    Descartar aviso
Prueba en Demac del M3 e36...
Tema en 'BMW Serie M (1979 - Presente)' iniciado por fotxo, 13 Ene 2006.
  1. fotxo
    fotxo Forista Senior
    11 Jun 2003
    Z3 M Roadster
    Mas pata negra que nunca :xray:
    Los 286 que vayan pasando :)
  2. Power//M
    Power//M Guest
    Analisis de gases???
    Tienes 70 cv de perdidas de transmision, deberias mirar eso...
    La potencia del motor bien :)
  3. mm3
    mm3 Guest
    solo 317 cv , y 80 kilos mas de peso , pues lo llevas claro ;-)
  4. mm3
    mm3 Guest
    devido a que puede ser ;-)
  5. AnGeLmAn
    AnGeLmAn Guest
    esos cv son fiables?:roll:
  6. Power//M
    Power//M Guest
    Pues puede ser cosa del embrague o del diferencial porque es que hablamos de un 20% de potencia perdida a rueda, que a maxima carga pierdas un 10-12% pues esta dentro de lo normal digamos pero un 20% me parece exajerado (a mi modo de ver)
  7. fotxo
    11 Jun 2003
    Z3 M Roadster
  8. Power//M
    Power//M Guest
    Si la prueba esta bien hecha puede ser, aunque depende de que banco sea da mas o da menos... ya sabes los lios que hay con esto pero lo importante es que el banco este bien calibrado y si es asi pues mira perfecto pero lo mismo en demac se pasan con las correcciones a favor...
  9. Power//M
    Power//M Guest
    Si fuera del vanos lo que no tendrias es esa potencia en el motor...
  10. fotxo
    11 Jun 2003
    Z3 M Roadster
    Mirar las perdidas y potencias de los demas coches medidos...
    Las perdidas son medidas teoricamente en funcion de la potencia. Me gustaria saber como las calculan, ya investigaré.
  11. AnGeLmAn
    AnGeLmAn Guest
    305? no te a dado 317? pues la verdad esq te a dado bien de CV's pero te miden tambien si gasta aceite o no?
  12. Power//M
    Power//M Guest
    Tio yo cuando lo meti en banco y hablamos de 400 Cv tenia una perdida del 10% o sea 40 cv, mucho menos (para ser exactos menos de la mitad) que tu con 80 cv menos de motor...
    Y por las graficas que saca DEMAC pues veo que todos estais por el 20% cosa que me hace pensar que no sea tu coche que tenga algo mal sino que sea cosa del banco... poco fiable estos de DEMAC
  13. fotxo
    11 Jun 2003
    Z3 M Roadster
    Los 305 era lo que pensabamos todos que iba a dar, de hecho yo firmaba los 290-300 antes de la prueba. En el cdv si te hacian pruebas de todo tipo, en Demac creo que solo potencia, no lo se seguro.
  14. Power//M
    Power//M Guest
    Eso depende de que tipo de banco sea :)
  15. mandible
    mandible Guest
    Juer, macho, está en plenas facultades!!! Y las gráficas son de libro :xray: :xray: :xray:
    PLas pérdidas en la transmisión yo creo que entran dentro de lo normal ...
  16. Power//M
    Power//M Guest
    Pues mas importante que la potencia que da es ver si el coche marca unos valores lambda correctos, vamos a mi me preocuparia mas eso que que no tenga la potencia que dice el fabricante, que ya de paso no la da casi ningun BMW
  17. Power//M
    Power//M Guest
    Un 20% !!! pues macho no se, pero yo eso no me lo creo...
  18. fotxo
    11 Jun 2003
    Z3 M Roadster
    Calculando las perdidas en porcentaje, las de los 325i e30, el M3 e30 y M3 e36 andan alrededor del 20%. Las perdidas del 320is son del 32% :roll:
  19. Power//M
    Power//M Guest
    Yo sigo diciendo que es mucho, y creo que es del banco porque me extrañan mucho esas perdidas en todos los coches, a ver si lo ve Fer y nos da su opinion pero yo para comenzar pensaria en cambiar el liquido del diferencial que probablemente no se lo hayas cambiado nunca...
  20. CHEVI
    CHEVI Clan Leader
    4 Mar 2005
    Valencia
    M3 3.0i CICLAO
    No esta mal esa grafica ;-) .
  21. EmEtReSe36
    EmEtReSe36 Guest
    por fin veo alguien k pone una curva!felicidades por el coche,esta en plena forma
  22. AnGeLmAn
    AnGeLmAn Guest
    no es por quitar meritos a tu coche...pero un motor no se sabe si esta bien mirando los cv's,por que puede dar 330cv y luego gastar mas aceite que la moto de un hippie :) por lo tanto el motor esta quemado...por eso venia bien el CDV por que te acian la prueba de gases y te miraban si iba gordo,o no de gasolina y si gastaba aceite...:roll:
  23. aranda
    aranda Forista Senior
    18 Jun 2004
    valencia
    DEMAC es tan caro como dicen? a mi me han llegado a decir que 150€ por la gráfica....
  24. BM3W
    BM3W Clan Leader
    7 Mar 2003
    Galicia
    ///M3 321 cv
    El ///Mio corre aun k se las pela! yo creo k esta en los 320..el Caballo de mas pal Clima!
    Saluditos
  25. EmEtReSe36
    EmEtReSe36 Guest
    soys la hostia de verdad...aki hay algunos k se creen k tienen misiles pero nunca ponen graficas de sus coches y uno k lo hace y le da bien de cv estais aki como lobos...un m3 con 100.000km no gasta aceite y si estuviera tan kemado no daria los 317 k da.el de mario daba 319.
    bravo pal m3 de fotxo
  26. aranda
    18 Jun 2004
    valencia
    BRAVO ¡¡¡ :zartyman
  27. BM3W
    BM3W Clan Leader
    7 Mar 2003
    Galicia
    ///M3 321 cv
    Emetres..ni idea de como estara el mio de Potros! ,je je je .Pero corre k se las pela ,a veces me da la impresion de k corrre mas k cuando era nuevo !!!.Estas ///Makinas nunca dejaran de sorprendernos!! despues de 8 ! añs...Slds
  28. Jimmy
    Jimmy Forista Legendario
    10 Ene 2003
    :eek: :eek: caguentóó!
    fijo que metemos un bielitico y sudamos tinta para superar eso:fs: por que dudo que el bielas tenga ese % respecto a la cifra de cvs oficiales que tiene el plastic:roll:
  29. EmEtReSe36
    EmEtReSe36 Guest
    no lo decia por ti gerardo jajaja pero bueno que no conozco nadie k haya comprado un e36 y despues de 8 años lo conserve tan bien como tu bravo pa ti tambien ajjajaja
  30. jrgc
    jrgc Forista Senior
    27 May 2002
    Ex525tds,330ci,320td
    Ni un bachecito y más derecha que una vela. :xray:
    En plan racing me resulta demasiado lineal, pero más que nada a nivel de sensaciones, porque en realidad esa curva permite ir muy fino a la hora de rodar al límite.
    ¡¡ Enhorabuena !! :zartyman
