Duda ¿Regeneración filtro de partículas ?
Tema en 'Serie 5 (F07/F10/F11/F18) (2010-2016)' iniciado por Mani, 24 Ene 2017.
  1. Mani
    Mani En Practicas
    21 Ene 2017
    520 d 2015
    Saludos, hoy al llegar a casa con el coche (520d 2015), he notado cierto comportamiento extraño que me gustaría que me confirmaseis si se debe a una regeneración del fap.
    Los síntomas:
    Subida de temperatura en el display
    Sonido más alto proviniente del escape al acelerar
    Una vez aparcado olor a quemado.
    He tenido otros coches con fap y sólo notaba el olor a quemado. Me preocupa el sonido del escape, pero imagino que será por esto porque lo he vuelto a coger después y ya no sonaba tan bronco.
    A ver qué opináis!
  2. blueboy_gigel
    blueboy_gigel Clan Leader
    16 Nov 2009
    Motril
    F30 Pack M
    No sabría decirtelo porque yo le hice la regeneración yendo por autovía. Y cuando llegué al destino habian pasado 150km o más desde que se terminó la regeneración
    Enviado desde la Costa Tropical
  3. Eduardo320d
    Eduardo320d En Practicas
    9 Mar 2012
    Valencia
    Seguramente sera que estaba regenerando. Si al dia siguiente va normal casi seguro que es eso.
  4. Pavwssat
    Pavwssat En Practicas
    17 Nov 2016
    Estoy esperando un 520D y quería saber cada cuánto se regenera el FAP o si se puede hacer manualmentw.
    Un saludo y gracias
  5. blueboy_gigel
    16 Nov 2009
    Motril
    F30 Pack M
    Se puede hacer manualmente. Yo lo hice así. No se cada cuanto tiempo se regenera (mi primer diesel)
    Lo que si he visto es que en el e60 de mi primo tenía 11.69g CO2. Y el tope son 12g. Se ve que si empieza y lo cortas al final se vuelve loco y ya no lo hace.
    Tienes que irr mas de 30 minutos a una velocidad superior a 80km/h, tener más de un cuarto de depósito y la temperatura por encima de los 72° o algo así. O sea que a esa temperatura empieza a regenerar
    A Pavwssat le gusta esto.
  6. Pavwssat
    17 Nov 2016
    Así que lo mejor es en un viaje, entonces si una de esas cosas diciones no se da, nunca la hace? Vaya historia
    Enviado desde mi EVA-L09 mediante Tapatalk
    A javtem le gusta esto.
  7. bigwave
    bigwave Forista Senior
    14 Oct 2004
    Como sabes esos datos?
    Yo tengo un 530d y no tengo ni idea de cuando lo ha hecho.
    Como se hace manualmente?
  8. blueboy_gigel
    16 Nov 2009
    Motril
    F30 Pack M
    Yo lo hice con Carly que te dice que tienes que conducir por encima de 80km/h y mas de 30 minutos
    El tope de 12 gramos, la temperatura y el nivel de gasoil me lo dijo un amigo
  9. antlopbar
    antlopbar Forista
    13 Dic 2008
    F10 525d N57
    Perdona, que es o quien es carly? Me encantaría saber si se puede conocer cuando está el proceso de regeneración en marcha....
    Gracias
  10. blueboy_gigel
    16 Nov 2009
    Motril
    F30 Pack M
    Es una aplicación mira play store. Es de pago. También hay para iPhone. No sé si se puede ver con el programa cuando está en marcha. En el consumo instantanea notaras un incremento durante el proceso
  11. Bernardojmr
    Bernardojmr Forista Senior
    28 May 2013
    Ourense
    Bmw118d(e81) M
    Existe un hilo en este foro, sobre ésta aplicación que puedes encontrar en las tiendas de aplicaciones tanto de Apple como de Android. Carly for BMW en su versión pro, permite borrar fallos, codificar módulos, forzar regeneraciones ,registrar el cambio de batería, confirmar que el vehículo de segunda mano no ha sido manipulado para evitar estafas antes de comprar, todo ello con una interfaz muy fácil de usar.
    Desde XiaomiMI4 LTE •• Código. *FKNDCF*
    Carly for bmw -5€ en adaptador.
