Brico-Manual Re-tapizar techo y pilares ranchera (con techo solar)
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Hola
Nuevo brico, en esta ocasión en la ranchera 530da.
El techo y los pilares comenzaba a descolgarse (21 años de techo) y me anime a ello (ya habia hecho un saab 900s)
Al lio, comprar tela y pegamento que mas os gusten
Yo empecé de atrás a delante (eso al gusto)
1- Quitamos las tapas de los dos altavoces a cada lado (horizontal con el porton) tienen dos grapas.
2- Se saca el plafon trasero del maletero.
3- Se sacan los plafones laterales del techo.
4- Se sacan las 4 manetas del techo (tienen los 2 tapas que se sacan y se ve el tornillo debajo que hay que sacar).
5- Se saca el volumétrico de la alarma, va a presión con cuatro pestañas, una por lado del cuadrado.
6- Se saca el parasol: Primero lo ponemos en posición lateral
a- El enganche del parasol tiene dos tapitas a cada lado, se retiran y se desatornilla
b- Se quita la tapa del soporte que gira (a presión) y se ven otros dos tornillos
c- Se desengancha el conector de las luces de cortesía del parasol.
d- Se sacan (a presión) las luces del parasol.​
7- Se saca el plafón central delantero y la tapa del botón del techo solar (van a presión).
8- Se quita en el motor del techo el protector rojo para poder moverlo manualmente.
9- Con el botón se abre el techo completamente y se verán 3 tornillos en cada lado del techo (por la parte de arriba)
10- Quitas todas las gomas (de las 4 puertas y del porton) para poder soltar el techo y los pilares.
11- El pilar A se saca (a presión) el tapón del airbag y ahí se vera un tornillo que ahí que sacar, una vez lo sacas, y con las gomas quitadas, sale solo.
12- El pilar B, con las comas quitadas, sale a presión; abres un poco la parte inferior y lo sacas (tiene dos grapitas). El cinturón para liberarlo se saca una tuerca en la parte inferior del asiento.
13- El pilar C sale a presión y luego se saca el tornillo del cinturón de debajo del asiento (el asiento sale sacando a presión los plásticos negros que se usan para guardar la bandeja y luego cada soporte tiene dos tornillos, una vez sacados el asiento sale para arriba) y el pilar queda liberado.
14- Se saca por la parte de atrás (portón) en un berlina se saca por una puerta trasera
15- Se arranca toda la tela y se rasca con un cepillo de alambre todo el pegamento hasta dejar el cartón limpio.
16- Volvemos al interior (coches con techo de chapa) y cerramos el techo solar.
a- Manipulamos la manivela de movimiento manual del techo, la movemos 90grados en dirección contraria a las agujas del reloj y asi liberamos la tapa.
b- Cerramos el techo sujetando la tapa para que esta no se cierre con el.
c- Vamos por arriba y vemos 4 tornillos en cada lateral de la tapa, los sacamos y queda liberada de la carrilera y, por tanto, la podemos sacar.​
17- Ya tenemos fuera todas las piezas a tapizar (techo, pilares y tapa del techo solar)
17 bis Como yo hice la conversión a techo negro pinte todas las manetas y tapas y plafones en negro (tapando las zonas que no quería que se pintasen, las de la luz)​
18- tapizamos de poco en poco, se empieza por delante y nos aseguramos de tener siempre la tela bien estirada y pegarla bien por todos los contornos. (Despacito y con buena letra)
19- Hacemos con un cuter los agujeros de los plafones, techo, tapa del techo solar, alarma y tornillos de las agarraderas y parasoles.
