Si la reduces de 800x600 a 100x100 te va a quedar deformada, porque no mantienes la relación de aspecto original.
De todas formas, hay mil maneras de hacer lo que tú quieres. La que te permite más control sobre el resultado final es usar un programa de edición de imágenes. Te recomiendo
gimp, que es muy bueno y además gratis. El instalador para Windows está
aquí.
Una vez has instalado el programa, abre la imagen con él. A partir de aquí todo depende de qué quieras hacer exactamente.
Si te da igual que la imagen te quede deformada, haciendo clic en el menú "
Imagen" y después en "
Escalar la imagen". Si quieres pasar de 800x600 a 100x100 vas a cambiar la proporción de la imagen final (la original es más ancha que alta, y la final es igual de ancha que alta), y para eso tienes que decirle al programa que no quieres mantener la proporción original. Eso se hace desactivando el botón que tiene la cadena y que "liga" la anchura y la altura en la ventana de escalado. Una vez desactivado ese botón ya puedes poner 100 píxeles de anchura y 100 de altura, y al darle al botón "Escala" se aplicarán los cambios a tu imagen. Ojo cuando la guardes, dale a "
Archivo" -> "
Guardar como..." si no quieres cargarte la imagen original.
Si no quieres que la imagen se deforme es que en realidad no la quieres entera, sino sólo un trozo de ella, y pasar ese trozo a tamaño 100x100. Para hacer eso primero tienes que seleccionar el trozo de la imagen que quieres, y que sea cuadrado.
Se puede hacer usando la herramienta de selección, que se activa pulsando la R. Ahora piensa en lo que sería la esquina superior izquierda de la zona de la imagen que quieres, haz clic con el ratón ahí y sin soltarlo arrastra el ratón para abarcar la zona. Mientras arrastras pulsa la tecla de mayúsculas, para que la selección sea cuadrada, y suelta el botón del ratón cuando la zona sea la que tú quieras. Si te equivocas siempre puedes ir a menú "
Seleccionar" -> "
Nada" para eliminar la selección y volver a empezar de cero.
Cuando termines tendrás la zona que tú quieres seleccionada. Ahora le das al menú "
Imagen" -> "
Recortar a la selección", y la imagen quedará reducida a la selección que has hecho. Ahora es cuando vuelves al menú "
Imagen" -> "
Escalar la imagen" y le pones el tamaño que tú quieras (100 de anchura y 100 de altura en tu ejemplo). De nuevo, ojo al guardar.
Me ha dado pereza hacer capturas de pantalla para la explicación, que igual sería la mejor manera de hacerlo, pero si buscas en Google "gimp escalar foto" o "gimp recortar foto" encontrarás tutoriales a patadas ;-)
