quebradero de cabeza a ralenti
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por wolfman, 12 Dic 2008.
  1. wolfman
    wolfman Baneado Baneado
    12 Dic 2008
    madrid
    hola, ya estoy aqui de nuevo ya tengo montadas las juntas de colectores de escape y el coche ya no tiene ninguna fuga. e preguntado en bmw y mi coche no lleva la dichosa valvula de recirculacion de gases . el fallo sigue estando . ahora e comprado todas las juntas de los colectores de admision y el rakord con su manguito . tambien tengo el sensor de tenperatura del agua que ya de paso se lo pongo, ah! y el tubo que refrigera el alternador que tiene un abujero. bueno despues de hacer todo esto solo me queda comprar nueva la valvula de ralenty . que yo creo que sera lo ultimo que le ponga... bueno como veis esto se alarga contarme algo . el martes me lo montan todo y os cuento que pasa saludos!!!!
  2. manoloave
    manoloave Guest
    wolfman simplemente chapó y espero que resuelvas eso que te queda ahi, a ver si ya das con el kit de la cuestion
    un saludo
  3. danlee
    danlee Forista Senior
    29 Nov 2007
    madrid
    wolfman:
    he comprobado lo de la válvula de recirculación de gases y efectivamente, como te han dicho en bmw, tu coche no la lleva.
    has cambiado la sonda lambda?
    recuerda también cambiar el sensor temperatura aceite motor.
    pon las juntas que has comprado y seguro que se te soluciona, si no es así ya pasa a ponerle una válvula de ralentí nueva porque la que llevas, como es de desguace, estará tocada.
    después de hacerle lo que te queda, espero que se te solucione, porque como has visto, en el scaner no salía nada.
    un saludo
  4. wolfman
    12 Dic 2008
    madrid
    quetal buenas y blancas tardes!!!! menudo dia. las e pasao canutas en una subida para traccionar con el coche bfffff alfinal lo e podido sacar casi calandolo pero en fin .
    danlee miguel de bmw me dice que yo no tengo ese sensor de temperatura de aceite
    es posible que sea la centralita al ser mas nueva o algo? de la temperatura de agua si tengo que es el que e comprado pero el otro el dice que yo no tengo ese sensor. la sonda todabia no e tenido tiempo de ponerla . porque me han echo lo de las juntas de escape y me han jodido uno de los riñones los bestias yo nose que co... hacen tocando eso . asiesque otros 30 euritos . gracias por la atencion un saludo!!!
  5. Aitor Compact
    Aitor Compact Forista
    29 Abr 2008
    Arévalo(Ávila)
    wenas,yo ando igual que tu compi,me han hecho un chequeo y tengo todos los sensores bien,ya le limpie la valbula de relenti le mire 40 cosas y sigue igual,en el taller me an dicho que mire bien los manguitos de la admision y que limpie la mariposa que probablemente sea de eso,con esto te quiero decir que pruebes a limpiarla,yo la limpiare este finde y te cuento aver que tal ahunque primero voy a hacer todas esas cosas de la egr y tal.
    Aver si con suerte se te soluciona el problema y ya de paso ami tambien jejeje ,que me eh leido todo el post y de aqui tenemos que salir con los coches funcionando.
    salu2
  6. danlee
    29 Nov 2007
    madrid
    hola wolfman,
    ponle la sonda lambda y cuando cambies las juntas de los colectores mira bien todos los manguitos, el racor y la mariposa puedes limpiarla con una brocha y gasolina, sin miramientos.
    cuando hagas todo eso nos cuentas como va, sino ..........ya sabes, a cambiar la válvula de ralentí.
    saludos;-)
  7. Aitor Compact
    29 Abr 2008
    Arévalo(Ávila)
    un pregunta,si desconetas la sonda lambda, ¿iria peor? o si estubiese mal al desconectarla ¿se estabilizaria algo?
  8. wolfman
    12 Dic 2008
    madrid
    nose si iria a peor , pero seguramente . de todas formas nose si tu tienes el mismo fallo que yo . porque el relenti lo tengo estable pero tiene un temblor el motor a ralenty que no es normal como si fuesen puequeñas combulsiones nose explicarte muybien sin que lo veas. pero yo antes tambien tuve el fallo de la sonda que el ralenty subia y bajaba , olia a quemar mal , y gastaba mucha gasolina . me duraban las sondas 10.000 km por la raja que tenia en el escape que ya esta subsanada. dudo que este temblor sea de la sonda pero prefiero no hablar antes de poner una nueva que tengo . tu tambien notas ese temblor?:drummer: un saludo
  9. Aitor Compact
    29 Abr 2008
    Arévalo(Ávila)
    lo mio es peor compi,mi relenti es inestable,se cae de vueltas,y la rara vez que esta estable me pasa como ati que cabecea algo.hoy hace mucho frio por donde yo vivo y nose si le metere mano,de todos motos aller estube probando lo del tapon del aceite y nada el mio cierra perfecto,aver si esta tarde hace algo mejor y me meto con el,le miro lo del egr y le limpio la mariposa,y te cuento.
