Brico-Manual Reequipar radio Professional con USB y BT 02/02/2013 Voz en español!
Tema en 'Serie 3 (E90/E91/E92/E93) (2005 - 2011)' iniciado por Jose_JN, 6 May 2012.
  1. Raulge
    Raulge Forista
    29 Ene 2014
    Zaragoza
    bmw 320d
    No el cable va desde el Mulf hasta la consola, y tienes que cambiar el conector por otro que lleve la toma aux-usb, para que te funcione el aux tienes que cablear también al Mulf, y codificar , claro
  2. DFR 330CI
    DFR 330CI En Practicas
    18 Jun 2011
    Barcelona
    Que sencillo que es todo ,lo miraré a ver...sabes cuánto puede rondar?
  3. Raulge
    Raulge Forista
    29 Ene 2014
    Zaragoza
    bmw 320d
    Depende de cómo encuentres el Mulf
  4. DFR 330CI
    18 Jun 2011
    Barcelona
    Si no tengo el mulf me quedaré como estoy, paso de gastarme 160€ o mas para poner el usb.
  5. DFR 330CI
    18 Jun 2011
    Barcelona
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Esto es lo que tengo montado,Mulf
    1?
  6. javiR
    javiR En Practicas
    30 May 2015
    tarragona
    serie1 120d
    hola buenas tengo un e87de marzo del 2006 con navegador profesional y mulf con aux y quiero poner la toma usb debajo del apoya brazos pero tengo una duda sobre si puedo montar una mulf 2 y si alguien me pudiera indicar si existe algún brico se lo agradecería.
  7. Eataine
    Eataine Forista
    15 Ene 2015
    BMW 335i E93
    Es es un Mulf 1. Necesitas mínimo un Mulf 2 high basis. Pero también depende que reproductor lleves. ¿Qué tienes?
  8. Eataine
    Eataine Forista
    15 Ene 2015
    BMW 335i E93
    Necesitas actualizar el CCC, cosa muy delicada, y montar Mulf 2 high basis. Para ello hay indicaciones en el foro. Usa el buscador.
  9. DFR 330CI
    18 Jun 2011
    Barcelona
    Llevo lector de MP3, pero no me lee todos los CD's que grabo en Mp3 no se el por que?El CCC es de los últimos, el que lleva los botones táctiles.
  10. Eataine
    Eataine Forista
    15 Ene 2015
    BMW 335i E93
    ¿Tienes navegador Professional CCC de 8 botones?
  11. DFR 330CI
    18 Jun 2011
    Barcelona
    Si,ese es el que llevo.
  12. Eataine
    Eataine Forista
    15 Ene 2015
    BMW 335i E93
    Debes poner entonces mulf 2 high basis y codificar la opción usb. A mi el mulf me lo reconoció solo, vamos, pude hacer sg_codieren con cable K dcan y quité la batería 15 minutos. No tuve que actualizar el módulo CCC. ¿De que fecha es tu módulo?
  13. pepelambru
    pepelambru En Practicas
    25 Ene 2007
    Sevilla
    Genial el brico principal. No he podido leer todo los post por tiempo, pero comento mi caso por sí alguien me da un rayo de luz.
    Tengo un E90 del 2007, con radio profesional y cargador de 6CD. No me reconoce ningún CD, ni la radio ni la caja, además de que ya no grabo CDs. Hay posibilidad de desmontar la caja de CDs trasera y conectar ahí una unidad con entrada USB??? Qué es lo que se usa actualmente. Soy poco ducho en las manualidades, y por eso creo que así sería lo menos lioso.
    Gracias de antemano por vuestra ayuda.
  14. pepelambru
    25 Ene 2007
    Sevilla
    No lo he dicho, pero me gustaría además poder manejar el contenido del USB desde el volante o desde la radio.
  15. KeRNeL
    KeRNeL Forista
    28 Mar 2010
    120d ///M
    creo que Dension tiene algún accesorio que simula ser un cagador de CD y permite bluetooth, usb, etc.
  16. pepelambru
    25 Ene 2007
    Sevilla
    Gracias. Los veré.
  17. Raulesfc
    Raulesfc En Practicas
    20 Abr 2016
    Serie 1 118d
    Tengo un problema, he comprado la radio profesional con bluethoot integrado y con el micro y tapa de plástico para volante pero viendo las referencias escritas en este hilo no me cuadran a la hora de conectar el micro.
    Del micro sale un cable que tiene en la punta un conector de tres polos como el de la referencia pero ya esta, el cable de unos 20 centímetros, necesitaría un conector de tres polos hembra para este conector y luego ya la otra punta al de 12 pin.
