Ralentí alto (para mi gusto)
Tema en 'BMW Serie M (1979 - Presente)' iniciado por Caifás, 10 Ene 2006.
  1. Caifás
    Caifás Forista Legendario
    13 Abr 2005
    El tema es, que a mí me da la sensación como que estuviese alto el ralentí... aunque realmente no sea así (está sobre 900 o algo más de rpm), es una cosa que me molesta bastante cuando estoy en un atasco o en un semáforo que tarda mucho en ponerse en verde...
    No sé a cuántas rpm tendréis vosotros el ralentí, me imagino que parecido al mío, que será lo normal... pero a mí, cuando tiene que estar un rato en marcha me pone de muy mala host**:fs:
    ¿Se le podría dejar más bajo?
  2. PowerM
    PowerM Baneado Baneado
    4 Nov 2004
    Pues yo lo debo de tener sobre 600 rpm pero ya te digo que esta bajo y que lo quiero subir 200 rpm :)
  3. CARLOSZ3
    CARLOSZ3 Clan Leader
    15 Abr 2004
    León
    Yo creo que el mio para alrededor de las 700 vueltas, igual si que lo tienes algo alto.
  4. jvillarreal
    jvillarreal Forista
    20 Nov 2002
    el mio tambien esta sobre las 900????
  5. pillabichoss
    pillabichoss Forista Legendario
    15 Feb 2003
    Cordoba sultana
    El mio también ronda las 600 - 700 en caliente, solo en frio está algo más alto, pero nunca pasa de 850 - 900 y solo un par de minutos o menos.
  6. CARLOSZ3
    15 Abr 2004
    León
    Correcto, asi es. ;-)
  7. ///M & NSX-R
    ///M & NSX-R Guest
    El mio en caliente esta a unos 650 Rpm (a ojo)
    y en frio suele subirse a 800 Rpm...
    Otra cosa curiosa , que al parecer es normal en los M... es por ejemplo cuando voy con el coche en marcha y meto punto muerto , el contarevoluciones se queda clavado en 800rpm, y una vez que el coche se detiene baja a 650...aver si me explico; Cuando las ruedas ruedan y el coche esta en punto muerto las revoluciones las tengo mas altas que las revoluciones cuando las ruedas no ruedan .... jajajaja:descojon: :descojon: :descojon: (dificil de leer pero correcto)
    PS:Aunque sea el minimo movimiento en las ruedas (como circular a 3km/h) tiene ese efecto;-)
  8. Caifás
    13 Abr 2005
    Por lo visto, los E36 tienen el ralentí más bajo que los E46... A ver si entra más gente con los E46 y comenta..
  9. CARLOSZ3
    15 Abr 2004
    León
    Eso tambien lo he probado y me pasa como a ti.....8-[
  10. javi 330
    javi 330 Forista
    3 Nov 2005
    Sevilla
    335i
    a mi tambien me pasa, creo que no se puede hacer nada. pues eso lo controla la unidad de mando del coche y viene asi de casa. seguramente la depresion osea la entrada de aire que tiene el coche a ralenti es demasiado grande para mantener un ralenti mas bajo.. de todas formas lo voy a investigar en el taller donde trabaje 15 años y os lo cuento todo lo que se puede y como se hace
  11. BM3W
    BM3W Clan Leader
    7 Mar 2003
    Galicia
    ///M3 321 cv
    Igual k el mio ;-)
  12. r12tuning
    r12tuning Forista Senior
    18 Jun 2005
    El Norte,la ostia!!!
    si,sobre 900 mas o menos,en frio algo mas
  13. mandible
    mandible Guest
    Pues el mío anda en 672,5 rpm :) :)
  14. CARLOSZ3
    15 Abr 2004
    León
    Por el c*** te la hinco. :ANAL: :descojon: :descojon: :descojon:
  15. ///M & NSX-R
    ///M & NSX-R Guest
    :descojon: :descojon: :descojon: :descojon:
    si es asi, algo le falla, ese 0,5 sobra , con lo cual el consumo debera ser descomunalmente mas elevado no? :descojon: :descojon: :descojon:
    PS: por el culo te la hinco yo tb!:flip: :descojon: (con los respetos al maximo ehh!)jijijiji...