20- Colocamos todo a la inversa.​
...y ya tenemos techo nuevo para disfrutar otros 21 años biggrin
Mis bricos:
01-Faros de xenón pre e39 + lavafaros universal + sensor de posición trasero. (08-03-13):
http://www.bmwfaq.org/threads/reequipar-a-xenon-lavafaros-universal-sensor-posicion-pasa-itv.805308/
02-Espejo fotocromatico con "nariz de payaso" (29-03-13)
http://www.bmwfaq.org/threads/reequipar-espejo-interior-fotocromatico-con-nariz-de-payaso.805322/
03-Pilotos hella post en e39 pre. (06-09-13):
http://www.bmwfaq.org/threads/pilotos-hella-post-en-e39-pre.763734/
04-Homelink para e38/e39/e46/e36 (12-06-14):
http://www.bmwfaq.org/threads/homelink-mando-de-garaje-bmw-e38-e39-e46.804741/
05-Subir fotos al foro (07-10-14)
http://www.bmwfaq.org/threads/subir-fotos.818339/
06-ULF Bluetooth para e46/e39/e38/e53 (23-10-14)
http://www.bmwfaq.org/threads/bluetooth-con-comandos-por-voz-en-coche-con-dsp-y-telefono-motorola-zapatofono-finalizado.820504/#post-14261569
07-Pantalla 4.3 a 16.9 para e39/e38/e53/e46 (21-11-14)
http://www.bmwfaq.org/threads/cambio-de-pantalla-4-3-a-16-9-en-e39-en-10-pasos.824148/
08-Funcionamiento y Mantenimiento sensor AUC e39 (22-11-14)
http://www.bmwfaq.org/threads/funcionamiento-y-mantenimiento-sensor-auc-e39.824478/
09-Cambio de gomas de la llave bmw de los 90s (e31, e34, e36, e38, e39, e46 y z3) (03-03-15)
http://www.bmwfaq.org/threads/sustituir-gomas-de-la-llave-pre-10-comodos-pasos.837432/#post-14591258
10-Cambio de logo de inicio/cielos/menus en navegador MKiV (17-03-15)
http://www.bmwfaq.org/threads/cambio-de-logo-de-inicio-cielos-menus-en-navegador-mkiv.840346/
11-Camara trasera que se enciende automaticamente al poner la marcha atrás (19-03-15)
http://www.bmwfaq.org/threads/camara-marcha-atras-por-av2-en-porton-del-maletero-terminado.839497/
12-La biblia del climatizador bizona y sus problemas en e39 (01-07-15)
http://www.bmwfaq.org/threads/biblia-climatizador-digital-bizona-e39-y-sus-problemas-a-c.851677/
13-Como diagnosticar y como cambiar el electroventilador del A/c (10-07-15)
http://www.bmwfaq.org/threads/cambiar-electroventilador-del-clima.852590/
14-Problemas comunes de la climatizacion y sus soluciones (11-07-15)
http://www.bmwfaq.org/threads/problemas-comunes-con-el-climatizador.852676/
15-Reequipar cortinas laterales (28-03-16)
http://www.bmwfaq.org/threads/reequipar-cortinas-laterales-28-03-16.883759/
16-Cambiar pila a la llave BMW de los 90s (e31, e34, e36, e38, e39, e46 y z3) (07-11-16)
http://www.bmwfaq.org/threads/cambio-de-pila-a-la-llave-llave-bmw-de-los-90s-e31-e34-e36-e38-e39-e46-y-z3.905841/
17-Cortina trasera de e39 (26-11-16)
https://www.bmwfaq.org/threads/cortina-trasera-electrica.907635/
18-Instalar Lavafaros Original OEM + limpieza intensiva (26/27-11-16)
http://www.bmwfaq.org/threads/lavafaros-limpieza-intensiva-terminado.907417/
19-Instalar LWR (07-12-16)
http://www.bmwfaq.org/threads/modulo-lwr-necesario-para-xenon.908805/
20- 01-Todo sobre el Modulo ZKE (GMIII). (19-01-17)
http://www.bmwfaq.org/threads/01-modulo-zke-gm3.912752/
21- Reequipar multifuncion (cualquier año/motor) & tipos de volantes e39. (26-01-17)
http://www.bmwfaq.org/threads/conexiones-para-poner-multifuncion.913491/#post-16043281
22-Asientos Eléctricos+Calefacción+Masaje + Memoria (Conductor/Volante/Espejos) (11/02/17)
https://www.bmwfaq.org/threads/asie...aje-memoria-conductor-volante-espejos.915036/
23-DWS/RPA Control de presión de neumáticos (e38/e39/e46/e53/e83/mini) (06/06/17)
https://www.bmwfaq.org/threads/dws-rpa-control-de-presion-de-neumaticos.924770/
24- Re-tapizar techo de BMW e39 ranchera. (05/09/20)
https://www.bmwfaq.org/threads/re-tapizar-techo-y-pilares-ranchera-con-techo-solar.1000895/
Si te gusta o te ha gustado un post dale a "Me gusta", si te diriges a alguien pon @ delante de su nombre.
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
Menuda recopilación y nueva información.
Mis felicitaciones
:aplause::aplause:
antodo
e39 523i
9 Nov 2011
Enhorabuena por los bricos, ya tengo para distraerme en estos tiempos de salir poco.
diego535
18 Mar 2012
Enhorabuena por el brico. Gracias a gente como tu, muchos podemos mantener al día nuestros coches. Gracias por la ayuda que me has dado tantas veces.
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Hola
desafortunadamente todas las fotos las hice con el live del iphone lo que significa que no las puedo subir aqui porque no son compatibles con ninguna web de subida. Creo que esta todo descrito y, sino, cualquier duda que os entre me decis.
abuelo 131
525 tds
11 Abr 2007
Que pegamento utilizaste,ya que ahy algunos pegamentos que con el calor se reblandece y se despega de nuevo el techo.