    AYUDA please
  18. KeRNeL
    KeRNeL Forista
    28 Mar 2010
    120d ///M
    no recuerdo ahora mismo el pinout de la radio BT, porque el mío ya traía cableado el micro, pero supongo que no tiene mucho misterio empalmar a la longitud deseada hasta llegar al conector trasero de la radio. en internet debe decirte cuál es cuál
  19. Raulesfc
    20 Abr 2016
    Serie 1 118d
    Claro yo se que se podria poner un cable hasta la radio, pero eso es lo que intentaba de evitar, chapucearlo.
    Y si tendría que chapucearlo el cable que lo compro en cualquier tienda de electronica? No se mucho de esto, gracias
  20. Raulesfc
    20 Abr 2016
    Serie 1 118d
    Solucionado, consegui la referencia del conector hembra...
  21. digweed
    digweed En Practicas
    28 Feb 2014
    Andalucía
    e87
    lanzo una pregunta por si alguien lo sabe, como de desconecta el sonido del PDC viejo? me suenan los gongs nuevos y el pip antiguo a la par
  22. nacho430
    nacho430 Forista Senior
    13 Sep 2012
    320d M47 2007
    Esa pregunta es para el autor del hilo.
  23. digweed
    28 Feb 2014
    Andalucía
    e87
    le escribí un privado ,a ver si lo sabe ;-)
  24. digweed
    28 Feb 2014
    Andalucía
    e87
    @Jose_JN Que valores en el NCSExpert hay que cambiar para desactivar el viejo PDC?? pueden ser TONGEBER_HINTEN o TONGEBER_VORNE ?? Gracias!!
  25. Jose_JN
    Jose_JN Forista
    3 Ene 2007
    Perdonad pero estoy algo desconectado del mundo con tanto curro.
    Para que no toque las narices el buzzer del pdc hay que desactivarlo en el propio módulo PDC.
    No recuerdo la línea a cambiar porque ahora estoy de vacaciones pero me quiere sonar que has de poner esta configuración :
    TONAUSGABE_CAN aktiv
    TONAUSGABE_LSP nicht_aktiv
    Si la pruebas y estoy en lo cierto, confirma en el hilo
    Pd: no se te ocurra quitar el buzzer físicamente o deja de ir todo el sistema PDC. Probado por mi, al menos con mi referencia de centralita.
    Última edición: 3 Sep 2017
  26. digweed
    28 Feb 2014
    Andalucía
    e87
    Muchas gracias!! He leído que da fallo (service) si desactivas por completo el altavoz con código:
    TONGEBER aktiv - nicht_aktiv
    , o si lo quitas fisicamente claro, por eso preguntaba, ahora mismo la configuración que llevo es la que dices tu y suenan dobles!
  27. Jose_JN
    Jose_JN Forista
    3 Ene 2007
    Hasta que no pase una semana no te lo puedo mirar...
    Buscando por el Dropbox creo que llevo así estos parámetros:
    WANDERKENNUNG nicht_aktiv
    DAUERTON nicht_aktiv
    Tu?
    Por otro lado yo no tengo el parámetro que indicas, TONGEBER, pero prueba a desactivarlo. Si fa fallo, deshaces el cambio y en paz.
  28. digweed
    28 Feb 2014
    Andalucía
    e87
    igual , creo que he dado con la tecla, como llevas estos dos??
    PDC_DEAKTIVIERUNG
    aktiv
    PDC_SCHALTER
    nicht_aktiv
    así los llevo yo y creo que es al revés para lo que estoy buscando
  29. Jose_JN
    Jose_JN Forista
    3 Ene 2007
    Pdc schalter es para el botón de la consola central.
    El otro ni idea, para desactivarlo quizá?
  30. digweed
    28 Feb 2014
    Andalucía
    e87
    pues entonces ya no se me ocurre nada más que la pieza que controla el PDC sea incompatible con la radio professional, según realoem hay varias según lleves business, professional o navegador http://www.realoem.com/bmw/enUS/sho..._2004_E87_BMW_118d&diagId=66_0115#66206982400 sería cuestion de desmontar y ver cual llevo :-/
    Por poner un ejemplo:
    Control unit PDC 1 09/2007 66209252639
    For vehicles with
    Park Distance Control (PDC), rear S507A=Yes
    and Radio BMW Audio S667A=Yes
    and Radio BMW Business CD S662A=Yes
    and Radio BMW Professional S663A=No
