Duda Qué frenos montar en 330 repro
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por tousland, 2 Mar 2017.
  1. grilloloko
    grilloloko Forista
    10 May 2008
    Bcn
    Llevas las cerámicas de Ate tb llevas los discos powerdisk? los rayados no te gusta como frenan?
    NO te puedo asegurar que se clave el coche nada mas tocar el pedal, eso tampoco lo tengo yo, pero si te puedo decir que note un cambio abismal con las amarillas que todo el mundo recomienda.
    Si tu conducción es normal pero quieres tener algo mas de "grip" te recomiendo las verdes. Tienes que buscar pastillas blandas no duras.NO existe la pastilla perfecta, unas van bien cuando se calientan, pero en frio pecan de poca frenada, y las blandas hacen todo lo contrario y desfallecen cuando cojen mucha temperatura.
    Por eso quería informarme de las Pagid gama RSC o RSL (amarillas) que alguien me dijo que estaba muy contento en frio que es cuando pocas frenan bien.
    Última edición: 6 Mar 2017
    A tunero35 le gusta esto.
  2. tunero35
    tunero35 Forista
    10 Sep 2014
    Pal Sur
    bmw 330 cd e46
    A mi, por mi estilo de conduccion y por hacer la mayor parte de kilometros en pueblo tambien me convendrian unas pastillas que frenen bien en frio, tendre en cuenta esa recomendacion de las Pagid, lo que me extraña es que si ese tipo de pastilla se le montan a los Porche sean pastillas que funcionen bien en frio y no al contrario por ese tipo de vehiculo deportivo.
  3. grilloloko
    grilloloko Forista
    10 May 2008
    Bcn
    A mi tb me extraña , pero Pagid hace una amplia gama
    http://www.pagidracing.com/products/racing-brake-pads/product-family-rst.html
  4. tousland
    tousland En Practicas
    22 Jul 2013
    Gijón, Asturias
    330CD
    Me he expresado mal, quería decir que los discos que llevo son de las medidas que traen los originales de 330. ES decir 325x25. No que fueran de 330mm.
    Por otra parte, sí me han revisado los 4 bujes, incluso comprado un kit repara pinzas hace unos meses! rectificado discos, pero nada, ha vuelto a vibrar
  5. tunero35
    tunero35 Forista
    10 Sep 2014
    Pal Sur
    bmw 330 cd e46
  6. grilloloko
    grilloloko Forista
    10 May 2008
    Bcn
    Si ya lo he visto y a baja temperatura se va a mas de 0.55 y roza los 0.60
    Pero no las he encontrado ningún vendedor las tiene, y seguramente baratas no serán, para eso ya tengo las verdes q son fáciles de conseguir.
  7. JUAN MARIANO
    JUAN MARIANO Forista Legendario
    18 May 2007
    Salamanca
    Para liar más la madeja mirar las cifras de las EBC Bluestuff que son más orientadas para circuito:
    Bluestuff NDX
    Una de las novedadades es la nueva pastilla de EBC, Bluestuff NDX
    Diseñadas para coches deportivos , validas para circuito. Éstas se diferencian en lo que ofrecen las Yellowstuff en varios aspectos. Lo primero es que su tremendo nivel de fricción esta en 0.7µ liberando un enorme poder de frenado.
    -Muy alto efecto de frenada inicial.
    -Adecuado para uso rápido en calle y track days.
    -Adherido fuertemente con unas entre-capas químicas.
    -Apertura ancha en forma de \"V\" con surcos de expansión de polvo e impurezas.
    -Tremenda duración incluso en uso de carreras/circuito.
    -Las pastillas vienen de frábica pre-asentadas/pre-allanadas para una adaptación rápida.
    -El tratamiento Brake-InTM coating no se aplica a las pastillas Bluestuff.
    -30% calle 70% circuito
    -Coeficiente de fricción en frio hasta 300º 0.70µ
    -Coeficiente de fricción en caliente 300º- 700º 0.64µ
    -Coeficiente de fricción en caliente 700º- 900º 0.50µ
    Es la primera pastilla que se puede usar en calle y en competición,altamente recomendadas para pinzas de freno deportivas ( Brembo, AP Racing ,Ksport , XYZ ...) . Ganadoras del Time attack España 2011.
    A tunero35 y Lucas M les gusta esto.
