¿que puede ser?perdida de CVs....
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por alvarito320, 16 Nov 2006.
  1. alvarito320
    alvarito320 Guest
    Hola,tengo un 320d 136CV,va muy bien,pero como este caliente en su temperatura y le pegue un poco(140-160km/h)el coxe pierde fuerza completamente y ya no anda mas...sigo en autobia a 120km/h 10min mas o menos y el coche vuelve a tener tiron y le piso y tira pero vuelve a pasar lo mismo,en frio no falla.Aber si me ayudais que puede ser q me trae loco...:err:
  2. pronido
    pronido Forista
    21 Feb 2006
    asturias
    320D´99 E46
    mira que suena raro eso ehhhhhhhhhhh
  3. johnymaracas
    johnymaracas Forista Senior
    12 Jul 2006
    ALMERIA
    Pues debe ser algo que cuando se caliente no haga bien su funcion...al passat de mi padre le pasaba que estando en caliente, de buenas a primeras se quedaba seco sin fueza. Lo parabas y lo volvias a arrancar y tiraba....al rato otra vez y asi siempre....cambiaron 3 veces el caudalimetro y seguia igual o peor....hasta que descubrieron que era un tubo del circuido de refrigeracion del turbo o del caudalimetro que estaba doblado....en frio le llegaba suficiente oxigeno e iba bien...cuando se calentaba entraba menos oxigeno (por el rollo quimico de que el aire caliente tiene menos particulas de oxigeno y tal) y el sistema cortaba el turbo por seguridad...al apagar y arrancar se reiniciaba todo y bien hasta que petaba de nuevo...quizas sea eso....
  4. Xenonlight
    Xenonlight Guest
    Puede que sea el medidor de masa...
  5. leoper
    leoper Baneado Baneado
    5 Oct 2004
    Albacete
    algun manguito del turbo ?
  6. JPSBMW
    JPSBMW Forista
    3 Jun 2006
    donostia
    comprueba el medidor de masa
  7. ony
    ony Guest
    comprueba tb los manguitos de la admision
  8. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Tambien podria ser tema de temperatura del motor,si se calienta algo màs de lo normal la unidad de mando limita la inyeccion.
  9. alvarito320
    alvarito320 Guest
    vale gracias..lo mirare..el turbo es nuevo..lo cambie ace poco pero nose como estaran los tubos...la temperatura creo q es normal..trabaja ala mitad del termometro,el coche no es nacional,nose si uno nacional trabaja a igual temperatura o a menos...
  10. JOSITOC.L
    JOSITOC.L Guest
    tension de la bateria o fallo de la injection
  11. alvarito320
    alvarito320 Guest
    me dijeron q podia ser bomba inyectora...
