Duda Puerta maletero no abre
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por danihmbmw, 21 May 2016.
  1. danihmbmw
    danihmbmw En Practicas
    21 Nov 2015
    318is
    Buenas! Queria saber que puede ser lo que esta haciendo que la puerta de mi maletero no abra.
    con el boton de la llave si abre perfectamente pero manualmente no abre. He cambiado el boton manual para la apertura manual por uno nuevo y nada, sigue sin funcionar, he barajado la posibilidad de que sea algun fusible pero me extraña much que haya un fusible solo para eso.
    Alguien le ha sucedido algo parecido o igual?
    Muchas gracias!
  2. Ivan Peinado
    Ivan Peinado En Practicas
    16 Mar 2015
    Granada
    320d Repro
    Un fusible no puede ser porque sino tampoco abriría con el botón de la llave, has notado algo raro al intentar abrirlo con la propia llave desde la cerradura?
    A LuisMi E34 le gusta esto.
  3. LuisMi E34
    LuisMi E34 Forista
    20 Oct 2009
    YouTube: Classic Cars Old School
    E46 Ci y Z3 007
    Has hecho bien probando con otro interruptor manual, si tampoco se soluciona, yo pensaria que el problema esta entre el botón y la propia cerradura del maletero. Yo buscaria que no se hubiese estropeado ningun cable de los que llegan al conector de la propia cerradura. No he visto una desmontada, pero tiene que llegar algun conector cuando se acciona el boton del mando o el boton manual. Si vieses que todo parece estar en orden, echa en el conector limpiacontactos y prueba a ver. Es lo que yo haria
  4. danihmbmw
    21 Nov 2015
    318is
    Claro, yo ya nose sabi aque pensar y pense por desesperacion eso jajaja.
    me informare aver si en un taller de confianza le pueden echar un vistazo
  5. danihmbmw
    21 Nov 2015
    318is
    si, esque el hombre que me vendio el coche lo teni acomprado nuevo, precintado en la bolsa. lo probe y nada. me acercare al taller de confianza aver si me lo pueden mirar. igual es eso, un cable en mal estado.
    gracias por la contestacion
  6. SrGarcia94
    SrGarcia94 Forista
    5 Sep 2014
    BMW 320D e46
    A mi me paso exactamente lo mismo y resulto ser un cable roto... Prueba a ver si puede ser eso
    A danihmbmw y LuisMi E34 les gusta esto.
  7. *PABLO*
    *PABLO* Clan Leader Miembro del Club
    29 Ago 2006
    Baix Llobregat
    Ni de lejos
    Un fallo común es el mazo de cables que va al maletero,el trozo que va protegido por goma,deberias abrirlo y mirar que no haya corte en el interior.
    A 2000ACME y danihmbmw les gusta esto.
  8. danihmbmw
    21 Nov 2015
    318is
    echare un vistazo a ver gracias!
  9. loki1a
    loki1a En Practicas
    24 Ene 2010
    madrid
    Casi seguro que es una cable del mazo....¿te funciona la luz del maletero y las luces de la matricula? Y si no te funcionan empieza por el cable marron la masa
    A danihmbmw le gusta esto.
  10. danihmbmw
    21 Nov 2015
    318is
    ahora que lo comntas, me funciona solo una luz de matricula, y despues tengo un intermitente que se enciende cuando le viene en gana en forma un "tik"
    tendran algo que ver?
    saludos!
  11. zamor88
    zamor88 En Practicas
    27 Dic 2014
    Andalucía
    Hola compañero.
    Yo también tengo el mismo problema que tu con el maleto, lo extraño esq aveces cómo no cierre el coche en marcha se abre el maletero solo y otras veces no.
    Aver si puedo exarle un ojo esta semana y os comento que es.
  12. zamor88
    27 Dic 2014
    Andalucía
    Pues porfin me he podido liar con el portón del maletero, he desmontado tirador y cierre he limpiado los contactos del tirador, conexiónes del cabledo del cierre y vuelto a montar.
    Pongo algunas fotos por si sirve de ayuda:
    Conexión tirador
    Conexión cierre.
    Problema solucionado, ;) espero que tengas suerte.
  13. danihmbmw
    21 Nov 2015
    318is
    Gracias por la info, aun no lo he podido mirar jaja es la tipica cosa que da pereza mirarlo y lo dejas y dejas y al final se te olvida
    a ver si para principio del prox mes me pongo saludos!
    A zamor88 le gusta esto.
  14. Miguepedra
    Miguepedra En Practicas
    19 May 2017
    Bmw 320 e46
    Y me pasó lo mismo y era que estaba la posicion de la cerradura en vertical en vez de horizontal y solucionado ya abre manual y con el mando