  8. Lucas M
    Lucas M Clan Leader Miembro del Club
    13 May 2003
    Oriental Valley BCN
    Pues parece una opción muy interesante. Pero imagino que no son recomendables con discos convencionales, sino que hay que buscar algo mas deportivo...
    A mí las redstuff si me gustaron y noté diferencia con unas ATE calidad oem, pero doblé dos juegos de discos con ellas (ATE y Brembo MAX -los floreados-)
  9. 320ci2.2
    320ci2.2 Forista
    19 Jun 2010
    asturias
    Lo malo es que en bluestuff ndx no veo referencias para frenada de e46 330 en el eje delantero.
  10. 320ci2.2
    320ci2.2 Forista
    19 Jun 2010
    asturias
  11. JUAN MARIANO
    18 May 2007
    Salamanca
    Todo será tirarse a la picina y probarlas, una persona tenía las Blue montadas en un coche y las Green en otro y comenta que en frenada inicial no notaba mucha diferencia entre ambas por lo que en frío las BlueStuff van bien.
  12. JUAN MARIANO
    18 May 2007
    Salamanca
  13. JUAN MARIANO
    18 May 2007
    Salamanca
    Hay gente que las lleva con discos EBC lisos y rayados y sin problemas.
  14. grilloloko
    grilloloko Forista
    10 May 2008
    Bcn
    Cuando leo pastillas deportivas y circuito ya tiemblo.
    Aunque luego leo que hasta 300º dan 0.70 bastante mas que cualquiera.
    Ojo que 300º dudo mucho que en conduccion normal se alcanzen estas temp.
    Pero viendo los "u" quiere decir que cuanto mas alto mayor poder de frenada en frio? comparando con las Green q están a 0.55 debe de haber bastante diferencia
    Según este análisis dicen que muerden con fuerza en frio.Pero que si están totalmente frias hay que pisar el "pedal con decisión" (malo) Tb destaca la modularidad sobre el pedal que es bastante bueno.
    Stu8 https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&tl=es&u=http://www.lancerregister.com/showthread.php?t=362546&anno=2
    Con las verdes eso de pisar con decision el pedal no da lugar.. es rozar y ya notas como actúan.
    Me recuerdan muchos estas Blue a las amarillas que puse y las tuve q tirar con pocos km.. en frio tenia que pisar con decisión hasta el fondo.
    Recuerdo que un par de veces a alta velocidad por autopista tuve q frenar y aquello se alargaba y se alaaargaabaaaaa me cague vivo. Incluso recuerdo en la frenada del peaje madre mia pensaba q me comia al coche de delante.Nunca mas!
    En Cambio con las verdes pegas un pisotón da igual q no hayas tocado el freno en 20km y notas como frenan de verdad.. eso da seguridad.. todas los demás colores para tanderos.
    Y ojo que alguna alegría en curvas te puedes pegar con las verdes no desfallecen tan rápidamente aguantan el doble que una OEM, para mi es la pastilla perfecta.
    Para mi quedan descartadas las azules:
    He leido esto "juego de Azules NDX, y únicamente noto que "no frenan" los días de invierno cuando el coche duerme fuera, y "no frenan" lo digo porque el coche actúa más de atrás que de delante, pero nunca tuve un apuro. ...
    Madre mia pfff la gente esta loca yendo asi.
    Asi que esos 0.70u no me lo creo. Yo seguire con las verdes que se que me van bien. Cuando algo funciona mejor no tocar, verdad?
    Última edición: 8 Mar 2017
    A tunero35 y 320ci2.2 les gusta esto.
  15. 320ci2.2
    320ci2.2 Forista
    19 Jun 2010
    asturias
    Muy buen aporte, aunque yo no he probado ninguna, parece estar bastante claro después de leer varias opiniones como la tuya y aunque en la página de ebc pongan unos valores de frenada en frío muy buenos para todas las pastillas, que las mejores pastillas para una conducción normal y algún que otro tramillo las que mejor se adaptan son las verdes, sobre todo porque nadie se ha quejado de que le falte mordiente en frío.
    Creo que las verdes serán mi siguiente juego de pastillas.
  16. JUAN MARIANO
    18 May 2007
    Salamanca
    Eso ni te lo pienses, si algo te va bien mejor no cambiar.
  17. JUAN MARIANO
    18 May 2007
    Salamanca
    Testimonios hay muchos pero a quien crees, pero una cosa está clara las verdes estan más que contrastadas que en frío responden.
