E46 ¿Qué has hecho a tu E46 hoy? Vol. III
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Sechs, 4 Sep 2017.
  1. Cristiandc90
    Cristiandc90 Forista Senior
    15 Feb 2013
    Valencia
    330TI/320TD E46
    Buenos días compañeros, a ver si me podeis ayudar, os pongo en contexto.
    -Cambie la bomba de freno de mi Bmw, he probado de todo pero no consigo purgarla, en su día, conseguí hacer frenar el coche pero no frenaba perfecto. A día de hoy ni eso, no se como sacar el aire que tiene en el circuito, he probado con el método tradicional y con la bomba manual y nada, ahora mismo el pedal se va casi al fondo, coge algo de presión pero muy poca.
    He purgado estos coches muchas veces y nunca me ha pasado esto. Consejos?
  2. iTudor
    iTudor Forista Senior
    7 Jun 2018
    IRUN
    E46320D/E91330D
    con ISTA tendras que hacerlo, si no me equivoco eso te va abriendo las valvulas de dsc y toda la pesca y te va diciendo que hacer en cada momento
    A Eduma le gusta esto.
  3. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    A Cristiandc90 le gusta esto.
  4. Cristiandc90
    15 Feb 2013
    Valencia
    330TI/320TD E46
    No tengo de eso, me suena que con el INPA también se podía hacer, lo tengo que mirar, pero me estoy volviendo loco, ya dudo hasta de la bomba
  5. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    ¿Bomba original?
  6. iTudor
    7 Jun 2018
    IRUN
    E46320D/E91330D
    si tienes el cable dcan, el ISTA te lo puedo pasar si quieres , con el INPA te vas a volver loco, el ISTA esta hecho pa tontos te dice paso a paso que hacer donde tocar
    A Jomabm y Eduma les gusta esto.
  7. Cristiandc90
    15 Feb 2013
    Valencia
    330TI/320TD E46
    No soy rico y con un hijo en camino, menos jajajaja
    Bomba after market pero marca buena
  8. Cristiandc90
    15 Feb 2013
    Valencia
    330TI/320TD E46
    Si ese cable no es el del INPA, no lo tengo, pero pásame cuando puedas para bajarme ese programa y lo miro a ver
    A iTudor le gusta esto.
  9. carloscsc
    carloscsc Forista Legendario
    27 Dic 2016
    TGN
    E46 325 cabrio
    Nunca, nunca, nunca me habia costado tanto sacar una rueda de un coche.
    Ni a patadas, ni con spray, ni a mazazos, ni nada de nada.
    No me quedó otra que dejar los tornillos flojos y tirar de freno de mano, y aun así.
    Que feo que queda del jodido con la galleta de emergencia...
    A Félix E46, Makpowa y Manol les gusta esto.
  10. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Para evitar eso debe lijarse bien el cubo de rueda y darle una capa de grasa de cobre.
    A Félix E46, chilote42 y carloscsc les gusta esto.
  11. nosolo320d
    nosolo320d Forista Legendario
    22 Ago 2014
    Valles Occ. (BCN)
    E46, E91, MX-5
    Anda, con galleta? El mío lleva rueda normal, de chapa, pero anchura normal
    A carloscsc le gusta esto.
  12. Félix E46
    Félix E46 Forista Legendario
    14 May 2014
    320d E46 150cv
    Las ruedas de atrás aveces es un suplicio sacarlas, quedan agarrotadas en el reborde del buje y puedes sudar mucho para sacarlas.
    Me pasó una vez en casa, patadas por dentro, mazazos con una porra de goma... La solución fue agarrar un tronco grande del montón de la leña y salió a la tercera aún así.
    A Eduma y carloscsc les gusta esto.
  13. EloyGM
    EloyGM Forista
    10 Mar 2015
    Barcelona
    330i E46
    De serie llevan galleta, el anterior propietario pondría esa.
  14. Superfluke
    Superfluke
    3 Sep 2024
    Hola buenas!! Tengo un compact e46 que cuando lo compré llevaba los espejos tipo m3. Me golpearon uno de ellos y lo rompieron(se rompió la carcasa y el brazo del motor que lo pliega) mi pregunta es si para ponerle otro me vale cualquier espejo del mismo tipo o voy a tener problemas para acoplarlo.
