que bateria lleva el compact 316ti???
lopa
pues eso que tengo que cambiarla y quiero saber cual lleva,porque no estoy seguro si la que llevaba antes es la correcta
gracias a todos!!!
lopa
ahora lleva una de 56amperios y 480A,he visto una de 60amperios y 540A de Varta esa se podria poner???
KuKo_320D
tiene que ser del mismo amperaje o superior, nunca inferior. si pones una de mas amperios no pasa nada. fijate que tenga el positivo y negativo en la misma posicion que la que llevas puesta, ya que hay varios formatos de baterias.
Pichon82
la que trae de origen es de 55ah,la puedes comprar en bmw o en una tienda de repuestos cerca de donde vivas bastante mas barata.
solo tienes que fijarte que donde se enchufan los bornes vallan en la misma posicion que la bateria que compres.
un saludo.
Chin
En el manual pone de 55Ah (316-318i), 70Ah (320-325-330i), 80Ah (318-320d) y 95Ah (330d). Los datos son de berlina, pero en Compact serán iguales, excepto el 330i-d que no existe. Monta una con un poco más de capacidad, pero mira que entre en el hueco. Como te han comentado, miraría o Varta o Original (fabricada por Varta bajo especificaciones de Bmw).
lopa
le he puesto una varta y la bateria esta bien el p`roblema es que cuando le doy a arrancar el coche corta toda la corriente y se queda sin luces como si la bateria estuviese muerta,pero luego quitas un borne y lo vuelves a poner y vuelve a estar prfecta,pero le ddas a arrancar otra vez y pasa lo mismo como que corta la corriente,y luego con la de bmw arranca sin problemas,no se que puede ser porque la nueva tiene carga....perdonar por el rrollo pero alguien tiene idea????
Alberto(Lagu)
lopa;10244843 dijo:
Preguntale al forero WATERBOY, a lo mejor se necesita reprogramar o algo.
lopa
gracias a todos al final era la batera que estaba defectuosa,al final he puesto una bosch silver del mismo amperaje que la de origen,esta bien no?
