Duda que subwoofer poner
TXAPY
2 Dic 2005
Tengo una etapa alpine con estos números
  • Amplificador 4 canales.
  • Potencia:
  • 4 x 50Wrms 4 ohmios.
  • 4 x 75Wrms 2 ohmios.
  • 2 x 150Wrms a 4 ohmios. En modo bridged
  • Bass EQ: Frecuencia fija de 50 Hz con ganancia de 0 - 12 dB.
  • Filtro pasa-bajo y pasa-alto seleccionable.
  • Relación señal ruido: 90 dB.
  • Y quisiera poner 2 subwoofer de RMS Power:150 W.¿Qué seria mejor que tuvieran 2 OHMS o de 4 OHMS? Y ¿Cómo conectarlos
jaspuerta
320d 136-repro
30 Ene 2011
  • Potencia:
solo puedes poner un sub con esa etapa,en modo puente si te admite 2 ohm puedes poner uno de 300w rms.si pones dos de 150w cada uno,quemaras el ampli ademas de que no te los moverä.yo llevo una etapa alpine de 600watios rms para alimentar un sub jbl de 300rms yla llevo a medio gas y tiembla el coche,al ser mas grande la etapa que el sub trabaja sin calentarse ya que a medio gas me da 300w.
TXAPY
2 Dic 2005
y poniendo dos sub de 150w pero en modo puente que sean de 2ohms cada sub?
TXAPY
2 Dic 2005
y poniendo dos sub de 150w cada uno en paralelo con el modo puente que sean de 2ohms cada sub?
esegeto1
VateFAQuer
320i GT
6 May 2005
  • Potencia:
  • Y quisiera poner 2 subwoofer de RMS Power:150 W. ¿Qué seria mejor que tuvieran 2 OHMS o de 4 OHMS? Y ¿Cómo conectarlos?
La carga mínima que te admite el amplificador en modo "puente" es de 4 Ohm. No puedes ponerle dos subs de 2 Ohm cada uno en paralelo entre sí sobre una de las salidas (es lo que he entendido que estás diciendo) porque la resultante es 1 Ohm de carga, con lo que si el 'ampli' no está bien protegido, cuando menos olerá a chamusquina, si es que no casca junto con los altavoces.
Con esos datos, las opciones posibles serían:
- 2 subs de 2 Ohm configurados en serie, para una salida del 'ampli' en modo puente (carga total de 4 Ohm)
- 2 subs de 4 Ohm configurados en paralelo, para una salida del 'ampli' en modo normal (carga total de 2 Ohm)
- 1 sub de 4 Ohm, para una salida del 'ampli' en modo puente (carga de 4 Ohm)
Entiendo que tu intención es la de usar el amplificador con sus cuatro salidas en modo "puente" (2 a 2), y sólo para los subs que mencionas (2 x 150 W), por lo que la impedancia de éstos debe ser de 4 Ohm mínimo (las propias especificaciones del 'ampli' ya te lo indican :guiño:).
TXAPY
2 Dic 2005
perdon puse en paralelo y queria decir dos sub de 2ohms cada y conectados en serie(no en paralelo)
