Que Puede ser?
danito
11 Jun 2005
Hola amigo s keria preguntar ¡¡ tengo un amigo ke tiene un 316 e36 tiene un fallo se le enciende la luz del ABS POR KE PUEDE SER?
TENDRA FALTA DE PASTILLAS OLO CURIOSO ES ke no se keda fijo si no se le va y vuelve? ke puede ser<?GRACIAS DE ANTEMANO¡¡¡
Sedak
22 Ene 2005
El desgaste de las pastillas viene indicado con otro símbolo,ademas tengo entendido que en los E-36 no hay que hacerle mucho caso a ese testigo,ya que hay que cambiarlas antes. Puede ser una mala concexión,revisa fusibles.
A mi me pasa con el Airbag a veces parpadea le das un golpecito y listo.
Un saludo!
fart5
8 Nov 2002
Lo mejor es pasarlo por la maquina de diagnostico… ;-)
Shinji
30 Ago 2004
Puede que tenga realmente jodido el módulo de ABS, o quizás los sensores que van en la zona de los frenos que están en las últimas. Lo mejor es pasarlo por la máquina de diagnosis y comprobarlo, y de paso rezar por que no sea el módulo del ABS, porque es carito de co**nes... Suerte! ;-)
B
Bobas
Tu amigo ha subido en un elevador hace poco su coche??? si si, lo que oyes, es lo mas seguro que sea debido a eso, no se por que pero estos coches cuando estan un tiempo subidos en un elevador y vuelven a pisar tierra firme, a muchisimos se le queda este chivato pillado, misterios de la vida..... Un saludo!
fer316
Podria ser de laguno de lso sensores de cada rueda,una limpieza y a probar.
B
Birdo
a un amigo le paso algo parecido, en una nevada se le encendio la luz del abs y era porque le habia entrado la sal de la maquina quitanieves entre otras cosas... que pruebe a limpiarlo
Delauer
6 May 2004
Bobas dijo:
Einnngggg?? :-s ¿Por?
P
piezas
Revisa los sensores de las ruedas, es lo primero que debes hacer y lo mas barato.
T
tidal
Como se limpian y revisan esos sensores? Y por donde caen mas o menos? Asiasss
Nox_rcg
530i E60
2 Abr 2006
cuando empieza a fallar el alternador la luz del abs parpedeea (no recibe corriente)y hace cosas raras, pero tambien se notaria en todo lo electrico del coche