    Originalmente Escrito por1unpined[​IMG]
    Y que tal frenan en frio? Entiendo que no es su temperatura de funcionamiento, pero es tan exagerado como dicen lo poco que frena? No lo creo pero a ver si me puede decir alguien que las tenga puestas o probadas.
    Mira, yo llevo las verdes en el Corsa y las azules en el 206 y los dos frenan exactamente igual nada mas salir del garaje, en el primer stop, en el primer atasco, para comprar el pan...
    Lo que pasa es que mientras las verdes no frenan mas alla de como frenaban nada mas salir del garaje no notas diferencia, en cambio como las azules una vez en temperatura frenan mucho mas que nada mas salir del garaje, te puede parecer que no frenan, pero no es asi
  18. grilloloko
    grilloloko Forista
    10 May 2008
    Bcn
    Claro cada uno dice la suya, pero nadie comenta lo que tiene que hundir el pie para frenar y eso es lo esencial.
    Yo repito mi experiencia todas las pastillas frenan pero con diferencias, unas solo rozando o máximo a una decima parte del recorrido del pedal, y otras tb frenan pero hundiendo mucho mas.
    Y esa pequeña diferencia si vas rápido por autopista es un mundo,. te cagas rápidamente.
    O en la entrada del peaje viniendo durante un largo trecho a mas de 160-170 y ya si es por la noche e invierno ni te digo.( solo de recordar las amarillas ya tiemblo,j*der que mal lo pase)
    La temp del disco dudo mucho que este ni tan siquiera a 40º, las pastillas están frias frias.
    Para ir rápido por autopista tienes que confiar plenamente en tus frenos sino mejor que ni corras.
    Ojo que con las verdes para hacer 4 curvas te valen de sobra no desfallecen aguantan mucho, bastante mas que las OEM.
  19. JUAN MARIANO
    18 May 2007
    Salamanca
    Eso nadie lo duda que de las Greenstuff tienen mejores prestaciones que las Oem
  20. grilloloko
    grilloloko Forista
    10 May 2008
    Bcn
    Si eso lo sabemos todos pero haciendo referencia a las azules creo que no frenan un pimiento en frio. y esos 0.70u dudo que sea cierto, puro marketing ya q si fuera asi te tendrían q saltar los dientes tal como se sale del parking y a lo sumo es "casi" igual q las verdes, pero hundiendo mas el pie.
    Si hacemos caso a lo publicitado por EBC con las amarillas tendrían q ser iguales en frio a las Green y ni se le acercan, es la noche y el dia.
    Por norma general yo desconfio mucho cuando dicen que van bien para circuito, porque la pastilla perfecta no existe, y que vaya bien para todo.
  21. JUAN MARIANO
    18 May 2007
    Salamanca
    La historia del coeficiente de frenado en frío es que es hasta los 300ºC y seguramente alcance ese coeficiente a esa temperatura, lo suyo sería ver ese coeficiente por debajo de los 100ºC que es donde se ve si una pastilla frena en frío nada más tocar el freno ó no.
    A 320ci2.2 le gusta esto.
  22. grilloloko
    grilloloko Forista
    10 May 2008
    Bcn
    s
    Ahí las dao!! pero no lo ponen por algo será. Por debajo de 100º esa es una buena referencia incluso te diría que por debajo de 60º
    Es que 300 dudo mucho que sino vas a circuito en la vida cojas tales temp. realizando una conduccion normal como el 90%
    Si cojes esas altas temp el liquido de frenos a cuanto estará? mucho tampoco llevan el liquido preparado ni los latiguillos q los llevan de goma.
    Las pastillas tienen q ser blandas cuanto mas lo sean antes cojen temperatura esto es asi y tb duran mas los discos todo ventajas..Lo demas pastillas duras=frias= te comes los discos, vibraciones alabeados ruidos..
  23. JUAN MARIANO
    18 May 2007
    Salamanca
    Ahora llevo las originales en el 330, delante Jurid y detrás Textar y respenden bien en frío, para el próximo cambio probaré las GreenStuff que deben de ir mejor tanto enfrío como en caliente que las que llevo ahora.
  24. tunero35
    tunero35 Forista
    10 Sep 2014
    Pal Sur
    bmw 330 cd e46
    Unos dicen EBC green, red yellow, blue, otros que si Ferodo DS 2500, 3000, asta que no lo prueba uno mismo en su vehiculo, no sabes cual te va a gustar mas:nose:.
