Purgado del circuito de refrigeración
Tema en 'BMW Serie 7 (1977 - Presente)' iniciado por jobegosl, 17 Ago 2006.
  1. jobegosl
    jobegosl Forista
    28 Ago 2004
    Sevilla
    Purgar circuito refrigeración, motores M30
    Cuando se producen pérdidas de refrigerante, es necesario rellenar el circuito. Para ello, debemos de arrancar el coche con el tapón del vaso de expansión quitado y esperar 5-10 minutos hasta que tome temperatura. Procedemos a rellenar con refrigerante hasta la marca del máximo del vaso de expansión y colocamos el tapón.
    Apagamos el coche y con motor aún caliente, haremos el purgado del circuito. Para ello, quitamos el tornillo de purgado, que se encuentra en la cubierta del termostato. Añadimos refrigerante en el vaso de expansión hasta que rebose por el tornillo de purgado. Apretar los manguitos para eliminar posibles burbujas de aire. Volver a rellenar si es necesario. Apretar el tornillo.
    Repetir esta operación LAS VECES QUE SEA NECESARIO.
    Es conveniente comprobar que el tubo de retorno que va del radiador al vaso de expansión funciona correctamente: CON EL MOTOR FRÍO, se arranca el motor con el tapón del vaso de expansión quitado. Cuando el motor está suficientemente caliente como para que abra el termostato, un pequeño chorro de líquido debe fluir desde el tubo de retorno al interior del vaso de expansión, lo que indicará que el tubo no está obstruido.
    Si este chorrito no saliese, es necesario revisar el tubo de retorno, dándole un buen soplido con un compresor para desatascar el tubo. En caso de atasco, una vez solucionado, es necesario repetir el proceso de rellenado y purgado.
  2. Sechs
    En el E38 hay un tornillo de purgado en el propio vaso de expansión, junto al tapón de llenado.
  3. jobegosl
    jobegosl Forista
    28 Ago 2004
    Sevilla
  4. begober
    begober Forista
    10 Mar 2006
    IRUN
    Pues yo pensaba que ese "tornillito" que está abajo a la derecha del tapón del refrigerante era para purgarlo...:inoc
  5. jobegosl
    jobegosl Forista
    28 Ago 2004
    Sevilla
    Ojo, que hablo de motores M30, que sólo se montaron hasta los E32.
    Tu motor, Begober, se parece al mío lo que un botijo a una alpargata.
  6. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Ese tornillo es para eso Begober,para el purgado de aire del circuito de refrigeracion,;-) .
