Programar llave
zorro 7816
21 Abr 2011
Hola, tengo un problema, he comprado una llave nueva,y no consigo que me funcione correctamente, me sucede lo siguiente:
Codifico la llave siguiendo las indicaciones del vendedor,que coinciden con la de algun post que he visto,(poner llave original en posición I,sacarla, apretar boton apertura de la llave nueva y sin soltar apretar tres veces el boton de cierrre,soltar los botones a la vez, y entonces las puertas hacen un cierra-abre, y teoricamente la llave està codificada) (hay que programar a la vez la original y la nueva,sinó se desprograma la original)
Mi problema es que la nueva llave si que abre y cierra las puertas,pero cuando la giras para arrancar el motor ,no arranca (si lo arranco con la llave original,lo paro, y inmediatamente arranco con la nueva llave,entonces si que arranca,pero si espero un par de minutos ya no arranca)
Alguiem me puede explicar porqué?
o si es que no se hace así, como se hace?
Gracias
un saludo a todos
makso
X3 & R56d
31 Oct 2006
Eso me suena a descodificador electronico de la llave (en el clausor)
El procedimiento que tu haces es valido para el mando, tienes que buscar la misma informacion pero que te diga como se puede programar la llave del clausor
suerte
zorro 7816
21 Abr 2011
haver si lo entiendo, por un lado esta el mando que sirve par abrir puertas ventanas y todas las funciones del Key y por otro lado esta els descodificador del clausor
haber si alguien sabe algo de esto y me lo puede explicar
gracias
saludos
makso
X3 & R56d
31 Oct 2006
zorro 7816;11294939 dijo:
gracias
saludos
sastamente, y están en la misma llave. Una llave con mando a distancia controla la apertura (y como tu bien dices, funciones del Key) mediante radiofrecuencias. La parte metalica de la llave (que tu insertas en la cerradura) sirve para arrancar el coche de forma mecanica. Para proteger el coche de posibles robos (rotura del bloqueo volante y arranque empalmando cables, como en las peliculas del Vakilla :descojon:) a esta parte metalica de la llave se le ha dotado de un sistema auxiliar que a menudo consiste de un modulo cerquita de la cerradura y que detecta si la llave insertada es la correcta.
No te puedo decir mas, yo tuve un problema similar en un citroen, y cada marca gestiona el tema a su manera.
Seguramente habrá manera de configurar que te funcionen las dos cosas, pero no la conozco.
suerte de nuevo
zorro 7816
21 Abr 2011
gracias a todos,sigo buscando, cuando lo resuelva os lo explico
12 Dic 2005
A mi me paso lo mismo y en la bmw no me la pudieron codificar o no quisieron, no lo sé, pero la llave no va!!!
