Que ocurre si conduces un coche sin seguro a tu nombre?
kaho
10 Dic 2006
oye y que pasa si tienes 20 años y cojes un coche donde el seguro no este a tu nombre ni apareces como conductor? cuando hay un accidente k ocurre?
pongamos el caso de que la culpa es del otro y el caso de que la culpa es tuya.
ERROBERTO
6 Nov 2003
me parece que de las dos formas (culpa tuya o del otro) te la cargas tu
hipolitogt
F15 xdrive 40e
21 Feb 2006
pero la cagas bien cagada, siempre y cuando aparezca la guardia civil, a mi hermano le paso hace ya años, y al hacer parte amistoso pusieron a mi madre como conductora, pero si aparece la G.C. bufffffff a prepararse... no por nada, simplemente los HDP de los seguros son asi... tienes 18 años, puedes conducir, pero no tienes seguro, entonces por esa regla de 3, hasta que tengas el DINERO para pagar un seguro NO TE QUITES EL CARNET!!!!
gilber
X6/335i/cooperS
27 Dic 2003
a un amigo le paso eso!!
tuvo un golpe con el coche contra una farola, y el coche estaba a nombre de su madre, le tuvieron que sacar los bomberos ,operarle un monton de veces, y tiene muchos problemas con el seguro por que se lava las manos el seguro!!!
kaho
10 Dic 2006
xo no se supone k el seguro es civil obligatorio? me refiero a que te tiene k cubrir si o si, en teoria tendria k dar igual k tengas 18 k 48, ya que si es un amigo con 48 años si k le cubre no?
y si hablamos de q esta a todo riesgo?
gilber
X6/335i/cooperS
27 Dic 2003
es que te lo pone en la poliza cuando la firmas en letra muy pequeña!!!
y si vas borracho...
y si no tiene la itv....
etc...se lavan las manitas:frown:
kaho
10 Dic 2006
mira te comento mi caso:
mi seguro esta a nombre de mi padre y mi hermana como conductora (no se si habitual u ocasional, supongo q no importa) con 20 años y yo tengo 19 xo no aparezco en el seguro. supongo q en este caso no me pondrian problemas x no tener mas de 25 no?
gilber
X6/335i/cooperS
27 Dic 2003
cuando haces el seguro por lo menos en mi caso, tiene que reflejar el que mas novel sea con el carnet, si tu hermana es mas novel que tu , si le puedes cojer , si no.....me da que no!!
Alberto85
19 Dic 2006
yo no aparezco en el seguro por ejemplo. algo siempre te cubre... normalmente para golpes que no sean importantes no pasa nada, parte amistoso y pones el nombre del que este asegurado y listo, pero como sufras un accidente con personas, entonces ahi si que se nos cae el pelo...
ReZn0r
//Mmmmmmmmm
10 Jun 2002
Pues yo disiento.. Lo que está asegurado es el vehículo, no el conductor. Si tienes un accidente te va a cubrir igual (no les quedan mas narices) Otra cosa es que luego el seguro vaya contra el asegurado...
El Enfermo
Zoom Zoom
11 Sep 2004
Exactamente....
Por ejemplo... si el accidente provoca daños por un valor de 100 euros, el seguro se hace cargo de la parte proporcional..
SI el conductor tiene un suplemento de un 40% con respecto al asegurado, el seguro pagaria el 60% de esos 100 euros... y el conductor el resto...
Imaginate que fuese un siniestro de 50 millones... haz la cuenta....
Eso sin suponer que en el accidente tenga una muerte de por medio....:frown::frown::frown:
No os andeis con tonterias.. que cuando pasa una cosa de estas... te pueden hundir... para siempre:embarrassed::embarrassed::embarrassed:
ReZn0r
//Mmmmmmmmm
10 Jun 2002
Exactamente....
