E46 Que has hecho a tu e46 hoy?
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por lucasalcaraz, 8 Oct 2013.
Estado del tema:
  1. MarcusFenix
    MarcusFenix En Practicas
    13 Jul 2014
    Sevilla
    Bmw 330d
    Hoy a tocado cambio a las dos correas auxiliares.....
  2. Liveisdream
    Liveisdream Forista Senior
    25 Ene 2013
    E46
    Por la calefaccion auxiliar
    Yo llevo uno de un gasolina pre y no funciona la calefaccion auxiliar Webasto, ya que no esta programado para ello
    Tengo un post como el que has puesto, pero como tengo que cambiarle todos los leds por azules y blancos, todavia no lo he montado
    En el de gasolina pone una pegatina amarilla "NO PARA DIESEL" en aleman
    Pero esa es la unica diferencia. Lo demas es igual y funciona todo
    Liveisdream
    A Piruffiters le gusta esto.
  3. 320 M
    320 M Forista
    3 Ene 2008
    Costa del Sol
    Pues yo hoy lo que le he hecho al E46, ha sido mosquearme...:mad:
    Compré por Ebay una llave retractil, abrí una de las llaves de rombo que no utilizaba, le puse el circuito a la nueva y esta mañana fui a tallarla; pues bien; el mando no va, pero la talla si esta bien, porque abre a mano la cerradura, y tambien hace contacto, pero no arranca.
    El de la tienda de llaves revisó la pila con su aparato correspondiente, y claro de no usarla estaba casi baja del todo, y el problema es: como la recargo ahora???
    Puesta en el contacto cargará sin arrancar??
    Gracias de antemano, si alguien tiene experiencias de este tipo
  4. Goler
    Goler Forista Legendario
    29 Feb 2012
    por Madrid sur y del atleti!!!!
    un 54 plazas
    lo veo absurdo tener el contacto puesto solo para cargarla,necesitas almenos una hora para que cargue,cuando uses el coche utiliza esa llave durante un par de dias
  5. Pinitodecordoba
    Pinitodecordoba Forista
    15 Ene 2007
    Jaén
    525d F10
    El problema lo tienes en que el trasponder que permite el arranque lo tienes demasiado lejos el bombín, si te fijas en la llave que se despliega verás en las esquinas unos huecos, en esos huecos es donde debe ir el trasponder. El problema viene porque en las llaves de rombo no se puede quitar el trasponder, lo suyo hubiera sido que al comprar la llave hubieras comprado también la electrónica del mando y de unas de las llaves de plástico o sin mando romperlas para sacar el trasponder y ponerlo en el hueco disponible para ello en la llave de navaja
  6. Pinitodecordoba
    15 Ene 2007
    Jaén
    525d F10
    El mando no te funciona porque primero tienes que codificarlo al coche
  7. 320 M
    320 M Forista
    3 Ene 2008
    Costa del Sol
    Efectivamente, el trasponder no se puede quitar del circuito, y yo tambien tengo culpa de no haber leido esto antes de comprarla.
    Lo de codificarla, lo he intentado, pero no hace nada, y creo que es porque no tiene pilas el mando, esta descargada, porque incluso la he vuelto a poner en la llave de rombo que había abierto, y no hace nada.
    Mañana volveré a ponerla en la original, e intentaré arrancar el coche y a ver si carga algo, para luego pasarla a la nueva.
    Gracias de todas formas!
  8. 320 M
    320 M Forista
    3 Ene 2008
    Costa del Sol
    Pero con el contacto solo carga?? o tiene que arrancar.
    Porque el contacto si enciende, pero no llega a arrancar, posiblemente porque se haya descodificado, entonces si cargara un poco, y la codificara, podría arrancar supongo.
  9. Pinitodecordoba
    15 Ene 2007
    Jaén
    525d F10
    Si quieres que arranque con la llave de navaja metida en el contacto, pega lo más que puedas la otra llave de rombo que tienes sin abrir al bombín, así detectará el trasponder y dejará arrancar
    A 320 M le gusta esto.
  10. Goler
    29 Feb 2012
    un 54 plazas
    si no te arranca es por que no lee el transponder,arrancale como dice pinito
  11. Piruffiters
    Piruffiters En Practicas
    30 Jul 2014
    Guadalajara
    323Ci
    Pues yo no he tenido tanto problema, he pasado éste finde de llave redonda (antigua) a la de rombo, como tiene el transponder a parte, sólo ha sido cambiarlo de uno a otro con una gota de ciano y codificar el mando. Donde si he tenido lio ha sido al grabar el espadin, ni en Guadalajara ni en Coslada han podido/querido, al final ha sido en el Plenilunio. 50 € bien invertidos.
    A hansonerio y Karl 330CI les gusta esto.
  12. segundojazz
    segundojazz Forista Senior
    29 Dic 2010
    318ti ///M 2004
    No arranca por tienes el Transporder jodido, no por se haya descargado. Cuando se descarga la batería lo q hace es q no funciona el mando, seguiría arrancando.
    A DaniV8 y Karl 330CI les gusta esto.
  13. Pinitodecordoba
    15 Ene 2007
    Jaén
    525d F10
    Creo que lo más probable, es que no arranque porque no llega la señal del trasponder al bombín al haber cambiado a la llave tipo navaja, lo digo por experiencia, también tengo una llave de esas y tuve que poner un trasponder a parte del de la electronica de la llave de rombo porque no le llegaba la señal al bombín. Por supuesto, que también puede estar el trasponder mal, pero al ser una llave que no se ha usado lo veo más difícil
  14. Karl 330CI
    Karl 330CI Forista
    31 Dic 2014
    M3 E-46
    correcto eso me pasa a mi pero el coche arranca igual sin batería del mando
  15. segundojazz
    29 Dic 2010
    318ti ///M 2004
    Claro q si, la pila es para el mando, no para arrancar
    A Karl 330CI le gusta esto.