    A ver si hay alguien que conozca el tema, gracias de antemano
  15. Cristiandc90
    15 Feb 2013
    Valencia
    330TI/320TD E46
    Buenas tardes, me podrías pasar lo que te sale en el TIS como procedimiento de cambio de liquido de frenos para un BMW e46 @Eduma ?
    Te lo agradecería en el alma
  16. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Muy sencillo, que lo conectes a la máquina.
  17. imgs
    imgs Forista
    23 Abr 2016
    320d e46
    Me pasó lo mismo y tuve que darle golpes con la propia rueda de repuesto para que soltara:eek:
    A Félix E46 le gusta esto.
  18. Félix E46
    14 May 2014
    320d E46 150cv
    Buenas @Eduma
    A ver si me puedes hacer el favor de buscarme la referencia de esa pieza que te marco, porque no soy capaz de sacarla en los diagramas de despiece del RealOem. Encuentro la pieza pero no la referencia.
    Es para un motor M54b22 de un e39 520i 170cv, el VIN es GY60396.
    Gracias de antemano!!
  19. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Es el manguito completo.
    Última edición: 8 Sep 2024
    A Manol y Félix E46 les gusta esto.
  20. Félix E46
    14 May 2014
    320d E46 150cv
    Ah!! No me había fijado en el número 3. Así podía yo buscar la referencia de esa pieza.
    Muchas gracias!!
  21. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
  22. Félix E46
    14 May 2014
    320d E46 150cv
    Ya lo encontré el manguito en Autodoc. Está el plástico ya pasado y resuda un poco por la parte de la espiga que va al manguito, por la soldadura del propio plástico. Ya le cambie otra pieza parecida a esa por el mismo motivo, pero esa no llevaba sensor, solo un purgador y esa sí que está disponible sin necesidad de cambiar el manguito entero. Esta era:
  23. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Quizás te pierde por la tórica del sensor, a mi me pasó.
    A Félix E46 y Manol les gusta esto.
  24. Félix E46
    14 May 2014
    320d E46 150cv
    No lo sé porque yo no lo he mirado. El coche es de un familiar y dice que pasando la mano, cuando el coche coge temperatura, empieza a humedecerse por la "costura" de la pieza de plástico y gotea algo.
    La pieza que te puse antes hacía lo mismo, no era una fuga por goteo constante, sino que cuando cogía temperatura, por la presión se filtraba agua. Por fuera no se veía rota a pesar de que perdía agua, pero por el interior tenía pequeñas fisuritas. Estaba a punto de caramelo, de hecho al apretar fuerte con la mano se hizo trozos.
  25. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Que se asegure, aunque si no está muy puesto, te dirá que le suena a chino.
  26. Félix E46
    14 May 2014
    320d E46 150cv
    Le diré que mire mejor, sí. Si lo tiene bien a la vista como en la foto no debería tener problemas en descartar por donde fuga.
    A Eduma y Manol les gusta esto.
  27. bmwero2006
    bmwero2006 Forista
    15 Ago 2006
    Costa de la Luz
    E46 320d
    ¿Puedes poner el enlace a esta pieza en Autodoc?
    En una ocasión tuve que cambiar un manguito entero parecido al que tú preguntas por una tórica que tenía mal.
  28. Félix E46
    14 May 2014
    320d E46 150cv
    https://m.autodoc.es/trucktec-automotive/7986441
    Pero no es la misma pieza que lleva el alojamiento para el sensor de temperatura, es otra que lleva un tornillo purgador.
    A bmwero2006 le gusta esto.
  29. bmwero2006
    bmwero2006 Forista
    15 Ago 2006
    Costa de la Luz
    E46 320d
    Ya. De hecho, yo quería verla, a ver si había algo parecido para el manguito que me falló a mí, que es éste:
    https://www.oscaro.es/tuberia-de-radiador-gates-05-2896-11310328-475-p#
    Curiosamente, en tu enlace de Autodoc dice que esa pieza es para el serie 7 y serie 5.
    En cualquier caso, si por casualidad llevase la misma tórica que el manguito del mío, me interesaría.
  30. Félix E46
    14 May 2014
    320d E46 150cv
    Sí, es que de hecho fue para un e39. Aunque el motor es el M54b22 alguna cosa de esas debe cambiar, porque he visto fotos por aquí del vano motor de un serie 3 y hay cosas en el serie 5 que no van en el mismo sitio.
