Reglaje de taques
alexrally
12 May 2009
Hola, como el buscador no me deja buscar....... lo pregunto, a cuanto tienen que ir los taques del bmw 323 e21, es que suenan mucho
Muchas gracias por adelantado
TWCBL_com
735ie38 735ie23
12 Abr 2011
Estoy igual con e23, así que me engancho al hilo
makarras
6 Abr 2011
alexrally
12 May 2009
Muchas gracias por las respuestas,asi estan ajutados y suenan un monton, habra que volverlo a hacer.
dequincey
be em be e neun
5 Nov 2009
makrras, me extrañan esos valores, mi m30 especifica 0,20 mm en frio para ambas valvulas
sobre todo porque debes considerar que en caliente dilata y el juego va a mas...
beherit
20 Sep 2007
la viscosidad del aceite también puede influír
TML
20 Nov 2008
Los datos de makarras son correctos, o al menos los que corresponden al motor M20.
Muchas veces las excéntricas se han aplanado y el reglaje no queda muy fino... En esos casos puedes hacer el reglaje midiendo entre la leva y el balancín. Así, la luz debería ser de 0,17mm.
koldo1
10 Dic 2009
hola:
Es al reves, cuando dilata, el juego desaparece es por eso que hay que dejar la holgura especificada. Si no habria dilataciones pondriamos a 0,0mm de holgura, pero las hay. No es asi?
Un saludo,
GASPAR
323i & 325ic
23 Ene 2007
Es cierto, mejor medir entre la leva y el balancín, aunque lo suyo es comprobar que las excentricas esten bien, es fácil verlo haciendolas rodar sobre un cristal o algo así de fino.
dequincey
be em be e neun
5 Nov 2009
hola:
Un saludo,
creo que no
fijate que los datos de frio y caliente te lo estan diciendo, en caliente la holgura es mayor, no menor ...
koldo1
10 Dic 2009
creo que no
hola:
Lo que me refiero es a la dilatacion de la valvula en si. Por esa dilatacion es que hay que dejar holgura en frio, para que cuando dilate con calor, el balancin no pise la valvula.
Otro tema a tener en cuenta es que en algunos motores el conjunto, balancin, arbol de levas, el bloque en general, se calienta mas que la valvula y dilata mas y por eso se debe poner mas holgura.
El problema es que me cuesta explicar por escrito...
un saludo
dequincey
be em be e neun
5 Nov 2009
hola:
un saludo
esta claro, salud
beherit
20 Sep 2007
Ayer le hice el reglaje a mi m20, ojo con el tubo que hace de aspersor de aceite en los balancines, recomiendo desmontar y limpiar a fondo
beherit
20 Sep 2007
alguien recuerda el intervalo para los ajustes? era cada 20.000 kms?
creo que lo tenía escrito en uno de mis threads antiguos, pero como ahora ya no se puede buscar...
makarras
6 Abr 2011
Cada 19312 Km o 1 años.
Yo los post antiguos los encuentro buscándolos en Google.
gpv25
5 Ene 2009
al mio se los reglamos hace un par de meses y ahora tengo uno que me vuelve a cantar un poco... que rabia
