carlillos34;9232863 dijo:no da igual, le deberias poner la misma que llevabas, o en todo caso de mas amperios, y despues de ponerla pasar por la maquina para decirle al coche que la bateria es nueva, si la que llevaba es de 110 amperios es porque el coche tiene ese consumo de amperios, ya sea por equipamiento que lleves instalado o por otra causa, si le pones de menos te podria funcionar mal cuando conectaras varias cosas, esa es mi opinion, un salu2.
uuiss;9236588 dijo:he preguntado por ahi y me han dicho que ya el 530d no trae baterias de 110A, que se la han cambiado por una de 95A y no se si es verdad, por favor que bateria teneis vosotros??para contrastar mas q nada.
luego he mirado el despiece de mi coche y si aparece que puede llevar de 90 y de 95a, ademas mirad esto que pone que hay q tener en cuenta la recomendacion ista ra 61_20 . que
RealOEM.com Diagram Selection a que se refiere???
Waterboy;9237171 dijo:Hola hay baterias de 90Ah, 95Ah, 110Ah, tienes que poner la misma que tenias, si es de 110Ah, pue le pones la misma, la fabrican Varta y tambien Bosch, lo que pone de Documento ISTA 61......, se refiere a que la maquina de diagnosis se llama ISTA/D y es el nº de documento para el cambio de la bateria y el codificado de la misma.
Dentro de las baterias hay de dos tipos las de acido y las de Gel, estas ultimas son las mejores por lo tanto las mas caras, si se monta una bateria nueva de igual caracteristicas, es recomendable codificarlo con la maquina, si se monta de caracteristicas distintas es IMPRECINDIBLE realizar la codificacion.
Un Saludo,
Nachopoison;9854232 dijo:¿Que puede ocurrir si no lo codificas después del cambio? Yo tengo una de origen de 90 AH y le quiero poner una de 100 Ah ya que en Varta de 90 no hay, la hay de 85 0 100 al menos el modelo Silver Dynamic. Es malo que sea un poco superior o hubiera sido mejor meterla de 85. He optado por esta ya que el coche mio viene muy equipado. Gracias
Waterboy;9855031 dijo:Si no le indicas a la unidad de motor que cambiaste la bateria, bien por la misma o bien por otra de distinta capacidad, simplemente que no la carga apropiadamente, pues piensa que es viaja y la carga mal, tambien te durara mucho menos, una bateria en BMW dura como unos 7-8 años, en un coche normal no duran mas de 4 años.
Un saludo,
