Duda Que se nota cuando estÁ mal una transmisiÓn o palier ??
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por BLACK 530D, 30 Ago 2009.
  1. BLACK 530D
    BLACK 530D Forista
    27 Oct 2008
    pucela
    530da 193cv
    Compis necesito otra vez de vuestra experiencia para que digais que sintomas tiene el coche cuando una transmision , palier o arbol de salida (la que va del diferencial hasta la rueda ) está en mal estado .
    Muchisimas gracias y un saludote a todos .
  2. igdosil
    igdosil Forista Legendario
    9 Ene 2006
    A-66
    desde una vibracion a una determinada velocidad,,,, pasando por un claclaclaclac cuando giras en una direccion u otra,, asta incluso un fiiiiiiuuuuuuuuuu que va acorde segun la velocidad...
    A Atorra le gusta esto.
  3. BLACK 530D
    BLACK 530D Forista
    27 Oct 2008
    pucela
    530da 193cv
    Muchas gracias igdosil .
    Exactamente eso es lo que me hace, una vibracion a partir de 90-100kms/h que se acentua cuando tomo una curva .
    Hay alguna manera de comprobar los palieres sin desmontar nada ??
    Gracias otra vez .
  4. bonaparte
    bonaparte En Practicas
    6 Ago 2008
    Ponteareas-(PO)
    530Da '99
    Esto se lo vi hacer a un 1/2 mecanico,que levanto el coche con un gato y giraba la rueda,viendo si tenia holgura........Luego,como no le quedo claro,desmontó.....
  5. RuLzgz
    RuLzgz Forista
    3 Oct 2007
    ZARAGOZA
    BMW F30
    En mi otro coche me hacia un ruido fuerte al girar la rueda.
  6. bonaparte
    6 Ago 2008
    Ponteareas-(PO)
    530Da '99
    :-k...Pero seria traccion delantera no???
  7. BLACK 530D
    BLACK 530D Forista
    27 Oct 2008
    pucela
    530da 193cv
    Claro ese es el problema que no son los mismos sintomas en un traccion delantera que en un trasera ¿nooo? ¿ o quizas si ?.
  8. RuLzgz
    RuLzgz Forista
    3 Oct 2007
    ZARAGOZA
    BMW F30
    Si, claro.
  9. bonaparte
    6 Ago 2008
    Ponteareas-(PO)
    530Da '99
    Haber si nos da solucion un mecanico....que la que le vi al 1/2 no me convenciò
  10. BLACK 530D
    BLACK 530D Forista
    27 Oct 2008
    pucela
    530da 193cv
    Algún mecanico por el foro que nos aclare cual son los sintomas de un palier mal y si se puede comprobar sin desmontar ????
    Muchas gracias .
  11. monio
    monio Forista Legendario
    17 Nov 2009
    Cartagena
    Volvo S60 D5
    Yo no soy mecanico pero esto es asi,un palier mal o con un diente roto se nota al vuelo,al sali (traccionar) golpearia un clonk como cuando salta de piñon una cadena,o si no hace esto...otro sintoma es,circulando en horden de marcha normal,al levantar el pie de acelerador y dejarlo ir solo sin tocar nada (decelerar) sin tocar el freno,cuando retiene el diferencial deves notar unos golpecitos en la rueda en concreto,eso si es un diente cada vez que pase por la corona golpeara,o al acelerar tambien se le nota mucho mas (tambien es mas peligroso).
    Levanta el coche de un lado,calzalo para evitar sorpresas desagradables,gira con la mano la rueda a derechas y luego a izq,al tacto se le tiene que notar,si no es ese lado pues levantas el otro.
  12. BLACK 530D
    BLACK 530D Forista
    27 Oct 2008
    pucela
    530da 193cv
    Si que noto un clack metalico sobre todo al iniciar la marcha ( y no es la transmision central revisada al 100%)pero lo mas acusado son unas vibraciones en marcha que es lo que quiero saber si pudieran venir de ahí .Gracias Monio.
  13. Chezz
    Chezz Forista
    31 Mar 2015
    e82 20d/e90 25i
    Fue del palier al final?
  14. 4drian
    4drian Forista
    17 Feb 2016
    e34 525i
    Normalmente, por lo que se lee por ahí, en los e34 (no sé si en los demás modelos también) la vibración entorno a 90 kmh (shimmy; se nota sobretodo en el volante) viene de los brazos del tren delantero que tienen los bushings en mal estado.
    A mi el coche me vibra entre 90 y 100 kmh.
    Los brazos de dirección y demás están de camino. Esta semana a finales, quizás finde, los cambiaré y reportaré resultados.
    Al parecer cuando la vibración se nota en el asiento es posible que se deba a un mal centrado del árbol principal de la transmisión debido a un posible desgaste del disco torsor de goma que hay por ahí... o a que las ruedas traseras estén en mal estado...
    Ya veremos...
  15. BLACK 530D
    BLACK 530D Forista
    27 Oct 2008
    pucela
    530da 193cv
    Pues al final de aquella se cambio el palier y algo mejoró pero la vibracion seguia igual a la misma velocidad .
