Recopilación telefonos bluetooth compatibles con BMW
Tema en 'Audio BMW' iniciado por joseluisral, 15 Abr 2004.
  1. tino2305
    tino2305 Guest
    Configura el bluetooth del móvil para que detecte todos los dispositivos. Debería aparecer el de BMW.
  2. namocachi
    namocachi En Practicas
    30 Ene 2006
    ESPAÑA
    Es lo que hago Tino, pero al detectar el bluetooth del coche y ponerle la clave que trea de fabrica me da error de conexion con lo que sera del coche y no del telefono. ¿Sabes si hay alguna manera de resetear el bluetooth, o quitarle el fusible o algo asi?
    Gracias por tu post
  3. mikel70
    mikel70 En Practicas
    2 Abr 2006
    Nokia n80, funciona perfectamente, pero no transfiere la agenda.
  4. AMSE
    AMSE Guest
    Nokia 6230i
    Hola, me acaban de entregar mi E91 (con preparación bluetooth), y viendo en este foro que el Nokia 6230i era el teléfono que mejor se sincronizaba con el bluetooth de BMW, me lo he comprado, al igual que el snap-in correspondiente. El caso es que la agenda no me la vuelca completamente en los casos en los que en el mismo contacto tengo más de un teléfono grabado. En estos casos se hace un poco de lio, y o solo me coge uno de los dos (o tres) teléfonos, o directamente no me vuelca el contacto (!).
    Sabe alguien si es normal?, sabe alguien como corregirlo?
    Gracias anticipadas,
  5. M POWER
    M POWER Forista
    2 Feb 2004
    VALENCIA
    nokia 6630 funciona bien con el bluetooth de BMW pero no transfiere la agenda.
  6. Cadiz
    Cadiz Guest
    mpower. Entonces funciona el 6630 ahora la pregunta que te quiero hacer es sí es necesario comprar un snap-in o se puede adaptar en el reposabrazos del coche gracias.
  7. M POWER
    M POWER Forista
    2 Feb 2004
    VALENCIA
    Pues nose ke decirte porke yo lo llevo siempre en el bolsillo, ademas por las dimensiones y eso no creo ke exista snap-in para este movil.;-)
  8. romeodj
    romeodj Forista Senior
    18 May 2006
    La Coruña
    a mi al principio mi nokia 6680 no me transferia la agenda pero hice lo siguiente:
    con la llave en la posicion 0 encender el bluetooth del movil.
    Despues presionar el boton "vincular telefono" el de encima del SNAP-IN a la vez que pasas la llave a la posicion 1.
    Luego vais a la agenda de vuestro Nokia y en opciones (dentro de la agenda) buscais la opcion "Marcar/Anul. marcar" y
    despues "marcar todo". bien ahora solo nos queda volver a opciones "enviar" y seleccionamos "via bluetooth".
    espero que os funcione, supongo que sera igual para todos los Nokia
  9. M POWER
    M POWER Forista
    2 Feb 2004
    VALENCIA
    Muchas gracias lo probare.;-)
  10. M POWER
    M POWER Forista
    2 Feb 2004
    VALENCIA
    [-X [-X [-X ...pues no me funciona la agenda ni haciendolo asi...[-X [-X [-X
  11. Quick
    Quick Guest
    No se si ya estará, pero...
    Nokia 6021
    totalmente compatible...Llamadas, Agendas, SMSs...
  12. romeodj
    18 May 2006
    La Coruña
    M POWER antes de hacer lo que habia comentado prueba a ir a
    "menu"-->"conectividad"-->"bluetooth"-->"dispositivos vinculados"
    selecciona el manos libres de tu BMW "opciones" -->"borrar"
    despues haz esto:
    y por ultimo vincula de nuevo tu telefono al manos libres del coche.
    espero que te funcione
  13. Cadiz
    Cadiz Guest
    el metodo de romeodj funciona con el 6630 ya tengo cargada la agenda en el blootooth original de bmw. Gracias.
  14. romeodj
    18 May 2006
    La Coruña
    No hay de que.
    Me alegro de que te funcionara, en principio este método tiene que servir para todos los modelos de Nokia
  15. M POWER
    M POWER Forista
    2 Feb 2004
    VALENCIA
    pues o soy muy cazurro o en mi coche no se puede, ademas tengo el nokia 6630 y no hay manera de ke funcione, estoy desesperadoooo!!!!!:ANAL: :ANAL: [:>pray
    ademas tengo el blootooth original de bmw...
