Duda ¿Qué cosas pueden reprogamar en la llave en el conce?
FRANKANITO
16 Nov 2005
Eso, que he leído el post que decía lo de bajar los pestillos al iniciar la marcha......qué más cosillas son posibles, para los que no sabemos...???
Gracias.
Literato
16 Feb 2006
Pueden programarte que se enciendan los intermitentes cuando accionas el cierre centralizado, (si no tienes alarma)
guru
3 Mar 2006
Literato dijo:
eso, el cierre no la apertura, vaya pifiada no?
ademas pueden programarlo para que se cierren los seguros al ponerse en movimiento.
salu2
C
craco
Al darle al boton de abrir del mando se abra solo tu puerta y con dos toques todas.
C
craco
Si le das a abrir con el mando y nadie abre ninguna puerta, a los dos minutos se cierra el coche.
elchapas
23 Mar 2004
Si los asientos tienen memorias, asociar una de estas a una llave determinada.
loboboyo
1 Feb 2006
...que acuda el coche a la posicion exacta de la llave cuando pulsas el boton de panico....
N
negro530
loboboyo dijo:
:descojon: :descojon: :descojon: muy bueno, y dandole al del maletero q me traiga una cerveza:zartyman
elchapas
23 Mar 2004
Estos dos ultimos ejemplos solo en caso de que llames a tu coche KITT, requisito indispensable.
TXURDI
F40 y 959
11 Nov 2003
elchapas dijo:
a mi me dieron un reloj al comprarlo!!! pa poder hablar con el:descojon:
fer316
guru dijo:
salu2
El cierre,la apertura,que se abra solo el seguro de la puerta del conductor al priemr toque,que se cierre al comenzar a circular,etc.,;-) .
THE_BOOS
30 May 2006
ya puestos si le das 2 al de abrir 3 veces al de cerrar 4 veces al de apertura del maletero y despues repites la operacion el coche habla y te manda a tomar por c**o:descojon: :descojon: :descojon: :descojon: :descojon: :descojon: :descojon:
Lo de que se abra sólo la puerta del conductor al primer toque me parece una idea excelente.
Me parece una solemne gilipollez que cuando usa el coche sólo el conductor se haga trabajar al cierre centralizado del resto de puertas con el consiguiente desgaste (esto reza sólo para los que somos "pobres", los que estrenan coche y lo cambian a los 3 años no tienen ese problema)
Hommer
14 May 2006
A mi ayer por 26 y pico euros me programaron para que al poner en marcha el vehículo se cerraran las puertas. Tambien quería que se encendieran los intermitentes cuando abría o cerraba con el mando y me dijeron que no se podía hacer. Por último, y aunque no venga al caso, alguien sabe que tendría que hacer para que me avisara que no llevo puesto el cinturon. El cuadro tiene la señal, pero no funciona y en el conce me han dicho que no se puede.
fer316
Lo de los intermitentes se puede hacer sin problemas,pero lo del cinturon no,el cuadro no està preparado para eso.
guru
3 Mar 2006
fer316 dijo:
A mi me lo programaron, pero solo cuando cierras, al abrir me dijeron no se puede.
salud2
fer316
guru dijo:
fer316 dijo:
salud2
Pues serà allì,por que en Auto Olmo si se puede,:roll: .
B
Beltza
TXURDI dijo:
Yo también tengo ese reloj :) . Y la semana pasada buscando las llaves de repuesto, vi que también tengo el llavero del 5 .
¿Se puede programar que se suban los cristales con un toque de botón cuando cierras el coche? . Es que mantener pulsado el botón de cierre hasta que suban del todo es un poco tontería, para eso los subes antes de bajarte del coche.
fer316
xarpr530i dijo:
No e sposible,por seguridad no te deja.
Por cierto,tambien y si el coche lleva alarma,se puede programar que ademas de encender los intermitentes al cerrar y abrir pite.
Hommer
14 May 2006
A mi en mi e39, 520D del año 2002 me dijeron que no se podía, vamos, que no me lo hicieron. Si subo por Pamplona iré a verte.
fer316
Hommer dijo:
Cuando quieras,pero a partir del dia 26 de èste mes,que mañana nos vamos de vacaciones,;-) .
makina
530DA 2001 E39
15 Ene 2005
Hola
a mi me han hecho lo de cerrarse los seguros cuando te pones en marcha,
q se enciendan los intermitentes al abrir y cerrar el coche(una al cerrar y dos al abrir).
Pero no se le puede hacer a todos depende del año del coche.
A algun forero no se lo an podido hacer,su coche es del 97.
Por otro lado lo de q se cierren o abran las ventanillas dejando pulsado el boton del mando creo (sino me equivoco)q tiene q llevar el sistema confort.
javibmw
19 Ago 2004
el mio lo unico q no tiene programado es q se cierren las puertas al ponerse en marcha el coche..supongo q puedo pedir q me lo hagan...a ver a q precio
Literato
16 Feb 2006
javibmw dijo:
Debería ser gratis, a mi me lo hicieron, (cierre automático de puertas al ponerte en marcha, y encendido de intermitentes al accionar el cierre centralizado.) y no me cobraron. Al salir del conce ni me lo creía....;-)
MalaTesta
8 Sep 2004
Literato dijo:
Se olvidaron seguro.
