raro raro raro
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por astunes, 21 Mar 2007.
  1. astunes
    astunes Guest
    Hola forer@s!
    no se que le pasa al niño que ultimamente "gruñe" cuando giro el volante (normalmente hacia la izquierda). Eso no es del todo grave pero hay más... cuando cambio de marchas y la aguja cae a veces se aproxima a calarse el coche, pero al meter otra marcha se recupera (incluso cuando ya parecia totalmente calado) .
    el problema es que lo de calarse se acentúa cuando estoy girando el coche, y como el otro dia se llego a calar totalmente... imaginaros que mal rollo :eek:
  2. astunes
    astunes Guest
    sabeis que puede ser y como arreglarlo? gracias :)
  3. titojavito
    titojavito Forista
    30 Jul 2005
    Madrid/Canillejas y Palencia
    325 tds Touring
    y que modelo tienes?
  4. La Monjita
    La Monjita Forista Senior
    7 Ago 2006
    Oviedo
    No deja de ser muy extraño que el problema se acentúe cuando giras la dirección, a ver que te dicen Fer y compañía,me pica la curiosidad,...que no sea nada:wink: .
  5. Isak R.F.
    Isak R.F. Forista Legendario
    26 Mar 2006
    Vigo
    R53S+328iE36
    algo parecido me paso a mi. lo mio fue del sensor del cigüeñal. puede pasar tambien con el caudalimetro.
  6. fart5
    fart5 Forista Legendario
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Es que ahora debemos ser adivinos…. :floor: :floor: :floor: en vez de foreros.....
  7. a cuanto tienes el relentin? puede ser q lo tengas muy bajo y al girar la direccion siempre baja un poco de vueltas y si lo tienes bajo te baja lo justo pa q se cale no se si me explico
    un saludo
  8. Borjii
    Borjii En Practicas
    25 Oct 2006
    Vitoria
    Puede ser de la bomba de direccion el ruido ese que comentas. Revisale el nivel. Y lo de que se cala se acentuara en parado puesto que al girar la bomba el motor esta haciendo un esfuerzo de normal tiende a bajar el ralenti.
  9. titojavito
    titojavito Forista
    30 Jul 2005
    325 tds Touring
    debe ser... pero bueno a tomarnoslo con humor, que se le va ha hacer
  10. elnenbmw
    elnenbmw Guest
    tambien me suena y no se de que es
  11. astunes
    astunes Guest
    es un 325 i biggrin Desde luego fart yo pensaba que lo adivinarias jajaja ;) Donde puedo mirar el nivel de la bomba de direccion?
    gracias!!!
  12. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    El líquido de la dirección es ATF. Míralo con el motor en marcha y las ruedas derechas….
  13. badboym3
    badboym3 Forista Senior
    4 Abr 2006
    atf es yo le meto otro k ahara no me acuerdo