  16. Karl 330CI
    Karl 330CI Forista
    31 Dic 2014
    M3 E-46
    :(Peor lo tengo yo que por liante me compre la llave con espadín para recoger y ahora después de abrirla para poner la electrónica de la llave vieja de rombo no soy capaz de cerrarla para que funcione el botón de sacar el espadín. :(:(
  17. 320 M
    320 M Forista
    3 Ene 2008
    Costa del Sol
    Que raro, porque yo lo he abierto y cerrado 50 veces y sigue bien.
  18. 320 M
    320 M Forista
    3 Ene 2008
    Costa del Sol
    Pues esta mañana, he puesto el circuito en la llave de rombo que estaba, como la abrí para sacarle la electronica, pues le dao una vuelta de cinta aislante pa cerrarla y listo. Bueno pues como supuestamente estaba como siempre y original, me voy al coche, y el mando no va, como si no tuviera ninguna batería, ni abre ni cierra ni maletero. Abro por la cerradura manual, y la meto en el contacto y da los pasos de contacto, encendiendo todo el cuadro y demas, pero no arranca.
    Le pongo junto a ella la otra llave que siempre utilizo (buena), es decir, llave con llave, y meto en el contacto la que no abre (mala), y como tu dices, el coche arranca, supuestamente porque la otra llave (buena) aunque no esta metida, si esta cerca y le llega la señal del trasponder a la que si esta dentro del contacto (mala).
    Bueno pues ya e aprovechao y le metido casi una hora de carretera al coche para que cargara la batería de la llave (mala), ya que estaba dentro del contacto y ya el motor en marcha. Pues bien, mi sorpresa es que creyendo que habría cargado algo, le quito la cinta aislante y la abro con cuidado incluso todavía con el motor en marcha, paro el motor y le hago el reprogramado, y no HACE NADA! como si no hubiera cargado nada!!
    Ya no se que pasa,
    1º que este desprogramada, pero al no tener pilas no la puedo programar
    2º la electronica este jodida por haberla toqueteado tanto
    3º no se que mas....
    Un saludo y gracias!
  19. Karl 330CI
    Karl 330CI Forista
    31 Dic 2014
    M3 E-46
    Mide la carga de la batería con Polimetro si tiene. Menos de 3v esta muerta y si los tiene algo pasa en el proceso de programarla recuerda que tienes que programar las dos llaves mala y buena de nuevo si no dejara de funcionar
  20. Karl 330CI
    Karl 330CI Forista
    31 Dic 2014
    M3 E-46
    Pues me toco el pato a mi tengo todo pasado a la llave nueva pero no tengo ...... A montar el mecanismo del sistema de apertura del espadin
  21. 320 M
    320 M Forista
    3 Ene 2008
    Costa del Sol
    la llave mía al abrirla no toca nada del sistema de apertura del espadín, por lo que solo se podría decir que abro la tapa.
    Esto es una loteria..
  22. 320 M
    320 M Forista
    3 Ene 2008
    Costa del Sol
    mañana mismo lo hago a ver..
    Gracias!!
  23. hansonerio
    hansonerio En Practicas
    6 Oct 2010
    Santander
    330ci e46
    misma llave y mismo llavero q yo jejeje como quedemos y posemos las llaves a ver cual cojo jajaja
    A Dani Rguez y Piruffiters les gusta esto.
  24. portilla_10
    portilla_10 En Practicas
    7 Dic 2014
    Madrid, Spain
    F32 428i
  25. Piruffiters
    30 Jul 2014
    Guadalajara
    323Ci
    Yo lo tengo claro... me voy de allí descapotado! jajajajajaj
  26. Aldo52
    Aldo52 Forista Miembro del Club
    16 Oct 2014
    BCN/Castelló/Paris
    320/6 e21
    Hola a todos/as otra vez!
    Ayer le cambié los amortiguadores delanteros a mi 330Ci, ya que uno me perdia aceite y practicamente estaban rebentados los dos... xD
    He puesto unos TA Technix comprados a un forero muy majete: @abcmk1
    Son un 30% más duros que los de casa y no bajan cm (de momento no me hace falta bajar eheh). Pero se nota muchísimo en la conducción y en los baches... meeeh! xD
    Pues he aquí algunas fotos del proceso:
    A Ivan Ch y Nanitopicolini les gusta esto.
  27. Nanitopicolini
    Nanitopicolini Forista Senior
    24 Ago 2013
    e46 320D
    Buen cambio!
    A Aldo52 le gusta esto.
  28. SrGarcia94
    SrGarcia94 Forista
    5 Sep 2014
    BMW 320D e46
    Pues ya somos 3 que coincidimos en llave y llavero jaja
    A Dani Rguez le gusta esto.
  29. Karl 330CI
    Karl 330CI Forista
    31 Dic 2014
    M3 E-46
    Bueno al final arreglado el tema de apertura de espadín así que llave terminada completa cambio de batería y cambio de formato de rombo a espadín retractil. Ahora que funcione todo. :):)
  30. Dani330ci
    Dani330ci Forista Senior
    28 Mar 2011
    Oviedo
    330ci
    Pues ya somos 4:descojon:
    Como para quedar para tomar una caña y posar las llaves en la mesa:floor:
    A SrGarcia94 le gusta esto.
Estado del tema:
