Hola a todos.Ya tengo los aros silver para colocarlos en el cuadro del mi 320 td.Mi pregunta es si ocurre algo al desconectar el cuadro,es decir, si despues hay q reprogramar algo o tal..Me imagino q se ponga 0 los km parciales y la hora no?Gracias de antemano.Saludos
Nada de nada,simplemente se te pone el reloj a 00:00 y ya esta,cuando lo conectes de nuevo ajustas la hora y san sacabo. Eso si,desconectarlo cuesta un pelin porq apenas tienes espacio para ver como va enclavado y solo con el tacto cuesta un poco,pero como para todo...paciencia.sds
como dice marcos no pasa nada.... no cuesta nada desenchufarlo...lleva una especie de seguro q lo libera.... no tienes q hacer esfuerzo ninguno...sale limpio sds
Como ya te ha confirmado marcoss, no pasa nada ni hay que reprogramar nada ;-) Simplemente que todos los valores se resetearán a 0: consumo instantáneo, velocidad media, la hora, kilómetros parciales... Antes de montar el cuadro, míralo al trasluz y al sol: por muy cauto que seas, seguramente dejarás alguna huella durante el montaje y antes de montar el cuadro, tendrás oportunidad de limpiarlo... Que después por vago no lo vuelves a desmontar!
Muchisimas gracias amigos.Ya toy trankilo,se me acabo la duda.Sera cuestion de tacto y paciencia.Gracias.Saludos
Y...suponiendo que necesite un par de dias para poner los aros, porque nunca tengo más de diez minutos libres al dia: ¿Se puede usar el coche sin el cuadro? Obviamente se que no tengo indicadores, pero la pregunta es ¿alguien ha probado si se puede usar?
Y cuidadito con el pegamento, yo en mi anterior 320d se me fue un poco el pincel del Loctite y chorreó un poco de pegamento :fs: Hay varios bricos por ahí de cómo hacerlo el desmontaje/montaje. ¿Los tienes localizados, o te los ponemos por aquí? ;-)
Tendre el maximo cuidad.Pues algo vi hace tiepo pero no tengo nada localizado.Si me los pones aki te lo agradeceria.Gracias
A ver, por aquí hay uno... http://www.bimmian.com/elements/page.htm/instructions.ht/GRI/GRI.pdf http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=60351 Voilá! En el subforo e46 hay una sección llamada "ARCHIVOS" en la cual se guardan los bricos ;-)
hay aros por ahí ya q vienen a medida, lo mismo son los q tienes y no necesitas nada de adhesivo, encajan perfectamente a presión..... tb puedes utilizar cinta doble cara sds
Ok,gracias.Ya lo tengo mamado,jeje.No es complicado por lo q veo,un poco de maña y cariño y listo,jejeje.Haber si esta semana q entra me pongo con ello.Venga un saludo.
como te dicen ningun problema puedes tener el cuadro quitado un mes y no pasa nada, sin andar con el ocche claro. yo cuando lo desmonte tuve un problema, no salia hacia atras y lo saque haciendo fuerza, lo que impedia sacarlo son unas gomas que recubren los dos pitorros que salen del cuadro, mi consejo es que quites esas gomas, al menos yo fue la conclusion que saque. al tratar de sacar el cuadro hacia atras pegan las gomas en el cristal y yo tire a lo burro y parti del pitorro de la derecha un trocin de plastico que era el que movia el reloj, no veas como sudaba. al final lo pude pegar con un poco de superglue. ahora voy a desmontarlo otra vez para poner el fondo de carbono y tengo que quitar los aros. los aros que compre yo venian con una especia de pasta negra para pegar. lo que no se es si ahora se quitaran bien o preparare algun lio. la verdad que me da miedo, el cuadro no lleva despiece y si se te jo.. algo, tarari. en fin un dia de estos lo sacare y probare a ver si soy capaz de quitar los aros, si lo veo un poco dificil me tendre que olvidar del fondo de carbono. lo que si te digo es que cuando desencajes el cuadro del cristal lo apartes y no lo toques para nada.
simpre podemos utilizar este truco si aparcamos en algun sitio chungo... cuadro a la mochila y "palante"
