Buenas, pues después de algún tiempo me he decidido a terminar de poner a funcionar los asientos calefactables pero algo debo haber montado o codificado mal ya que no los hago funcionar. Llevaba de serie asientos eléctricos con memoria y le monté sobre unos deportivos, eléctricos con memoria y calefactables. Hace poco me hice con la botonera para ponerlos a funcionar pero al codificarlos con el $494 no me funcionan. ¿Alguien me puede echar una mano? Por cierto es un e90 del 10/2007
has instalado las resistencias o has cambiado los asientos enteros? la verdad es que lo llevo en el smart y es un lujo los riñones calentitos casi antes de salir del garaje
No te faltara algo de cablear? Yo siempre que lo he montado a sido desde 0, no sé si no te faltará algún cable o tendrás que cambiar alguno de sitio. El asiento del conductor te funciona o ninguno? Que módulos has codificado?...
Pues me lo han codificado en un taller, en el mismo que me han codificado otras cosas y no me funciona ninguno. Y a mi ya se me escapa saber que puede fallar.
Ya te digo que no estoy seguro, por que siempre he montado de 0,pero diría que el problema es el cableado.
De Zaragoza, llevas 2 módulos debajo de cada asiento, 1 grande conductor y uno pequeño en el copiloto?
Si son eléctricos con memoria los dos módulos son grandes, los pequeños son para asientos manuales con calefacción. Yo también monté unos asientos m3 eléctricos con memoria y calefactables sobre unos eléctricos con memoria y sólo tuve que pasar un cable del copiloto a la jbe
Lo de los módulos mañana por la mañana que tendré el coche delante os confirmo. Ahora mismo lo que hacen es: Al pulsar el botón del asiento del copiloto no hace nada. Al pulsar el copiloto a veces se encienden las luces y otras no pero los asientos no se calientan. También decir que he reequipado de navegador CCC a CIC, no se si eso afectará en algo.
El cic no tiene nada que ver, deberias comprobar el cableado que esten las masas y los positivos enfrentados
Hola yo tengo un e90 que traía asientos calefactables más hinchadores lumbares de serie, le cambié el interior completo, poniendo asientos eléctricos con memoria que al principio no funcionaban ni se movían, después de mirar y consultar mucho lo lleve a la tienda de audio que me monto el equipo de música y el problema era que le faltaba meterle corriente a un positivo que lleva, y todo solucionado funcionan a la perfección.
Te falta meter 2 hilos al del copiloto desde la JBE: - O_SHBF (Pin 1 del conector amarillo del asiento) - Terminal 15 (pin 5 del conector amarillo del asiento) Deben ir a la JBE: - O_SHBF (Pin 38 del conector trasero de la JBE que tiene 47 pines) - Terminal 15 (a un positivo bajo llave, el mechero por ejemplo) Aparte de eso dado que tampoco te va el del conductor, probablemente te falte meter 4 hilos de corriente adicionales de 4mm de sección (2 por asiento), había años que con 2 hilos lo hacían todo (motores y calefacción) y de repente empezaron a separar en 2 circuitos independientes, uno para motores y otro para calefacción: - Revisa si los asientos tienen poblados los pines 8-4 y 9-13 y haz lo mismo con tu coche. - Seguro que el asiento tiene 4 hilos y el coche solo 2 por lo que tendrás que meter positivo permamente y negativo permanente allá donde falte (en los 8-4 quizá). El color es inequívoco. Marron->NEGATIVO y Rojo(con rallita) es positivo. Si todo está bien codificado, solamente tirando esos cables te debería ir a la primera. Ojo de donde coges los positivos de 4 mm. Lo suyo es de la caja de fusibles, bien desarmándola y pinchando por detrás (coñazo máximo) o bien pinchando por delante con un FASTON o un portafusibles aéreo al que deberás poner un fusible de 30A (uno por asiento) Un saludo.
Muchas gracias, en cuanto tenga un hueco le echo un ojo. A ver si los pongo a funcionar, que es una pena tenerlo todo montado y no aprovecharlo.
