Reciente ruido a taques? posible causa bujia de mala fabricacion?
Tema en 'Serie 3 (E30) (1982-1994)' iniciado por nmma, 31 May 2005.
  1. nmma
    nmma Guest
    Hola todos:
    En mala hora vengo a escuchar el famoso ruido de taques que vi en tantas discuciones, lo tengo hace unas dos semanas.
    Resulta que el pasado viernes repentinamente se puso a vibrar mas de lo normal y perdio fuerza, grande fue mi sorpresa cuando verifiqué que uno de los cables de Bujias estaba reventado, como tenia un repuesto le cambie y todo parecia volver a la normalidad.
    Sin embargo el sabado perdio fuerza nuevamente, al llevar al mecánico con sorpresa vimos que una de las bujias (la del cable roto) habia casi reventado y estaba con el electrodo afuera (Bujias Bosch 8 WDC de pesima fabricacion, el mecanico me dijo que eran chinas o algo asi), ahora estoy asustado porque escucho el famoso ruido a taques, mera coincidencia????, el auto no perdio fuerza y parece andar normal, pero que pasos debo seguir para verficar esto, hay alguna solución para mitigar esto??, y no tener que cambiar de motor o algo parecido? , aqui no existen desguaces ni motores bmw y el costo de cambiar partes del motor es comó para comprarse otro auto.
    Espero su ayuda pronto y y espero que no sea algo grave
  2. jabemo
    jabemo En Practicas
    23 Oct 2004
    Tarragona
    a mi me paso en el 316i , sonaba takes , fui al mecanico , y le cambio el aceite , por un mobil 1 5/40 creo , ya no ha sonado mas , los takes , prueba eso del aceite , que seguramente solo sea eso , y se te sulucione
    saludos
  3. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Lo de la bujia puede ser fallo de esa misma bujia,o eso o la pipa estaba quemada y ha producido ese fallo.
    En cuanto a los taques,un buen reglaje y listo,;-).
  4. nmma
    nmma Guest
    bueno muchas gracias, me dispongo a llevar el coche al macánico, sin embargo antes quisiera estar seguro de lo que significa un reglaje de taques puesto que yo soy nuevo en esto y ya saben no quiero gato por liebre, me podrian explicar un poco mas que involucra este reglaje?
    Por otra parte estoy utilizando el aceite Hovoline 20/50W cambiar a otro me ayudara con el problema?
  5. fer316
    El aceite esta bien,;-).
    En cuanto al reglaje,este consite en regular y/o corregir la holgura entre el balancin y la valvula,hay que desmontar la tapa de la culata,justo debajo estan los 8 balancines con sus tuercas de 10 m/m entre caras para poder regularlo.
  6. Ernetik
    Ernetik Guest
    ¿Qué son los taques? :-s
  7. fer316
    Los taques son las piezas que estan entre el arbol de levas y las valvulas,son las piezas que son empujadas por las levas del arbol y que a su vez empujan las valvulas para abrirlas.
    En algunos modelos de motores son ajustables,(M10,M20,M21 y M30) en otros son hidraulicos y autoajustables.
  8. nmma
    nmma Guest
    Muchas gracias Fer316, una consulta más por favor, aqui no existen o si los hay son pocos mecánicos que saben de BMW, el último que fui tiene el logo en su taller sin embargo no se si es certificado, ante la duda:
    este es un trabajo complicado? puede un mecánico sin ser certificado de BMW Realizar el mismo? o debo encontrar uno con certificación.
  9. Ernetik
    Ernetik Guest
    Muchas gracias por la respuesta
  10. fer316
    Si tiene el logo conocerà nuestros coches,de todas maneras no es un trabajo complicado ni costoso de hacer.;-).
