hola gente necesito una ayudita para pasar itv. Hace un tiempo tube un accidente y no llevo los airbags del copiloto con lo cual llevo la luz del airbag encendida. Tengo que pasar la itv y me gustaria puentear la luz del airbag a la del cinturon por ejemplo. alguien me puede decir como lo deberia hacer? Soy un poco negado con el tema de electricidad... Gracias!!
Más sencillo......saca el marcador y pon un trozo de cinta aislante negra sobre la iluminación de La Luz del airbag......
Bueno pues esa suerte que tuviste. Ami el año pasao ya me lo miraron y tengo mas de un conocido que lo an tirado para atras por eso mismo.
Depende de que año sea el coche el fallo en airbag no es grave sino leve, aver si algun compañero puede confirmar la informacion y desde que año pasa a ser fallo grave.
Gracias pero dudo que vaya en funcion del año. Se estan poniendo muy hijo p*tas en las itv. Hace 2 semanas tiraron a un compañero de trabajo por tener el avisador de las pastillas de freno encendido.
Si, ultimamente las ITV's estan dandolo todo para que a la mínima puedan echarla atrás, te comentaba lo del año porque un compañero fué con el testigo encendido y se lo pusieron como fallo leve al ser no obligatorio por año de fabricación del coche. Ahora no recuerdo si era del 98 o 99
Tampco busco que me lo aga alguien. Lo unico que necesito alguien que entienda o ya lo tenga hecho que me diga que cables tengo que puentear para que valla con el led del chequeo del cinturon por ejemplo
Yo lo que hice fue quitar la bombilla del cuadro, pero en un e36, en estos cuadros no sé si la luz irá soldada a la placa. De todas maneras, quitando la luz lo que consigues es que no se ilumine ni al hacer el chequeo, eso creo que sí es fallo Grave en ITV. Aver si alguien que haya pasado por lo mismo nos ilumina un poco.
Por eso mismo lo que quiero es puentear la luz con la del cinturon para que aga el chequeo cuando lo miren los de la itv. No quiero ni quitar la bombilla ni poner un troZo de cinta aislante.
Hace muchos años ya que te paran el motor, quitan contacto y lo ponen solo para ver la luz del airbag. mientras no montes airbag la solución es poner una resistencia entre 3 y 4 ohm entre los dos cables (que seria como unirlos), si es de doble etapa uno en cada par de hilos, resetear el fallo y andando.
Gracias mañana desmontare el cuadro y mirare porque no tengo ni idea de lo que hay detras xD nunca lo e desmontado. Entiendo que la resistencia se pone en los cables que salgan del led de la luz del airbag no?
No, se ponen en el conector del airbag. Sigue los dos hilos que salen del airbag, como esta inútil ya, los cortas cerca del airbag y los unes con la resistencia.
http://imgur.com/f8q7R ese es el circuito que debes crear para puentear el sistema y que la esterilla no de fallo en itv ni se encienda luz
Gracias por las respuestas. Ahora solo me falta algun amigo que sepa hacerme el circuito porque yo lo miro y es como si estuviese leyendo algo en chino . este finde lo pruebo haver si apago la luz y voy a pasar itv. Muchas gracias!!
Pero lo que comentáis es para cuando da fallo la esterilla del asiento......el compañero dice que no lleva los airbag del copiloto (no se si se refiere sólo al frontal o también a los airbag de cortinilla).
Eso es para el fallo de la asterilla?? Eso ya llevo un emulador de esos para que no de fallo. Pero si es como dices tu no llevo ni el airbag d la puerta del copi ni el de cortinilla. Solo llevo el de arriba de la guantera que ese no salto supongo que por ser el golpe de lado.
Me suena haber visto por internet temporizadores para el airbag.......se trata de un circuito que se coloca a la bombilla y lo único que hace es encenderla por unos segundos cuando se pone el contacto....creo que incluso se podía elegir el tiempo de espera ......
Mira acabo de encontrar ese post al poner tu lo del tenporizador. https://www.bmwfaq.org/threads/como-pasar-la-itv-con-problema-de-airbag.741130/ Lo que como no salen las fotos no me queda muy claro como hacerlo
Si,si...ese brico es para engañar el fallo de la esterilla del airbag del asiento acompañante......si ese no es tu problema perdóname, me confundi yo entonces
Eso es complicarse un poco la vida a neófitos. Lo mas sencillo y que no anula el funcionamiento de los otros airbag es que te explique. En cada airbag que te a saltado va un conector y un cable que sale hacia la instalación y otro hacia el airbag, ese cable lo cortas (el que va al airbag), sueldas a la resistencia por cada lado un hilo y solucionado.
En los desguaces puedes hacerte con airbags, creo que seria la mejor opción dependiendo si los quieres o no, lógicamente 2 o 3 resistencias te valen 1 euro y los airbags ...
Si se que venden airbags en el desguace el problema esque el lunes un policia muy amable me multo por estar parado ablando por telefono en una carga y descarga seve que queria aparcar el y no tenia sitio y de todos los coches que avia yo estando dentro con el motor encendido y hablando por tlf me multo y como no llebaba la itv me multo tambien por la itv. Entonces ahora mismo solo quiero pasar itv y pagar las multas con descuento y ya poner los airbags para el mes que viene. Al final are lo del temporizador al fusible y si veo que no me aclaro sacare 2 cables desde el fusible asta mi asiento y conectare y desconectare a mano sin que me vean tocar nada para que aga como el check.
no se si tienes, o ya la has pasado, la campaña de los airbags, igual te lo reponen sin costo ;-) Yo tengo cita para agosto, aún estás a tiempo.
La campaña dl airbag es el del volante o el del salpicadero no el de la puerta ni la cortinilla.... Por no decir que si te saltaron en un acccidente van a dejar de acerse responsables porque no hay airbag que cambiar...
te hacen bajar del coche, se sientan ellos y apagan y encienden el motor, no vale la segunda idea. las resistencias son 1 euro y tu tiempo. si eres de Madrid o cerca hasta te lo hago yo.
Muchas gracias pero soy de valencia Me tocara probar suerte y que sea como el año pasado que solo me toco bajarme para la prueba de frenado. Todo lo demas lo ice yo asi que cruzare los dedos y que este año no me toque bajarme para mirar la luz del airbag.