Pues yo creo que el seguro pagará el 100% y luego te reclamará a tí la parte proporcional.... Pero vamos, no lo puedo asegurar al 100%
K
Kidxs
Guest
el seguro obligatorio es a terceros con lo q los daños a otros estan cubiertos excepto en los casos anteriormente mencionados, alcohol itv etc..
lo q te pase a ti va por tu cuenta,
ReZn0r
//Mmmmmmmmm
10 Jun 2002
Esto es lo que yo creía. Otra cosa, claro, es que lo tengas a todo riesgo y esperes que el seguro pague lo de tu coche :cuniao:
kaho
10 Dic 2006
si das positivo en alcoholemia no te cubre? y si lo tienes a todo riesgo?
K
Kidxs
Guest
conducir bajo los efectos del alcohol es ilegal y por supuesto nadie te cubre algo asi, ni a terceros ni todo riesgo
kaho
10 Dic 2006
xo conducir sin carne tb es ilegal y kreo k si te cubre... (no critikeis si me ekivoco)
K
Kidxs
Guest
pues yo creo q no, si conduces a 240 km/h y te das un piño y se puede demostrar la velocidad creo q no lo cumbre tampoco, siempre q sea ilegal segun trafico o leyes vigentes creo q no esta cubierto ... y si lo esta pagaras una pasta gansa, y puede q tengas luego problemas con la justicia.
ReZn0r
//Mmmmmmmmm
10 Jun 2002
Yo creo que el seguro obligatorio cubre en todas las circunstancias, dado que es el coche el que está asegurado.
E
E-34
Guest
COmo va esto:
Si el seguro está a nombre de otra persona y te dan a ti, la aseguradora contraria paga los daños. Independiendo de quien conducía. Esto a nuestra aseguradora no le importa.
Si el seguro está a nombre de otra persona y das tu (siendo el conductor no asegurado) El seguro te cubre los daños del otro coche inicialmente, pero después te los reclama, o no, dependiendo del daño y del humor con el que se levanten...
K
Kidxs
Guest
creo q siempre q ocurra un siniestro en circustancias dentro de la legalidad y dentro de unos parametros normales: si es ilegal creo q vas jodido, como conducir borracho,exceder limite vel, maniobra imprudente.... y tambien creo q estas jodio si te cae un rayo y te lo quema, o una riada, o eso creo.
sino entrarian e conflicto con las leyes y a ellos lo q les interesa es pagar menos.
igdosil
9 Ene 2006
puesssss,,, yo os cuento mi caso y segun me dijeron en mi aseguradora... en casa tenemos 3 coches, 1 ford sierra 1 bmw 523i y un 524td.
ford sierra:
seguro a nombre de mi padre
conductor mi padre
ocasional mi hermano
bmw 523i:
seguro mi padre
conductor mi padre
bmw524:
seguro yo
conductor yo.
pues bien, segun me dijo mi aseguradora,,, no tengo ningun problema en coger tanto el ford sierra como el bmw523i, que si tengo algun accidente o algo que no me pasa nada, pues ya tengo un seguro con ellos (el del 524td)
fue lo que me dijeron, por que queria ponerme como conductor ocasional en el 523i, y me dijeron que no pasaba nada,, que ya teniendo un seguro con ellos podria coger el ford sierra como el bmw 523i sin problemas..
respecto a lo del seguro le doy la razon a reznor, el que esta asegurado es el coche, luego esta que el seguro te reclame al que conducia.
Josué
MiniYo & 49Maxi
5 Jul 2002
Un caso de un amigo al que me tocó "soportar" mientras estuvo de baja... :heh:
Él iba conduciendo una moto (Yamaha Xt350) que no era suya, sin casco, estaba asegurada pero a nombre del dueño, no tenía el carnet de conducir (ninguno) y un tipo con un todo terreno hizo una maniobra (salió de un aparcamiento del lado derecho de la calle sin mirar y además aprovechó para hacer un cambio de sentido) y se lo tragó de lleno...
A la moto no le pasó casi nada, el todo terreno al menos una puerta hecha un cristo, mi amigo con fractura de tobillo, 3 meses de baja y un chico que iba con él también salió ileso.