  16. Cadiz
    Cadiz Guest
    k tal mpower. Segui al pie de la letra las instrucciones hay que desinstalar el bluetooth antes de nada dandole al boton del snap in y la llave en 0. Te debe salir un mensaje de bluetooth en el navegador. Luego ya intentas instalar la agenda y por ultimo vuelve a conectar el bluetooth. Espero k lo consigas si no es asi pues dimelo y seguimos intentandolo.
  17. Colate
    Colate Guest
    Alguien tiene idea si los Blackberry se les puede tambien sincronizar la agenda? El resto va muy bien, pero el problema es que tengo unos 2.000 teléfonos en la agenda y no creo que sea fácil que el bluetooth original de BMW los sincronice
  18. joanmar
    joanmar En Practicas
    12 Nov 2004
    Barcelona
    Parrot CK3100 NOKIA 6230i
    Me gustaria saver si es posible vincular la agenda del NOKIA 6230i con la del Parrot CK3100. Un saludo para todos.
  19. mikel70
    2 Abr 2006
    Alguien sabe si se puede vincular la agenda de un nokia a un E-60, que supongo que sera igual que a un E-90.
  20. romeodj
    18 May 2006
    La Coruña
    casi seguro que se hace del mismo modo
  21. M POWER
    M POWER Forista
    2 Feb 2004
    VALENCIA
    No lo consigo de ninguna manera dime paso a paso lo ke hiciste porke en mi coche no me deja....:cry: :cry: :cry:
  22. Answer
    Answer Guest
    hola a todos! Os cuento mi problema...
    Tengo un Nokia 8800, me compré el E90 ayer(creo que es ese, un 320d de los nuevos, pero es que soy mu nuevo todavia) y conecté el teléfono perfectamente. Llegué a casa y al apagar el coche se desconectó como es lógico. Después, al volver a arrancar el coche volvía a funcionar todo pero las llamadas no se oyen ni por los altavoces del coche ni por el móvil.
    A alguien le ha pasado y lo ha conseguido arreglar? Tengo que cambiar de movil???
    Gracias a Todos!!!
  23. javi 330
    javi 330 Forista
    3 Nov 2005
    Sevilla
    335i
    Creo que es asi en esos telefonos, cuando realizas una llamada no escuchas nada hasta que descuelgan.. te pasa la agenda al coche?
  24. javi 330
    javi 330 Forista
    3 Nov 2005
    Sevilla
    335i
    No crees que esta mal explicado?, porque a mi no me funciona! Despues de presionar el boton de vincular telefono te pide el nº de conexion de bmw y tu dices que mandes la agenda pues no lo entiendo o faltan datos en tu explicacion.. me los aclaras???:xray: :xray: :xray: gracias
  25. toulousse
    toulousse
    9 Jun 2006
    granollers
    Motorola V3
    Hola a todos. He leido que el Motorola V3 va perfecto con el manos libres original de BMW. Pero con el mio solo puedo contestar, llamar y colgar. Pero la agenda no me la reconoce y cuando llamo tengo que marcar número por número en el coche.
    Un saludo a todos. Agradecería que alguien me diera una solución sin cambiar el movil.
  26. pepet
    pepet Guest
    No puedo transferir la agenda del NOKIA 9300 al coche ( e90 gps profesional ), una ayuda por favor ...
  27. llubi
    llubi el Austra_liano Coordinador
    10 Mar 2002
    Teià
    Nokia 6280, no pasa SMS, pero si el resto de cosas.
    Nokia 9300, nanai, como el 9500
    Nokia 8800, nanai.
    En el navi pro de un E46
  28. romeodj
    18 May 2006
    La Coruña
    Prueba con esto:
    despues haz esto:
    Espero que te funcione ;-)
  29. Madloc
    Madloc Guest
    Nokia 6021
    Quick decía que el Nokia 6021 es totalmente compatible, pero tiene BMW un Snap In para este modelo?
    Madloc
  30. Crown
    Crown Forista
    29 Jun 2005
    te refieres que el 8800 no funciona con el bluetooth?
