E46 ¿Qué has hecho a tu E46 hoy? Vol. III
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Sechs, 4 Sep 2017.
  1. bmwero2006
    bmwero2006 Forista
    15 Ago 2006
    Costa de la Luz
    E46 320d
    La parte inferior del conjunto 1 no suele deteriorarse, ¿no?
    Al menos, los míos no presentan desperfecto después de 25 años.
    Lo digo porque a lo mejor @Malacca puede ahorrárselo.
    A Malacca le gusta esto.
  2. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    El guardapolvos quizás, pero el amortiguador adicional si se debe cambiar y ya puestos es interesante cambiar también el guardapolvos, además es barato.
  3. Malacca
    Malacca Corsario
    20 Mar 2012
    325ci/650F/Ka
    Ok, se cambiará todo, os informaré, como digo quiero dejar la trasera lista, aceite diferencial cambiado no hace mucho y frenos ok, escape sin fugas, no detecto nada más, sigo pensando si cambiar las gomas a 225 en 16, las cuatro, o no...(n)
  4. Qui//M3
    Qui//M3 Forista Legendario
    26 Feb 2006
    Tarragona
    Puedes probar con 225 detrás ahora que necesitas cambiarlo y vas con doble medida.
  5. Félix E46
    Félix E46 Forista Legendario
    14 May 2014
    320d E46 150cv
    Creo que en llanta de 16" no admite doble medida, máximo 225 en ambos ejes. De 17" para arriba sí, al menos es lo que viene homologado en la ficha de mi 320d.
    programa para fotos
    Última edición: 12 Ene 2025
  6. adrianmou
    adrianmou Forista Legendario
    23 Jun 2018
    e46 320d
    Compraste el coche fuera? Digo porque la ficha pone que procede de la cee.
  7. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Lo pone porque ese vehículo es nacional, en la mía también lo pone.
  8. adrianmou
    23 Jun 2018
    e46 320d
    Tenia entendido que asi se diferenciaba uno importado. El mio es aleman y lo pone. Creo que en otro apartado pone alemania.
  9. chilote42
    chilote42 Forista Senior
    11 Ago 2005
    320d
    El mío también es importado y lo que pone en el principio donde van las medidas de neumáticos, etc
    * Vehículo usado procedente de la U.E. ( Alemania).
    A Qui//M3 y adrianmou les gusta esto.
  10. Félix E46
    14 May 2014
    320d E46 150cv
    Nuevo del conce, solo marcaba los kilómetros de moverlo en el los tránsitos del transporte. De las últimas hornadas de E46 que me parece que ya se peleaban con el E9x en el 2005
  11. EloyGM
    EloyGM Forista
    10 Mar 2015
    Barcelona
    330i E46
    Todos son importados porque se fabrican en Alemania. Así que proceden de allí, de la CEE.
    Esto en el caso de vehículos nuevos sin matricular, cuando es usado aparece lo que pone @chilote42
    A chilote42 y adrianmou les gusta esto.
  12. Qui//M3
    26 Feb 2006
    Tarragona
    Siendo equivalentes a las 205/55R16 y además apareciendo la 225/50 en la ficha técnica, las puede montar sin problema.
    A Malacca y Félix E46 les gusta esto.
  13. Félix E46
    14 May 2014
    320d E46 150cv
    Pues no sabía que se podía montar doble medida en 16". Pensaba que solo se podía combinar distintas ruedas en doble medida solo si estaban reflejadas así en la ficha técnica.
  14. WIRZON
    18 Oct 2006
    Tierra de olivos
    330Ci_25e_18d
    El finde le hice cambio de bobinas, simplemente por gusto, llevaba las originales de 2004.
    Miré las bujías que ya cambió el anterior propietario y estaban bastante bien.
    Qui//M3, adrianmou, Cristiandc90 y 2 otros les gusta esto.
  15. Bassmaster
    Bassmaster Forista Senior
    13 Ene 2015
    Karlsruhe, Alemania
    2xE46/W140/VW
    ¿Qué bobinas has puesto?
  16. WIRZON
    18 Oct 2006
    Tierra de olivos
    330Ci_25e_18d
    Haciendo caso de Real OEM, puse Delphi, el coche va igual que antes :LOL:
  17. Bassmaster
    13 Ene 2015
    Karlsruhe, Alemania
    2xE46/W140/VW
    Qué sorpresa biggrin:
    Para mi 325ti, el ETK proponía Bosch o BREMI. Quité el embellecedor y vi que el diseño de la cabeza de las bobinas correspondía con el de BREMI. Las Bosch tienen otro aspecto. No me molesté en desmontar una bobina para comprobar la marca.