  25. tousland
    22 Jul 2013
    Gijón, Asturias
    330CD
    solo sirven las de esos 2 modelos de porche? boxter y 996 ? el portapinzas que necesitaría sería el de porche o el de bmw?
  26. Lucas M
    13 May 2003
    Oriental Valley BCN
    Yo no lo llevo montado, pero si he leído lo de los portapinzas
    En principio son modificados los de BMW
    Y si no me equivoco en el subforo M se enlazó alguna web que vendía los portapinzas ya fabricados
  27. JUAN MARIANO
    18 May 2007
    Salamanca
    Sobre pastillas Pagid y porqué no las encuentras para BMW:
    kampos En Practicas
    7 Oct 2007
    Barcelona
    Tengo una tienda de recambios y os voy a resolver unas dudillas, por aqui dicen que NECTO no montarlas ni de broma pero sí FERODO, pues bien necto y ferodo son la misma pastilla con otro envase puesto que todo sale de FEDERAL MOGUL, bmw de origen sale con TEXTAR, que a su vez es lo mismo que PAGID que son de grupo TMD Friction, y en cuanto BOSCH, bosch es envasadora no tiene fabrica... la pastilla Zimmermann al igual que los discos tiene una calidad que sobresale del resto, es mas esta semana a un forero le he enviado unos discos Zimmermann para su M5 cn pastillas y supongo que estara encantado jeje un saludo y espero hAber ayudado.
    http://tmdfriction.com/recambios/?lang=es
  28. grilloloko
    grilloloko Forista
    10 May 2008
    Bcn
    El portapinzas o soporte para las pinzas 996 valen 137 ó 155 en eBay.
    Porque 2 precios?
    Bien para 325mm medida M,330 es el precio barato
    Y el caro es para 345mm disco flotante CSL.(puse una foto con estos frenos unos post mas atrás)
    Para entendernos con las pinzas 996,boxter S, puedes poner 2 tamaño de disco.
    A Lucas M le gusta esto.
  29. Mitsurugi
    Mitsurugi En Practicas
    10 Jul 2016
    Buenas.
    Si como comentas vibra al frenar, eso es porque tiene algún problema el sistema, por lo que no necesitas cambiarte a ninguno otro, sino reparar el tuyo.
    A mi me da que llevas una porquería de discos, ademas de que las pastillas ebc tambien son otra buena porqueria. ¿de que marca son los discos? Porque rallados y perforados si no son buenos (y buenos cuestan unos 1000€ solo los delanteros), se alabean en 4 frenadas bruscas. Por cierto rectificar discos... para unos 70€ que deben costar unos buenos nuevos lisos, realmente no lo entiendo me parece tirar el dinero y si se alabearon con nada de uso, es que eran malos y no merezca la pena hacerlo porque volvera a pasar.
    En mi opinión la solución está clara: cambiar discos y pastillas y montarlo y ajustarlo todo bien (es decir, limpiando todo el buje etc etc).
    En cuanto a discos, pues unos zimmerman lisos por ejemplo van muy bien. Jamas montes rallados y perforados de dudosa calidad. Si no te llega el presupuesto, unos lisos es lo mejor que puedes hacer.
    En tema de pastillas, monta unas ate normales o si quieres hacer conducción deportiva mirate de ferodo ds2500 para arriba o carbon lorraine rc5+ para arriba. Las carbon lorraine frenan mucho mejor en frio, yo son las que uso.
    PD: ¿como estan las ruedas? porque si estan en mal estado (aun pueden tener mucho dibujo) o mal equilibradas, te va a vibrar al frenar si o si. Si te hiciste algun recto o alguna frenada muy agresiva, tambien puede que se hayan deformado, sobre todo si no son semislick o neumatico de muy alto rendimiento y nuevamente te digo que te van a vibrar al frenar (por ejemplo yo unas contisportcontact en 3000kms las deje para tirar y vibraba mucho al frenar, aunque aun les quedaba un poco de dibujo).
    Última edición: 10 Mar 2017
    A tunero35 y JUAN MARIANO les gusta esto.
  30. JUAN MARIANO
    18 May 2007
    Salamanca
    ¿Por qué dices que las pastillas de freno EBC son una porquería?
