ralenti inestable del 325tds
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por fenix 325, 17 Jun 2007.
  1. fenix 325
    fenix 325 Guest
    Hola compañeros. Tengo un problema ya histórico sobre el ralenti de mi coche. el problema consiste en que cundo el motor esta en ralenti y conecto el aire acondicionado, las revoluciones caen, es como si al motor lo frenara algo, la aguja baja y luego oscila intentando estabilizarse(como si fuera un muelle) da unos dos o tres botes, luego se corrige. este problema llega incluso a calarlo .me he fijado y esto pasa pero mas suave cuando llega a cerrarse las ventanillas eléctricas y cuando mantengo la dirección asistida al final del giro(su tope en cualquiera de las dos direcciones) y cuando coche esta frío al cambiar de segunda a tercera. No encuentro la solución es un misterio. Un reparador de bombas me aconsejo cambiar el posicionador de la bomba de ijeccion.algien me puede ayudar, gracias.
  2. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Sube un poco el ralenti,lo tiene algo bajo,solo puedes hacerlo mediante maquina de diagnosis.
  3. fer316
    Por cierto,bienvenido al foro,;-).
  4. chechutds
    chechutds Guest
    bienvenido al foro tio.oye fer yo tengo el mismo problema y al ir a subir un poco el realenti me dijeron qe ya estaba subido y qe si lo subian mas se quedaria acelerado.a que puede ser debido
  5. fer316
    ¿Cuanto estaba subido? por que no hay una medida excata pero sdi un regimen de ralenti.
  6. chechutds
    chechutds Guest
    vi qe estaba en 780 rpm, a, tambien aveces se me cala el coche solo, al aparcar y cuando llego a un cruce se cala.al salir tengo qe acelerar un poco ya qe si no tambien se cala.
  7. fer316
    Que te lo suban a 850 rpm.,;-).
  8. chechutds
    chechutds Guest
    celebro mi post 1000 jajajja gracias fer a por cierto tu carburator esta precioso tio.a ver si lo vemos en la de septiembre
    are lo me as dicho en teoria se solucionara no????
  9. fenix 325
    fenix 325 Guest
    Gracias por la bienvenida compañeros. Sergio me ha dado unas soluciones. Pero esto viendo otros problemas que tengo con 325tds. Y creo que van ha estar relacionados. Mi otro problemilla consiste en un ruido que hace, que es un golpeteo de algo metálico y que cesa al pisar el embrague. Todo esto con el coche en ralenti. He visto contestaciones a este problema y lo culpan al volante motor (volante de inercia). Por lo que cuentan es cara la avería y no la puede arreglarla uno mismo. Gracias por todo. Que opináis de esta relación.
  10. aarone
    aarone Clan Leader
    20 Dic 2004
    bmwfaq.com/f8
    No tiene relacion alguna lo uno con lo otro.
    Sube el relenti y tendras un problema solucionado. Respecto al volante de inercia creo que te aria falta por lo menos un elevador para trabajar como dios manda....
  11. fenix 325
    fenix 325 Guest
    Como Subo el ralentí. Me indicaro que con intermitentes X4 y aire acondicionado encendido para estabilizarlo. pero notengo ni idea de que es esto.
  12. fenix 325
    fenix 325 Guest
    Como subo el ralentí. Me indicaro que con intermitentes X4 y aire acondicionado encendido para estabilizarlo. Pero no Tengo Ni idea.
  13. fart5
    fart5 Forista Legendario
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Bienvenido
  14. josylup
    josylup Guest
    hola
    el problema es el la cabeza reguladora de la bomba inyectora
    te lo digo por experecia
    saludos
    A RafaPortu le gusta esto.
  15. RafaPortu
    RafaPortu En Practicas
    25 Feb 2020
    525 TDS e39
    Que sintomas tenia el tuyo
  16. markitosco
    markitosco En Practicas
    3 Sep 2015
    España, Aranjuez
    735i e65 272CV
    Buenas,
    Por si te vale cuando arranco mi 320D tenia unos meneos terribles, desaparecían si aceleraba un pelin o cuando se calentaba lo mínimo el caso es que
    en mi caso era 1 inyector que estabaun poco enganchado, con un aditivo de esos de limpiar inyectores se pudo apaciguar pero no
    solucionar, la solucion pasa por reparar o cambiar inyector.
  17. Jover
    Jover Forista Legendario
    3 Feb 2004
    ///Madrid
    325tds/330ciCAB
    Buen reflote