    Yo que tu si tienes tiempo le miraba la mariposa,solo tienes que quitar el manguito de la admision justo por donde engancha con la maripora y ver si tiene suciedad o no,lo mismo la tienes sucia, la limpias y te llebas una grata sorpresa;-)
  10. wolfman
    12 Dic 2008
    madrid
    ;-) quetal compi? es curiosisimo :-k cuando fallaba la sonda esporadicamente el motor iva como la seda. me limpiaron la mariposa en un taller porque yo no sabia que era la sonda el fallo del coche. i el coche iva aun mas suave todabia daba gusto no tenia ningun temblor de nada. pero la sonda volvia a fallar lo hacia de vez en cuando hasta que ya fue continuo el fallo hacia para pararse y se revolucionaba y muchas veces hasta se paraba era un asco. hasta que en la itv me lo dijeron la cambie
    y el fallo se quito :ang: y despues alcabo de 2 o 3 meses empezo el cabeceo :bash: temblor, descompensacion, como queras llamarlo pero el ralenti ya estaba estable. la mariposa la tenia limpia 3 meses antes de enpezar el
    cabeceo. yo esque con la ayuda de danlee y un compi de bmw e visto que mi buga no tiene la egr. lo de la mariposa lo notaras que el coche queda suave todabia mas , pero en el caso de que sea la sonda te vaa a dar igual lo mismo me pasava a my. pero no dejes de contarme que pasa un saludo!!!
  11. Aitor Compact
    29 Abr 2008
    Arévalo(Ávila)
    Esque en el chequeo que me han hecho sale que esta todo bien,sonda incluida,eso me a dicho el mecanico, pero ya nose que pensar.y el tema esta en que antes de hacerle el chequeo quise cambiarle la sonda y pregunte en la beme y me soplaban 200 y pico euros,y claro dije, nada dejalo que esta mu bien como esta, porque nose si esta bien o no,imaginate que la cambio y sigue igual y me eh gastado ese paston para nada,pero bueno primeramente are todo eso que te eh comentado, limpiar mariposa, etc y despues ya vere,nose si tendre ganas esta tarde de hacerlo o no,esque esta todo nevado y hace un frio... asique lo mas seguro que lo deje para mañana, ya te ire contando y no dejare de seguir este post por si aguna solucion que te puedan dar ati coincide que soluciona mi problema.
    salu2;-)
  12. wolfman
    12 Dic 2008
    madrid
    ten claro que cuando te metan una maquina de gases haciendo el fallo si es la sonda se disparara el cO y ya sabes que es eso. el fallo que yo tenia era exactamente como dices y cuando falla canta bastante a quemar mal aparte del consumo elevado,
    de todas formas ten cuidado con los chequeos que muchas veces los fallos no salen
    y mas en coches ya con unos años como estos . pero si lo que te falla es la sonda en la diagnosis de gases canta por soleares... jeje . si consuigues solucionarlo luego vendra lo del temblor que eso te volvera loco. si es lo mismo que tiene el mio...
    si lo soluciono no te preocupes que te lo digo un saludo.
  13. wolfman
    12 Dic 2008
    madrid
    amm!! se me olvidaba e conseguido la sonda nueva por oscaro y son 117 euros marca bosch suerte!
  14. manoloave
    manoloave Guest
    yo al oscaro lo llamo oscar caro, es mas caro el tio ese que na :) aunque tu la sonda no la has encontrado cara la verdad, una pregunta 117 euros con gastos de envio? y con todo es decir no necesita el conector antiguo de la sonda que tu ya tenias en el coche?