    Última edición: 3 Feb 2017
  12. Diego F.
    Diego F. Forista Senior
    27 Dic 2015
    Z4 35is, A7 3.0
    ¿Y da igual el régimen de rpm? El 530da va a unas 1500 a 120 en 8ª. Si cambias a modo Sport, va en 7ª a 2000rpm.
  13. blueboy_gigel
    16 Nov 2009
    Motril
    F30 Pack M
    De revoluciónes no dice nada. Así que no sabría decirte. Te todos modos si la haces con carly según el modelo las indicaciones pueden variar
  14. ale
    ale En Practicas
    28 Abr 2004
    Cartaya
    520d A F10
    Cómo se conecta Carly al coche? con cable? bluetooth?.
    Soy nuevo en el F10 y estoy un poco frito.
    Saudos
  15. blueboy_gigel
    16 Nov 2009
    Motril
    F30 Pack M
    Bluetooth para el F10
  16. Diego F.
    27 Dic 2015
    Z4 35is, A7 3.0
    ¿Mediante algún conector OBD con conexión bluetooth o cómo?
    Última edición: 27 Feb 2017
  17. blueboy_gigel
    16 Nov 2009
    Motril
    F30 Pack M
    Si. Es un adaptador obd con bluetooth de segunda generación. El elmscan 327 no funciona . Fijate en la firma de bernardojmr que tiene un código de descuento de 5€ para el adaptador. Desde la misma aplicación entras y compras el adaptador bluetooth. El código es FKNDCF yo lo usé y muy bien 5€ de descuento
    A Diego F. le gusta esto.
  18. Diego F.
    27 Dic 2015
    Z4 35is, A7 3.0
    He estado curioseando algo. ¿Merece la pena? ¿Para qué lo usas?
  19. blueboy_gigel
    16 Nov 2009
    Motril
    F30 Pack M
    Pues básicamente
    Para diagnóstico aunque el que tengo no tiene ningún fallo pero voy echando una mano a los amigos
    Codificación: cornering lights
    Número parpadeo intermitentes
    Anular check bombillas para quitar el parpadeo
    Seleccion de luces de bienvenida
    Reset de intervalos de servicio
    Mirar la regeneración del FAP
    Registro de batería
    Lo tengo de hace tiempo el coche de mi primo lo pide a gritos cada ves que voy a verlo se lo enchufo.
    Ten en cuenta que en un taller un diagnóstico te cuesta como poco 15€ con la aplicación lo miras tu
  20. Diego F.
    27 Dic 2015
    Z4 35is, A7 3.0
    De todo eso, lo que me parece interesantes es lo relacionado al FAP. ¿Qué es lo que te da? ¿Información de cuándo regenera? Eso me parece interesante porque no tienes un indicador en ninguna parte que te lo diga y no sabes si ha regenerado hace un día o un mes.
    ¿Te sale algo relacionado con la EGR?
  21. Pavwssat
    17 Nov 2016
    Alguein sabe cada cuantos kms lo hace. Porque viendo síntomas, el mío con 1200 kms hay veces que suena bronco el escape y no si por eso. El primer viaje a los 280 kms iba a 120 en eco por autopista y sonaba el escape bronco. ¿Pudiera ser por eso?
  22. friocalor
    friocalor Forista
    9 Jul 2014
    Madriles
    330xd E92 LCI
    Sabes si con el Torque se puede hacer todo eso? Se puede forzar una regeneración o ver el estado del filtro?
    He comprado el torque de pago pero ando algo perdido. Y por último, el adaptador Bluetooth para el obd sirve para toque y carly o es uno para cada aplicación?
  23. blueboy_gigel
    16 Nov 2009
    Motril
    F30 Pack M
    También tengo el torque. Pero la verdad a parte de diagnóstico y datos en tiempo real no he encontrado otras funciones, tampoco es que lo use.
    Sobre codificación con el pues... no lo sé. El adaptador obd sirve para las 2 aplicaciones
    A friocalor le gusta esto.
  24. friocalor
    friocalor Forista
    9 Jul 2014
    Madriles
    330xd E92 LCI
    Pues entonces me haré con la app de carly.
    Gracias!
