Recambios 118d
pdiaz
12 Ago 2009
Buenas a todos,
Tengo una duda con los recambios de mi 118d pre... Me marca que tengo que cambiar el liquido de frenos y el filtro de micropartículas pero no se que referencias son para comprarlos y cambiárselo yo mismo, ¿alguien me puede ayudar?.
Otra cosa, si cambio el aceite aunque lleve la mitad de los kms, ¿cambiaría también el filtro?.
Todavía no me he presentado como se debe pero prometo hacerlo en breve.:yawinkle
pdiaz
12 Ago 2009
Mejor dicho y como me pone el navegador... lo que tengo en amarillo es el "Microfiltro", el del clima y el habitáculo
Berki
22 Nov 2005
En el rincondelautomovil tienes lo que necesitas.
El microfiltro miralo en el Realoem
El liquido de frenos yo te recomiendo que pongas un DOT4.
Xairinho
22 Nov 2009
Hola...pues el filtro del habitáculo y el cambio de aceite+filtro yo lo haría perfectamente por mi cuenta, pero lo que es el líquido de frenos no creo que debieras por dos motivos: el primero es que necesitas purgar adecuadamente el circuito para poder frenar y la segunda es que si vas al taller te lo cambian rápidamente y además es barato ( no hace falta ir al oficial ) , no creo que merezca la pena liarse con algo tan delicado, es mi opinión :)) ; por otra parte, el líquido se recomienda cambiarlo a los 2 años sea cual sea su uso y estado, es decir por norma general podría cambiarse a los 4 años, por ejemplo. Por otro lado también me esperaría un poco para cambiar el aceite+filtro, la recomendación de la casa es 30.000 para aceite y 60.000 kilómetros para el filtro, para que te hagas una idea, aunque varia según las condiciones de uso; lo que te quiero decir es que está bien ser exquisito con el cuidado y mantenimiento del coche, pero tampoco hay por que tirar el dinero :)))
Te paso las referencias que pides y tu verás... las puedes pedir como recambio original o buscar alternativas; hay muchas páginas web de recambios donde se venden baratos.
Filtro habitaculo original BMW Ref 64319142114 (sin aire acondicionado)
Microfiltro/filtro de carbono activado 64319142115 (con aire acondicionado)
Líquido de frenos DOT original BMW 500 ml ref 83130139896
pdiaz
12 Ago 2009
Gracias a los 2...
La historia es que buscando en el rincón del automovil no sabía las referencias y el tema del aceite y el filtro es porque me acaba de llegar la "famosa" centralita powerbox y como el coche ya tiene 106000 kms pues aprovechaba y lo cambiaba para que este todo más o menos perfecto.
Xairinho
22 Nov 2009
De nada :).....Como te ha dicho Berki en la página realOEM.com encontrarás todas las referencias que necesites para tu coche y si usas el buscador encontrarás toneladas de información.....Saludos
P
Predicador
xairinho;8419408 dijo:
hola...pues el filtro del habitáculo y el cambio de aceite+filtro yo lo haría perfectamente por mi cuenta, pero lo que es el líquido de frenos no creo que debieras por dos motivos: El primero es que necesitas purgar adecuadamente el circuito para poder frenar y la segunda es que si vas al taller te lo cambian rápidamente y además es barato ( no hace falta ir al oficial ) , no creo que merezca la pena liarse con algo tan delicado, es mi opinión :)) ; por otra parte, el líquido se recomienda cambiarlo a los 2 años sea cual sea su uso y estado, es decir por norma general podría cambiarse a los 4 años, por ejemplo. Por otro lado también me esperaría un poco para cambiar el aceite+filtro, la recomendación de la casa es 30.000 para aceite y 60.000 kilómetros para el filtro, para que te hagas una idea, aunque varia según las condiciones de uso; lo que te quiero decir es que está bien ser exquisito con el cuidado y mantenimiento del coche, pero tampoco hay por que tirar el dinero :)))
te paso las referencias que pides y tu verás... Las puedes pedir como recambio original o buscar alternativas; hay muchas páginas web de recambios donde se venden baratos.
filtro habitaculo original bmw ref 64319142114 (sin aire acondicionado)
microfiltro/filtro de carbono activado 64319142115 (con aire acondicionado)
líquido de frenos dot original bmw 500 ml ref 83130139896
+ 1
pdiaz
12 Ago 2009
Ahora echo un vistazo a las páginas..
Gracias de nuevo
pdiaz
12 Ago 2009
Que os parece la elección de los filtros de habitáculo y de aceite en la marca mann?, salen por 20.82€ y 10.99€ respectivamente. Es que con tanta marca no se cual escoger (Corteco, Knecht, Puriflux, Bosch...).
El líquido de frenos solo encuentro DOT4 original de BMW en el rincón del automovil, con este no tengo problemas :descojon:
Supongo que por los precios sean todos primos/hermanos pero así me queda más claro.#-o
pdiaz
12 Ago 2009
Todo esto es porque supongo que no haga falta comprar los recambios originales....
Berki
22 Nov 2005
Los microfiltros mann van muy bien.
No hay problema en ponerlos.
Yo lo que no haría seríoa cambiar yo el liquido de frenos, por 60 euros que te cobren en un taller no me jugaría j*der la bomba de depresión del freno al purgarlo.
Salu2