    PD: podrias poner un video prerviamente colgandolo en youtube por ejemplo para que escuchemos el sonido asi seguro que algun makina de aqui te sabe decir mejor que le pasa al coche :)
    un saludo
  15. danlee
    29 Nov 2007
    madrid
    aitor, lo tuyo puede ser la válvula de recirculación de gases, si en el chequeo no te ha salido nada.
    saludos
  16. Aitor Compact
    29 Abr 2008
    Arévalo(Ávila)
    exacto por eso es lo primero que quiero mirar tio,aver si tengo suerte y es eso,esque anoche intente mirarlo pero no veas lo mal se sale el manguito que va a la valbula asique lo deje supuestamente para hoy pero amos que mañana sera otro dia jejeje:descojon:
    grcias danlee.
    Aver si me podeis echar un cable entre todos porque ahuque entiendo de mecanica esto es superior ami jejeje.
    salu2
  17. danlee
    29 Nov 2007
    madrid
    para cambiar la válvula de recirculación de gases deberias sacar los colectores.
    si no lo haces también puedes, pero lleva dos torx que son jodidos de sacar sin sacar colectores.
    yo lo conseguí por empecinamiento y porque ya le había levantado colectores anteriormente para cambiarles las juntas y no quería volver a hacerlo.
    si lo haces sin levantar colectores quitele la varilla del aceite y pon un papel en el agujero, que como se caiga algo tienes que abrir carter.
    saludos
  18. Aitor Compact
    29 Abr 2008
    Arévalo(Ávila)
    weno antes de nada pedir permiso al compi wolfman para seguir haciendo por aqui mis consutas,sin olvidarnos de el claro esta,que para eso es su post.
    Dicho esto, hace un rato eh bajado al coche y eh conseguido desconectar el manguito que va a la valbula de recirculacion de gases, e taponado la entrada de la valbula con el dedo y nada de nada eso no es,pero me eh dado cuenta que en los colectores de admision tengo una pieza que aspira aire y cuando paro el motor sopla,esto lo ah echo desde que le compre,pero antes mucho menos que ahora y como ya lo hacia cuando lo compre y el coche practicamente en tema de relenti iva perfecto pues no le e acusado que fuese de eso, bamos yo creo que aspira y sopla mas que antes lo mismo es cosa mia,de todos modos nose si eso sera asi o esque en verdad esta roto y de ahy mi problema,eh hecho una foto para que veais exactamente la pieza que os digo.os la adjunto.
    Se me olvidaba,mi motor es un m44.
    ImageShack - Image Hosting :: piezaej5.jpg
    SALU2 ;-)
  19. wolfman
    12 Dic 2008
    madrid
    buenas quetal aitor ? no te procupes por usar este post lo importante es que se solucione esta locura. has descartado la "egr" ? la pieza que enseñas parece el rakor noo? esque no lo veo muy bien. pero my compi de herranz me dijo que cuando falla el rakor de la admision al coche le suena esa aspiracion. yo al mio no se la e detectado la aspiracion pero el martes tambien lo cambio. el fallo de la oscilacion de ralenti es esporadico o es continuo? empezo siendo esporadico? un saludito
  20. wolfman
    12 Dic 2008
    madrid
    :descojon::descojon:muy bueno. si fue eso no paso de los 120 con gastos y todo. pero estuve llamando porque es la primera vez y no me fio ni un pelo:-k
    tengo que utilizar el conector antiguo. y respecto al sonido no se aprecia tienes que tocar el motor , pomo cambio , cerco de la puerta, o fijar muy bien la mirada en el motor y se aprecia el temblor pero dudo que en youtube se aprecie. un saludo:yawinkle
  21. wolfman
    12 Dic 2008
    madrid
    jod....!!! han bajado mas los precios de las sondas estos de oscaro
    si lo llego a saber me espero a comprarla. la que trae el conector ya marca 100 euros mas envio unos 6 euros. AITOR si resulta ser este tu fallo puedes aprovechar para pillarla... ahora estan mas baratas deben ser las rebajas :descojon::descojon: como el corte ingles. saludos
  22. manoloave
    manoloave Guest
    ostras 100 castañas esta ya bien si llevan el conetor y todo, esque yo aqui en una tienda de tecambios me dijeron al rededor de los 100 un poco mas me dijo el tio pero muy poco unos 110 por ahi. en internet las encontre a 50 por ahi pero eran sin conector ni nada, pero wolfman 106 con envio incluido y conector esta muy muy bien , el oscar caro esta rebajado jejejej
    PD: wolfman con respecto al video tiens razon la verdad esque en un video eso es dificil de apreciar espero que des con el kit de la cuestion y bueno aitor tambien :)
  23. Aitor Compact
    29 Abr 2008
    Arévalo(Ávila)
    wenas wolfman,primeramente pedirte las gracias por dejarme usar tu post.
