Quiero cambiar el chip al coche
  • Iniciador del tema oceanclub
  • Fecha de inicio
O
oceanclub
Guest
Un amigo tiene un 320 del año 90, y cuando lo compró el vendedor se lo vendió con un "chip tunning" puesto y le entregó el original tb, un chip normal, con patillas a los dos lados. La cosa es q el coche le da un fallo, quedarse acelerado en ralentí a 2000 vueltas hasta q el coche no está caliente q entonces si que se baja a 800 rpm + ó -.
entonces quería ponerle el original, q me ha dicho q cree q va encima de la guantera, que tiene que hacer.
¿Cambiar y punto?
Tb quiere ponerle un OBC q consiguió en un desguace pq este estaba medio jodido el que tiene, como lo puede desmontar. el obc q consiguió es más completo le puede dar algún problema de compatibilidad?
gracias
O
oceanclub
Guest
Ok, muchas gracias, haré la prueba, y si a alguien se le ocurre de q otra cosa puede ser q me avise.
Orkofono
Echad un vistazo a la válvula de ralentí. A lo mejor con una simple limpieza vuelve a funcionar bien.;-)
B
Berny-E30
Guest
También podría ser una entrada de aire que con la dilatación del calor se cierre. Revisa también el manguito de admisión de aire por provar.;-)
O
oceanclub
Guest
Pues cambió el chip y parece que todo va mejor, de momento... el ralentí ya no se sube y al parecer está más estable. Aunque lo que peor espina nos dá es que el testigo Motoröl del CHECK se ha quedado encendio, ¿Pq podrá ser eso?
PD: El OBC no le sirve pq el conector es el mismo. Me imagino q eso no tiene solución.
nacho
Pues primero revisad el nivel de aceite, porque si se enciende suele ser por algo ;-)
O
oceanclub
Guest
Ok, gracias drifterM,resuelta duda OBC.
Mandaré a que revise el nivel de aceite pero me da a mi que a lo mejor, cuando se sustituye el chip salta, ¿existe alguna forma de resetearlo?
Gracias
drifterM
Ojjcar dijo:
Wenas, estoy un poco intrigado que es el OBC???Y que hace exactamente??
El OBC (On Board Computer) es el ordenador de abordo. Mide consumos, autonomia, velocidad media, temperatura exterior, etc ;-)
O
oceanclub
Guest
No, pero dudo q sea por eso, sino saltaría el chivato del aceite no?
nacho
No, el chivato marca presión, y el check nivel, con que baje de la mitad entre máximo y mínimo ya puede saltar, lo de haber cambiado el chip no tiene nada que ver y no se puede resetear de otra forma que no sea poniendo aceite o reparando el sensor en caso de estar estropeado.;-)
O
oceanclub
Guest
Tenía toda la razón nacho, lo llenamos hasta el nivel máximo de la varilla y ya no se enciende el chivato del Motoröl, muchas gracias.
