He comprado una business mp3 a un forero, lo he puesto y al encenderlo me pone: -DISABLED-, q sucede? a alguien le ha pasado algo similar? como puedo hacerla funcionar? gracias!
Hola, eso es porque el cable i-bus no está conectado correctamente a la radio. Me parece que es el pin numero 7 (para el conector de 17 pines). Compruebalo y puede que lo soluciones así
no sabia lo del ibus pero segun el Pinout efectivamenete es el pin 7 de todas maneras ahi tienes el link con los pines. :wink: http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=181572
A ver, tienes que fijarte en que el pin 7 de la clema que va enchufada a la radio esté ocupado, y que lo esté efectivamente por el cable i-bus del coche. Es facil de ver porque este cable es algo peculiar (el que yo tengo es azul con raya marrón y con pintas amarillas). Si tienes mas dudas, pregunta, a ver si podemos echarla a andar.
me parece q no tendo el cable del i-bus, ahora q hago: vendo la business o como puedo ponerle el cablecito de los coj.....
Hola, No entiendo muy bien eso de que tu coche no tiene. Haría falta algo más de información para poder ayudarte; por ejemplo, si anteriormente tenias una radio original o si llevabas una de otra marca, y en este caso si iba conectada con un adaptador BMW-ISO. Que me corrijan los que saben mucho de esto, pero creo que sin el cable i-bus no funciona ninguna radio original, así que todos los coches deberían llevarlo. Saludos
pues antes llevaba la business de cinta, con cargador de cd, pero todo de serie. Mi coche es del 2004
entonces por qué dices que no tienes i-bus. ¿esta vacio el pin 7 de la clema? ¿tiene un trozo de cable pero está cortado?. Yo tambien tenía esa radio y SÍ llevaba ese cable, aunque a lo mejor no con los mismos colores que tu coche. Mira bien y fijate en mazo de cables que va a la radio no sea que esté suelto
Hola Si antes tenías un business y además cargador, por narices en la clema/piña/ficha tienes que tener el cable del I-Bus conectado en el pin 7. Este cable es de color Blanco/Rojo/Amarillo tal y como ya te han comentado. Revisa que tengas bien conectada la Business-CD a la clema.:wink: Saludos
problema solucionado!!!!!! el problema estaba en la instalacion del parrot, q para adaptarlo alguien puso una conexion iso tras la bmw, entonces un cable, ya no coincidia.....
Si, hay dos cables adaptadores para el parrot de la marca Phonocar, los dos cuestan lo mismo y en la mayoría de las tiendas (Elma, Norauto,etc.) los he visto mezclados. Incluso en una ocasión pregunté la diferencia porque uno tenía dos o tres cables más el otro tení uno rosa suelto y me dijeron que eran lo mismo. Obviamente compré el que más cables tenía, para quitar siempre hay tiempo. Ya más tranquilo en casa vi las diferencias con el adaptador que yo tenía instalado antes de poner el parrot, entre ellas la del ibus.