Pues hubo juicio y ni a mi amigo ni al dueño de la moto les pasó nada.
El conductor del todo terreno además de tener que pagarse el arreglo de la puerta tuvo que pagar (no se si él directamente o su seguro) la baja de mi amigo y además los costes. Medio kilito de la época y estoy hablando de hace ya unos cuantos años...
Según entendí en aquella época, en todo caso mi amigo tendría que haber pagado una multa por circular sin carnet y sin casco, pero como nadie hizo la correspondiente denuncia, nunca le reclamaron nada. Aquel juicio era sólo para esclarecer el accidente, no para juzgar la irresponsabilidad de mi amigo.
A lo que voy es a que sí variará el "desenlace" y las consecuencias de un posible accidente, dependiendo de quién sea el culpable del mismo, no de si uno de los conductores tiene el seguro a su nombre o no.
Pero esto nos lo podemos tomar así de a la ligera en caso de minucias, no me gustaría verme en un caso de esos con muertos o heridos graves de por medio... :???:
McClane
Moderador Informática
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Ya que nos ponemos, iba a abrir un hilo, pero viendo este, no le abro.
Una vez tuve el coche mío sin papeles, y no podía circular con él. Tuve que ir a recogerlos a San Martín de la Vega para volver a usarle. Un amigo me dejó un 206 de gasolina asegurado a todo riesgo. Evidentemente, mi nombre no aparece en ningún papel del coche. ¿Iba legal o no? Recuerdo que está a todo riesgo. :wink:
Saludos!!
jato
26 Sep 2006
Pegas... siemrpe y cuando tu des el golpe
BmwMTechnik
19 Jun 2006
Pero es lo que dicen los compañeros, tú aseguras un vehículo, no un conductor. Qué pasa, que no voy a poder coger el coche de mi padre, o mi mujer no va a poder coger el mío?
Entiendo que las compañías no se hagan cargo por positivo en alcoholemia o no tener la ITV, pero si a mi mujer, circunstancialmente, le hace falta mi coche, no lo puede coger?
Daniva
8 May 2006
Si mi abuela tubiera ruedas ¿seria una bicicleta?.....no si no tiene timbre.
Siempre estamos buscando el mas dificil todavia.Cuando contratas un seguro sea el que sea te piden que declares si conduce algunmenor de 26 años, si es asi te meten un recargo y punto, lo que suele pasar es que esos 100 o doscientos euros(en un Todo riesgo) no le apetece pagarlos a nadie.Los seguros cubren si todo es legal dentro de las normas de traficosean buenas o malas, en el seguro de tu padre figura un menor de 26 y tu conduces no pasa nada.:cool:
jato
26 Sep 2006
El factor edad siempre da problemas, los seguros se encargan de metértelo en la letra pequeña por si se da el caso de que tengas problemas :/
BmwMTechnik
19 Jun 2006
Repito, circunstancialmente. Tengo que pagar 200€ más por si algún día se le rompe el coche a mi mujer y tiene que coger el mío?
Esque estos jóvenes vais locos! Como siempre, pagamos justos por pecadores. Qué mala es la estadística.... Odio que nos traten como cifras.
G
gvb
Guest
Buenas, yo os comento l q m dijo un asegurador, en teoria t tienen q cubrir el seguro, pk el seguro va con el coche, solo q algunos seguros tienen una letra pequeña, q dice conductores menores de 25 años, deberan pagar un porcentaje del accidente q aya ocasionado, m explico, ay seguro q tienen esa clausula, l misma clausula q l d conducir borracho, abra seguros q n l tenga y cubran a todos ls q tengan carnet y otros q a ls q tengan mas d 25 o mas d 5 años d carnet, eso depende d cada poliza, asik si teneis dudas preguntar a vuestro seguro, pk depnde d vuestra poliza. Una amiga s pego l leche con el cocche d su padre y sin problema. asik too depende d casa poliza. un saludo. adios, siento l chapa
