RADIO M3 E46
Killians
BMW M3 E46 SMG
27 Oct 2019
Buenas compañeros, tengo un M3 E46 y queria montarle la pantalla de 2 din de mi anterior coche con camara trasera etc, etc. Pero me ha comentado un compañero que si la instalo de me deja de funcionar el sistema HARMAN/KARDON, y que tambien me deja de funcionar los botones del volante para subir y bajar el volumen. Alguien a tenido esa experiencia? Verdad o mentira? Tiene alguna solucion con algun accesorio?
rufuls8
320 td e46
10 Jul 2017
No es exactamente verdad ni mentira, me explico
Si llevas el sistema h/k, la pantalla que llevas delante, en caso que sea bmw monitor o navegador prodesional, no es una radio realmente, sino un “controlador de la radio” el modulo de la radio esta en realidad en el maletero, junto con el amplificador del harmann kardon, el modulo de tv, navegador, cargador de cd y telefono en caso que los lleves.
Entonces, si desmontas la radio delantera, te encontraras que no tienes el tipico taco de 17 pines redondos o 40 planos tipico de bmw, sino 2 cablecitos (blanco y azul creo) de 12 pines, por lo tanto a priori no puedes enchufar la radio.
Solucion:
El taco de 17 pin o 40 (depende año) esta en el maletero, existen unos alargadores de 6 metros que deves conectar ahi, y pasarlos hasta la parte de la radio, y ahi conectar la radio, de esta manera, la pantalla funcionara en principio, el tema de los botones del volante ahun no lo se, pero diria que tambien, oh, y no pierdes el ampli h/k, ya que es un sistema “transparente”, es decir va intercalado entre la radio y los altavoces.
rufuls8
320 td e46
10 Jul 2017
Para concretar mejor vendria bien saber que modelo de radio tienes, si es business, bmw monitor, navegador 16:9... asi podria saber donde tienes exactamente la petaca de cables
Puedes probar a enchufar la radio nueva en el maletero y hacer las pruebas pertinentes para ver si funciona todo antes de tocar nada, asi te ahorras pasar el alargo de 6m en caso que no sirviera
El cable lo puedes buscar en ebay, pero para decirte modelo deberia saber año del coche y tipo de radio. (Por si es de 17 pin o de 40)
Killians
BMW M3 E46 SMG
27 Oct 2019
Killians
BMW M3 E46 SMG
27 Oct 2019
El coche es de finales de 2002. Y la radio que tiene es la normal de botones (no es la de pantalla y tv)
rufuls8
320 td e46
10 Jul 2017
Si la radio es la business cd, es posible que tengas suerte y te ahorres el cable de 6 metros, supongo que la radio 2 din que tienes es para e46 y por tanto lleva el adaptador a la petaca correcta, en ese caso deberia ser un “plug and play”, creo que no pierdes nada por intentar-lo si eres manitas, antes de montar las molduras, pruebas que todo funcione
TXURDI
F40 y 959
11 Nov 2003
Yo tengo una dynavin n6 y funciona todo. Así que eso que te han comentado es cierto si coges una pantalla que no valga para nada. Mira las características antes de montarla.
Killians
BMW M3 E46 SMG
27 Oct 2019
Que deberia mirar o tener en cuenta?? La que tenia en el coche anterior es la PHILIPS CED1500BT/98 si alguien viendo las especificaciones en internet me puede decir..
