Quitar airbag del volante
Ivar
320d e92
28 Mar 2014
Buenas tropa, me da fallo del control de velocidad y del limitador cada dos por tres, es desesperante. He visto que suele ser un falso contacto en el conector del volante, para acceder al mismo hay que quitar el airbag desconectando previamente la bateria. He visto turoriales de como hacerlo, que presionando una pestaña por unos agujeros detras y tal pero el mio no tiene esas pestañas, lleva tornillos. Los he quitado y no hay manera de quitar el airbag, no se como hacerlo y he buscado por google y nada.
Alguien sabe como quitarlo?
Legoman
320d f31
25 Feb 2020
Si que tiene las pestañas. El volante tiene como dos orificios en la parte de abajo para que metas un destornillador y hagas palanca. Los tornillos seguramente son los que fijan las botoneras de los laterales.
Super importante quitar la batería, no vayas a liarla
candi_87
20 Sep 2021
Yo lo desmonté para cambiar las levas y es relativamente fácil. Eso sí, asegúrate como bien te han dicho, de quitar uno de los bornes de la batería.
Luego, debajo del volante, coge una llave allen larga que entre en los orificios que hay.
Está algo duro, y hazte a la idea que el sistema de sujeción del airbag es con grapas metálicas que van a presión.
Cuando las suelte, mucho cuidado con un cable con ficha amarilla que está conectado. Hay que desconectarlo. Yo cogí un destornillador plano.
Y listo
franmadrid90
14 Ago 2022
Ten paciencia que al final sale a mi me costó un rato no hace falta hacer el bruto
oriol_pons
F30 M
17 Feb 2010
Si desconectas bateria NO CIERRES el maletero sobretodo !!!!!!
X4 20d Xdrive M
25 Oct 2020
Hola. Tengo un X4 del 2017 y me da continuamente el aviso en pantalla de "Fallo en control de crucero". Los del conce, muy simpaticos ellos, me han hecho un presupuesto de 700+ euros para cambiar toda la unidad entera, pero creo que el problema debe ser similar al que exponéis aqui, es así?
En tal caso, qué debe hacerse para corregir ese falso contacto? Se puede anular el control de crucero (no hago viajes largos por lo que no lo utilizo)
Gracias y saludos
