad hasta el destino ya refresca el aceite, el turbo y todo lo refrescable.
Luis Rivero
120i
2 Abr 2006
y quien es el experto pirotecnico ? esta muy bien tu explicacion, yo me siento mejor conmigo mismo apagandolo asi y aunque no pase nada por no hacerlo tampoco pasa nada por hacerlo
J
jomarasa
Pues yo desde k p3 comentó como arrancaba el suyo le hize caso....ahora pierdo mas tiempo mam***** jajajjaa Al meter la llave le doy al botón START y se encienden las lucecitas del panel + la radio + el clima, y entonces aprieto embrague y otra vez al START. Esto lo digo xk una vez se puso a debate si el coche no necesitaba calentarse como los diesel de toda la vida....No se si lo haré bien...pero ara me da mal rollo arrancar a saco.
Ah, se encienden las lucecitas y una vez se apagan (casi todas) pues lo arranco el coche...supongo que sera como el calentamiento de antes...digo yo
Smokeg
23 Dic 2005
La imaginación está muy bien. El caso es que los calentadores se encienden cuando se activa el mando a distancia, y si lo accionas unos metros antes de llegar al coche y luego entras y te pones el cinto pues ya le das al botoncito y listo.
De todas formas cada maestrillo tiene su pda, o sea, que todo es válido.
Gitanuco
5 Ene 2006
Yo estoy con o'mine. Como que no me caliento la cabeza con el tema. Lo que si mola es poner la calefacción con el 'copo de nieve' puesto, porque sale el aire como un poco mas seco y ni te empaña tanto el cristal ni tienes el efecto ese de la cabeza pesada por la calefacción.