    Lo de la egr ya lo mire aller como eh dicho y nada descartado que sea de ahy mi problema.
    Nose si esa pieza sera el racor o no porque sinceramente nose que pieza es exactamente el racor jejeje,para ver mejor la imagen, copiala y visualizala desde tu pc que se vera mas grande.
    Mi problema de relenti ahoramismo es continuo,sin embargo cuando la temperatura es mas alta se vuelbe esporadico o porlomenos antes era asi,ahora despues de que pase este frio nose como sera,espero averlo solucionado antes y que sea cosa del pasado jejeje.
    Si al final no es de la pieza que comento,andare fino antes de que me lo quiten de las manos que acabo de entrar, y la bosch con conector ahora mismo esta en 82,33€ iva incluido, solo les falta poner un cartel que ponga:
    !LO REGALO PORQUE ME CADUCA REINAAAA¡:floor:
  24. wolfman
    12 Dic 2008
    madrid
    la verdad esque tiene toda la pinta, por la entrada que tiene y parece que esta debajo de los colectores de admision esa pieza vaa aih! situada. cuando la cambie
    te dire que noto . pero de todas formas cuesta poco la pieza en bmw. saludos
  25. wolfman
    12 Dic 2008
    madrid
    con respecto al fallo que tenia yo en la sonda, enpezo siendo esporadico y paso a ser continuo y alfinal parecia una cafetera... es una mier... porque cuando salia en
    primera despacio el coche hacia para calarse y tenia que acelerar mas incluso se paraba. suerte
  26. Aitor Compact
    29 Abr 2008
    Arévalo(Ávila)
    pues justo eso me pasa ami tio, la sonda la voya comprar de todos modos en cuanto vea el tipo de enchufe que tiene que por el precio que esta ahora me da igual tenerla guardada para mas adelante que lo mismo luego buelve a subir y es cuando me arrepiento,y la pieza que me sopla ire a la bmw a preguntar aver que precio tiene,si esque en verdad es de ahy,esperare a mas sugerencias.
    con respecto a lo tullo nose que decirte,esque por mas que doy vueltas a la cabeza todo me parece a que es algo de la admision,porque si dices que ya en su dia cambiastes la snda y quedo igual, comprueba que los manguitos de la admision y que los de recirculacion de gases no tengan grietecillas que lo mismo tienes algun poro,comprueba tambien las abrazaderas de los mismos y tambien la boca de cada uno aver si tiene grietecillas en el interior.
  27. manoloave
    manoloave Guest
    si haceis un pedido conjunto de sondas lambda ya somos 3 y seguro que hay mas gente que esta interesado , mas que nada para tenerlas guardadas por si fallan que suelen fallar bastante a mi me pasa igual que a vosotros al salir parece que le falta fuerza y tengo que revolucionarlo. yo me mirare los colectores de escape que no tengan ninguna fuga o raha y la sonda lambda .
  28. wolfman
    12 Dic 2008
    madrid
    el martes veremos que pasa...
  29. wolfman
    12 Dic 2008
    madrid
    +1 mira los escapes :yes: que me duraban las sondas 10.000 km por la raja. nos montaremos un rastrillo de sondas:LOL:
  30. manoloave
    manoloave Guest
    y como se yo cuale s la que le corresponde a mi coche? porque he puesto el modelo de coche y la motorizacion y me salen un monto por ejemplo estas dos me salen juntas y vaya si ha diferencia de prercio:
    [​IMG] Sonde lambda : 0 258 986 503
    Universel
    intervalo de cambio recomendado [km] : 160000
    Sistema de escape : delante del catalizador
    Sonda lambda : Sonda de regulación
    68,83 € IVA Inc.
    En vez de 120,76€ IVA Inc.[​IMG]Zoom[​IMG]Ficha[​IMG] Volver al catálogo [​IMG]
    [​IMG] Sonde lambda : 0 258 005 324
    intervalo de cambio recomendado [km] : 100000
    Longitud total [mm] : 570
    Número de conductores : 4
    hasta año de construcción : 09/1995
    101,16 € IVA Inc.
    En vez de 177,48€ IVA Inc.[​IMG]Zoom[​IMG]Ficha[​IMG] Volver al catálogo
    supongo que a parte del concetor habra mas diferencias porque hay otras que llevan el mismo conector y son muy parecidas. supongo que llevara una referencia o algo o con el numero de chasis en oscaro lo saben?
