Buenas despues de mucho tiempo y horas mirando por interner piezas de repuesto y bricos americanos me he lanzado a reequipar el control de velocidad en mi f30,que no se ni como bmw no lo monta de seria. Primero las piezas necesarias: Esta pieza es para el volante M pero sin el Boton LIM en el mio va para el boto SET BOTONERA 61317849407 1)desconectar el terminal negativo de la bateria por seguridad. 2)desmontar airbar para ello insertar en los orificios que tiene el volante en los laterales algun destornillador que os entre y hacer palanca hasta que veais que el airbag sale del volante, primero de un lado y despues del otro. 3)desconectar el airbag 4)desmontar el embellecedor central del volante, para ello quitar 2 tornillos por delante y 1 por detras en la parte inferior del volante. 5)desmontar las levas del volante en el caso de que las lleveis, para ello quitar los tornillor torx que las sujetan uno cada una y por delante, despues desconectarlas. 6) desmontar la botonera original del volante, para ello y por detras en el hueco que han dejado las levas hay un tornillo torx que sujeta cada lado de la botonera, con paciencia y pulso salen bien.Despues desconectar la botonera. 7)para el montaje de la nueva botonera, seguir los pasos pero en sentido contrario y para insertar el airbar es facil centrarlo y empujando fuerte se queda alojado en su sitio. La botonera montada ya y ahora ya podemos seguir en codificar el coche. En mi caso lo codifico con esys y hay que añadir vo 544A al FA del coche. Una vez de añadir el nuevo equipamiento hay que hacer code a los modulos siguientes: 1.FEM 2.KOMBI 3.ICM y con esto debería funcionaros chicos. Un saludo a todo ire subiendo mas bricos que he montado en mi f30 1)montaje de pdc trasero y delantero ya instalado y funcionado 2)surround view y camara trasera ya montado y codificado pero tengo problemas con los cables que fabrique pero en si, funciona todo. 3)instalación de frenos M pinzas azules ya montados y codificados
Buen brico. Yo quiero reequipar el PDC delantero y la cámara trasera. He leído algún que otro brico, esperare el tuyo y después me lanzo.
Se puede pasar del botón SET al LIM codificando. Yo lo hice al poner el volante M sport y ahora llevo limitador tambien (aunque no lo uso para nada ). Buen brico, por cierto.
Buenas gracias a todos, que parámetro modificaste para el limit @Alvaro S.?Pronto subo el brico del PDF delantero y trasero Y iré subiendo los bricos que he mencionados!un saludo
En mi caso la última opción no existe y la 1ª y 3ª ya estaban activadas, de modo que solo tuve que activar la 2ª.
Buenas tardes , soy nuevo en el foro y cada vez que tengo alguna duda entro y os leo, soy mecánico y la verdad que a veces me habéis ayudado bastante. Pero llevaba tiempo queriendo montar un regulador de velocidad y me decían que no se podía en origen , entonces he visto este brico que está genial. Tengo un f33 y voy hacerlo también , lo que no llevo bien es la máquina, he comprado el programa y donde dices que hay que añadir al fa del coche v0544a no se a que te refieres ni donde.. te importaría echarme un cable? Muchas gracias y yo también espero ayudar alguna vez ☺️
Tienes que bajarte esys. Pasate por el hilo de coding y echa un ojo, hay un hilo fijado que se llama ista esys y nose que mas. ***************************************************************
