Reequipar lavafaros.
Sandia
8 Mar 2010
Buenas, soy novato por aqui y he estao leyendo las discusiones sobre lavafaros y eso, pero sigue sin quedarme claro el tema de los lavafaros que es lo necesario aparte del sistema de eyectores tapas.... me refiero a si hay que cambiar modulo de pies, reprogramar.... espero vuestra ayuda
IcemanGTR
Lavadora
25 Sep 2008
Una vez puesto todo el sistema de eyectores, doble bomba, etc, hay que poner un relé para que tiren agua solo cuando llevas las luces dadas, hay que desmontar el salpicadero para ello
Sandia
8 Mar 2010
entoncs no hay q cambiar modulo de pies ni reprogramar ni nada de eso, hacer el brico segun esta hecho en otras discusiones y el rele en salpidero no?
IcemanGTR
Lavadora
25 Sep 2008
Cambiar el modulo de pies no.
Reprogramar, no que yo sepa, pero creo que reprogramando puedes ahorrarte el relé, y viceversa (con el relé ahorrarte reprogramar)
Sandia
8 Mar 2010
gracias por la respuesta, sobre cuanto estaria una reprogramacion??
320M en el enlace que me has puesto no veo mi duda resuelta, no veo que ponga nada del modulo de pies ni nada
IcemanGTR
Lavadora
25 Sep 2008
Reprogramaciones de piñas con tempomat y cosas del estilo vienen cobrando 150€, pero para esto en concreto no sé de nadie del foro, preguntalo mejor en el conce
320coupeM
30 Ago 2006
Creo que en el brico deja claro todo lo que se necesita....él al menos lo montó así.
OK, no obstante, a ver si alguien te aclara más.
IcemanGTR
Lavadora
25 Sep 2008
320coupeM;9175055 dijo:
Pero ese brico poco o nada tiene que ver con la instalacion de unos lavafaros que funcionen como deben, esos estan totalmente puenteados sin bomba propia y sin nada, y por tanto, las dudas de reprogramar o modulo de pies sobra porque eso casi funciona solo:descojon:
edito: no queria decir que funcionen como deben, sino que funcionen como unos originales de cualquier coche, eso es una ñapa, pero ñapa que funciona
320coupeM
30 Ago 2006
IcemanGTR;9175101 dijo:
OK, OK...lo vi lo vi.
francisra
7 Jul 2005
Yo cambie mis paragolpes por los del kit M. Cuando yo compre el coche no existia el kit M. Despues de montar los faros de xenon, puse los lavafaros retractiles del kit M. Segui al pie de la letra el brico de chemi123, y luego reprogramé en el concesionario el nuevo accesorio para que funcionase como de en los vehiculos
El brico en cuestion es este:
http://www.bmwfaq.com/f31/montando-lavafaros-479509/
valentinos
9 Mar 2009
Esta claro que queda as it should be pero para el que le pase como a mi que luego le sobrarian tornillos, se quiera gastar menos en piezas, no tener que reprogramar en el conce(otra vez pasta)y terminar mucho antes, elegira laotra opcion ;-)
Sandia
8 Mar 2010
francirsa, pero tu en el paragolpes M tienes montados esos lavafaros, es q yo tb tengo el paragolpe M y me gustaria si se pudiese montar los retractiles.
Sandia
8 Mar 2010
y el brico de las T tendria suficiente presion para levantar los eyectores y eso??es q es el problema q quiero poner si ls pongo los de las tapas
francisra
7 Jul 2005
si, el brico del enlace es ese, en el que explica perfectamente el material y el proceso necesario para reequipar los lavafaros rectractiles del parachoques M.
Recuerdo que habia que tener un poco de sangre fria para meter la sierra de calar al parachoques, para hacer el agujero de los ejectores, que es algo mas grande que el pitorro de los lavafaros fijos. Aunque no quede un corte muy fino, como fue mi caso, luego lo cubre la tapita que queda sobre el agujero.
Sandia
8 Mar 2010
pero si en ese brico le pone los pitorros no??y es de blanquito no de chemi, vamos q sera parecido la instalcion no?
te costo mucho tiempo montarlo?
Sandia
8 Mar 2010
gracias este si me vale, ya lo veo un poco mas claro.