    Cuando fui a cambiarlas, las que saqué eran NGK... Aspecto idéntico a las BREMI. No he encontrado ninguna fecha de fabricación que pueda darme una pista de si eran las de fábrica.
    Lo que me tiene mosqueado es que los pequeños fallos de encendido cuando arranco en frío no han desaparecido. Dura un par de minutos, luego ya va fino.
    De todas formas creo que no he tirado el dinero con las bobinas y bujías nuevas. Se nota que sube de vueltas con más soltura que antes.
    Última edición: 13 Ene 2025
    A WIRZON le gusta esto.
  18. WIRZON
    18 Oct 2006
    Tierra de olivos
    330Ci_25e_18d
    En mi caso Bosch o Delphi, el coche llevaba Bosch y sí que traen fecha de fabricación impresa.
    A Bassmaster le gusta esto.
  19. Cristiandc90
    Cristiandc90 Forista Senior
    15 Feb 2013
    Valencia
    330TI/320TD E46
    Si son NGK ya estarían cambiadas, pequeños fallos de encendido te refieres a que cuando lo arrancas en frio como que tiembla un poco?
  20. Bassmaster
    13 Ene 2015
    Karlsruhe, Alemania
    2xE46/W140/VW
    Correcto, tiembla un poco, cambia el sonido del motor y en la diagnosis da fallos de encendido en algún cilindro (normalmente el 2, a veces el 5, a veces el 1…).
    En una ocasión llegó a encenderse el testigo de avería motor.
  21. Cristiandc90
    15 Feb 2013
    Valencia
    330TI/320TD E46
    Creo que tienes una toma de aire no medida, que será muy pequeña y no será sunficiente para mantenerte el fallo motor puesto.
    A mi lo que me pasa, que a veces tiemble muy poco en frio y cuando regula deja de hacerlo, lo que me pasa a mi creo que es problema de inyectores o algo asi, ya sea que estan sucio o se quedan un poco pegados en frio hasta que suelta.
  22. Bassmaster
    13 Ene 2015
    Karlsruhe, Alemania
    2xE46/W140/VW
    Esa es mi hipótesis actual también.
    Justo ahora acabo de arrancarlo y se me ha encendido el testigo de avería motor (segunda vez que pasa). INPA daba fallo de encendido en el cilindro 1. En cambio cuando he entrado en el menú para mirar el ruido en los cilindros, el que daba mal era el 5. Luego ya se han ido estabilizando todos y en caliente van todos perfectos (ruido casi 0).
    A Cristiandc90 le gusta esto.
  23. Bassmaster
    13 Ene 2015
    Karlsruhe, Alemania
    2xE46/W140/VW
    ¿Qué recomendáis para encontrar la toma de aire no medida?
    Tengo tentaciones de comprar una de esas máquinas que inyectan humo para detectar fugas.
  24. Cristiandc90
    15 Feb 2013
    Valencia
    330TI/320TD E46
    La maquina de humo ayuda bastante, si no es ir desmontando y comprobando todo el circuito y es un poco coñazo.
    De normal son los manguitos de admisión o los manguitos de la CCV
    A Karlos_330 y Bassmaster les gusta esto.
  25. Bassmaster
    13 Ene 2015
    Karlsruhe, Alemania
    2xE46/W140/VW
    Pues tocará comprar un cacharro más biggrin:
  26. Malacca
    Malacca Corsario
    20 Mar 2012
    325ci/650F/Ka
    No se puede montar doble medida que no esté reflejada en la ficha técnica, para llanta 16 sólo puedo poner 205 o 225 en las cuatro ruedas, no puedo combinar... eso creo, si alguien con más conocimiento confirma lo contrario sería toda una novedad...
    A Félix E46 le gusta esto.
  27. Félix E46
    14 May 2014
    320d E46 150cv
    Es que a mí me parece que es así también como dices, sino cualquier coche puede llevar doble medida mientras sea equivalente una medida con otra :duda:
  28. Félix E46
    14 May 2014
    320d E46 150cv
    Mira, lo sabemos rápido. Cito a @juanca_fg y nos saca de dudas en un verbo.
  29. Karlos_330
    Karlos_330 Forista
    10 Jun 2012
    330i e46
    Tengo entendido que con que montes medidas equivalentes con una tolerancia de máximo un 3%, y con el mismo o superior índice de carga, puedes montar lo que quieras
    A Joshman le gusta esto.
  30. bmw330derista
    bmw330derista En Practicas
    21 Oct 2016
    330d 02 5v man
    Puedes sacar las equivalencias en 16 de las anotadas como doble medida, tienes que mirar los indices de carga y velocidad tambien ( no solo la medida).
