Quisiera saber buestra opinión sobre cuales son los mejores y más adecuados aceites que se le pueden echar a un M3 E-36 321cv, tanto para la caja de cambios como para el diferencial. Un saludo.
Para el autoblocante tenia entendido que se le ponia 80w90 sintentico, pero ultimamente se ve que se pone 75w140 ;-)
Me han dicho que no existe aceite sintetico con SAE 75W140. Si existe por favor decirme quien lo fabrica. Un saludo.
Creo que Castrol... A mí por Burgos me ha sido imposible conseguirlo. De todas formas, en cualquier conce BMW lo tienen que tener..
Para los E46, se recomienda una valvulina especial para quitar el ruido.. Es 75w140 y viene en botes de medio litro. La referencia es: 83 22 2 282 583, creo:wink:
Es necesario o recomendable cambiar el aceite del diferencial sin ninguna anomalia previa?.En este caso con 90000km.
Creo que se suele recomendar cada 80.000 km más o menos. Así que si no tienes constancia de que se lo hayan cambiado nunca, hazlo :cool:
es el aceite que te an comentado yo lo tuve que cambiar y en bmw me suministraron el castrol 75/140 sintetico :wink:
Se sabe cuantos litros lleva,porque vaya lo que me ha costado conseguir la cantidad para la caja de cambios porque solo lo habia que yo supiera en el concesionario y vendian garrafas de 5l.
En el autoblocante del e36, si no recuerdo mal 1,6litros, asi que con la de 5 tienes para cambiarselo 3 veces
en garrafa de 5 litros solo viene el aceite del cambio, el del diferencial viene en garrafas de medio o de un litro:wink:
Que cantidad de aceite se traga la caja de cambio ??? Quiero hacerlo en mi mecánico particular, pero se lo tengo que llevar yo. Gracias...
el atf tambien me vale para la direccion ??? esto de que estamos hablando tanto caja como diferencial son de marca castrol?? y lo tienen en el conce ,precio??? jo,menudo chorro de preguntas jejeje salu2
El aceite ATF es el mismo que usa la direccion asistida,en cuanto a las marcas,para mi Castrol es de lo mejorcito pero no tienes porque usarlos de esa marca,lo tienen practicamente todas.
A ver si me aclaro, ¿El diferencial, la caja de cambios y la direccion asistida utilizan los 3 el mismo aceite? ¿Cual es? ¿Castrol ATF 75w/140? ¿Cuantos litros me hacen falta para cambiar el liquido del diferencial, direccion y caja de cambios?
Caja de cambios: ATF especificacion DexronII o superior (creo que ahora hay dexronIII)cualquier marca, me gusta castrol Direccion: ATF cualquier marca Diferencial: aceite para diferenciales autoblocantes sintetico 75w 140 (este es el que es dificil de encontrar ,pero en el conce te venderan los litrs que necesites de la marca castrol , yo les llevo una garrafa vacia y me ponen lo que les pida ya que ellos lo tienen a granel) Edito: me he dado cuenta que tu M es un 286 y lo del ATF estoy seguro para la caja de 6 del 321 en el tuyo la caja deberia llevar una pegatina donde te pondra que aceite lleva , si no recuerdo mal verde es ATF y roja valvulina normal , a ver si alguien lo confirma.
A ver si me aclaro...Etiqueta de la caja Etiqueta Naranja: ATF dexron II Etiqueta verde: Syntethic mobil SCH 630 Etiqueta amarilla:MTF LT1 ¿Todos estos son ATF y se puede echar cualquier ATF?
