¿Qué hago con la batería?
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Alexanders, 2 Nov 2006.
  1. Alexanders
    Alexanders Forista Legendario
    22 May 2006
    DISNEYLAND
    Ayer, por motivo que estuve arreglando los elevalunas eléctricos, estuve con el contacto puesto demasiado tiempo sin darme cuenta.
    Tuve que arrancar el E46 con los cables. La bateria no tenía más fuerza para arrancar.
    ¿Qué es mejor? Creiendo que la batería está bien.
    - Recargar la bateria.
    - Comprar otra.
    Gracias.
  2. Brau
    Brau Guest
    Tiene mucho tiempo? Si es así, compra otra y cura en salud.
  3. oscarsaba
    oscarsaba En Practicas
    31 Jul 2006
    Extremadura
    A veces y cuando la batería está agotada, por mucho que la cargues no conseguiras nada, te puede funcionar para unos días y luego volverá a descargarse, ha llegado su hora y hay que sustituirla. A mi normalmente no me dura una batería mas de 4 o 5 años.
    Yo suelo probar siempre a cargarla, con carga lenta durante la noche. En algunas baterías he conseguido así prolongar su vida algún año mas.
    Lleva a que la comprueben a un taller de electricidad y allí te dirán si puede cargarse o no. Si puede cargarse no lo dudes, por probar................:wink:
    Saludos..................
  4. Cris
    Cris Clan Leader
    22 Jul 2005
    cerca muy cerca...
    ///M3 ///M330 ci
    si la bateria esta bien, no tiene mucho tiempo, no sean comunidado los vasos y no le falta liquido recargala porque vaya gana de gastarse 60 o 70€ cuando no hace falta.
  5. Alexanders
    22 May 2006
    DISNEYLAND
    Tiene como mucho 3 años. Intentaré recargarla.
    ¿Era agua ionizada, no? Si le faltase agua.
  6. Oskitar
    Oskitar Forista
    24 Feb 2004
    destilada
  7. oscarsaba
    31 Jul 2006
    Extremadura
    Es agua destilada (En Carrefour la encontrarás) También te venden allí un densímetro, para ver la carga de la batería. De todas maneras tendrás que cargar con un cargador. Esta operación se hace abriendo todos los tapones de la batería, rellenas de agua destilada (si le falta) y posteriormente recarga de forma lenta durante la noche. Recuerda, para cargar con los tapones abiertos, sino puede explotar. Tienes que hacerlo en lugar ventilado ya que la acción de cargarla desprende gases, es como si cociera la batería.
  8. leoper
    leoper Baneado Baneado
    5 Oct 2004
    Albacete
    quita los tapones pon nivel al maximo , y recarga sin tapar...
    se pone a "hervir"...
    dejala toda la noche..
    vuelve a mirar nivel y repon si hace falta...
  9. Alexanders
    22 May 2006
    DISNEYLAND
    Gracias.
    Casi cometo el fallo de no dejar abiertos los tapones.[:>pray
    Gracias por todo.
  10. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Si ya tiene tres años,mejor cambiala.
  11. Alexanders
    22 May 2006
    DISNEYLAND
    Me da la impresión que puede tener de 5 años a 8 años. (La tendré entonces de cambiar).
    Cuando la he mirado es la de orígen, es decir de mayo del 1998.
    ¿Qué marca me recomiendais?
    ¿Dónde comprarla más barata?
    Es de 12V 70Ah. Gracias.
    POST DATA ; Qué cosa más rara me he encontrado hoy en Lidl, un cable de puentear la corriente que va del encendedor de cigarro al otro encendedor de cigarro del otro coche. Lo he comprado por 7.99.-Euros, nunca se sabe cuando te vas a quedar sin bateria.