    En los Otros bmws no me pasa, de hecho en el 323 no me lo hace, y en el 318is k tenia no creo recordar algo asi,...por ello deduzco k es algo normal en los M,... ya que todos los k he visto lo hacian...;-)
  16. PE46
    PE46 Guest
    El mio anda por las 900. Y si da la sensación de ir alto, pero debe ser normal en los M3 E46.
  17. mandible
    mandible Guest
    No, no, precísamente si te falta ese 0,5 (o eso o que como sois unos bujarrones lo tapais :) :) ) es señal de que el vanos está empezando a fallar. Así que vete preparando la cartera :descojon:
  18. KM-0
    KM-0 Guest
    es normal, pero electronicamente se puede ajustar
  19. ///M & NSX-R
    ///M & NSX-R Guest
    Tu sabias que un 286 con el vanos roto tira mas que un 321 en perfecto estado??:flip: :flip: :flip: :flip: :p :p j0asj0as...
    PS: es koña! :)
  20. 1berto
    1berto Forista
    9 Dic 2005
    Almería
    El mío a 900 (y entonces tiembla el volante, ya sabéis jeje)
  21. Caifás
    13 Abr 2005
    Entonces, lo has visto en alguno o te lo han dicho??
    Es que si lo digo en el conce ya me se la respuesta... da asco...[-( :roll:
    Fer..... pronúnciate!![:>pray [:>pray [:>pray [:>pray
  22. mandible
    mandible Guest
    Lo doy por supuesto :descojon: :descojon: :descojon:
  23. Caifás
    13 Abr 2005
    Entonces... se puede hacer algo para bajar el ralentí, o no?
  24. mandible
    mandible Guest
    Para el motor en los semáforos :) :)
    Ni idea, tan molesto es? 8-[ ;-)
  25. CARLOSZ3
    15 Abr 2004
    León
    O tapar el tubo de escape. :descojon:
    me imagino que se podra bajar, es mas deberias bajarlo. ;-)
  26. Caifás
    13 Abr 2005
    Hombre.... a mí me molesta bastante... me recuerda cuando estaba con mi Seat Ronda 1.6 con el starter automático puesto (exagerando:) )...
    Me imagino que no será para tanto, pero a mí sí que me molesta, y si tiene una fácil solución... pues mejor..:)
  27. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    No estoy muy seguro porque no me ha tocado hacerlo,pero seguramente si se pueda.
  28. r12tuning
    18 Jun 2005
    pues a mi no me molesta,me encanta el ruido del motor:) :) :)
  29. Caifás
    13 Abr 2005
    Será haciendo una reprogramación en la centralita, no?
  30. AleM3
    AleM3 Forista
    21 Ago 2005
    Hola amigo Caifás. Siento desilusionarte pero es imposible variar manualmente o de otra forma el ralentí, YA QUE DE ESO SE ENCARGA AUTOMÁTICAMENTE LA UNIDAD DE MANDO. Te lo digo porque en el mío, el verano pasado se me jorobó el dichoso caudalímetro y cuando me lo substituyeron el ralentí se que daba bajo u entonces al salir de los semáforos despacio el coche incluso se calaba. Como antes de cambiar el caudalímetro no lo hacía, le dije al jefe de taller del conce que me lo volviese a substituir por otro ya que estaba en garantía y al cambiarlo por otra unidad con la misma referencia se solucionó el problema, pero yo le insistí en subir de alguna forma el ralentí y eso no es posible en estos coches tan electrónicamente modernos.
    Un abrazo y espero haberte ayudado.
