quitar bombilla abs cuadro
nuria25
hola a todos ,
estoy teniendo problemas se me queda encendida la luz abs y estoy buscando el fallo. pero ya me toca itv .
si quito la bombilla sabéis si puede que pase itv ? o se dan cuenta?
que opináis
Josete2665
hola a todos ,
que opináis
Yo lo hice con la del airbag, saqué el cuadro quite la bombilla, y pase la itv sin problema, luego se la volví a poner y ya no se volvió a encender
naviblue
Si te pilla el inspector que lo mira bien no es difícil que lo pille, pero no es un coche que ya pase muy a menudo, asi que igual tienes suerte. La centralita de abs se solía ir en el e36, busca en algún desguace online.
nuria25
gracias , le pase el carsoft y me salen 3 errores
18 Wheel sensor outlet/valve front left - Check connection between valve and master rela
+ y and that master relay and valve are functioning properly.
114 Rotational speed information front right - Check plug and socket connections of rota
+ tional speed sensor. Check air-gap between rotational speed sensor and pulse wheel and r
+ educe if necessary. Pulse wheel may have incorrect number of teeth or rotational speed s
+ ensor possibly defective.
177 Fault valve load circuit fuse - Check ABS circuit fuses and relay
777
A mi se me encendió la luz de abs solo una vez y era la bomba de abs,, la cambié por una de desguace y perfecto hasta hoy.
Si se te enciende seguramente es la bomba .
777
tendre que revisarla . gracias
Para comprobarla busca un camino de tierra y pega una frenada seca ,si se te bloquean las ruedas es que falla la bomba ,si notas que vibra el pedal y no bloquea el fallo es otro, pero casi al 100% es la bomba.
