Duda Regular espejo retrovisor derecho -posición marcha atrás-
Fighter
14 Nov 2006
Hola, tengo un M5 E39 con el sistema de retrovisor derecho que se ajusta a una posición más baja al aparcar (desconozco si la tienen todos los E39, supongo que si) el problema está en que desde hace relativamente poco el espejo baja mucho más de lo normal, es decir, se queda enfocando a la acera pero a la mitad del coche, no al culo, vamos que no cumple su función, el espejo en posición "normal" lo llevo perfectamente ajustado e igual que siempre (posición 1 de la memoria) pero por lo que sea se ha desajustado la inclinación al aparcar, por más que toco los botones con el espejo en posición marcha atrás no consigo que se mueva para ajustarlo, en caso de que se pueda hacer ¿cómo se hace?
JesusAlonso
528i - 98
26 Feb 2008
Que tal , mi unco comentario es que si esta el selector de ajuste en el espejo que quieres mover ,,no funciona en automatico cuando pones la reversa,,,, fijate que el selector este en la posicion de ajuste del espejo del piloto y entonces funcionara en automatico el retrovisor del pasajero... un saludo,,,
a mi me ha pasado que se desajusta o no regresa a su posicion original ,,y solo presionando la memoria 1 lo regreso a su posicion y despues funciona sin mas ,,,todo perfecto.
Fighter
14 Nov 2006
Tal vez no me haya explicado bien, el espejo funciona perfectamente y al poner la marcha atrás se mueve y se coloca en una posición más inclinada pero el problema es que se inclina demasiado, se pone muy muy inclinado hacia abajo, dejando de ver el propio culo del coche. Es esa inclinación la que quiero regular, pero no puedo, sólo puedo regular la posición "normal" y en el manual de usuario no he encontrado nada al respecto.
astharoth
23 Jul 2006
A ver si alguien sabe como se hace, que a mi tambien me interesa mucho este tema
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
¿Y sí se hace un reseteo quitando las bornas de la batería? :dan:
Fighter
14 Nov 2006
Manol no quería llegar a eso, pero en caso de que se confirme que tal regulación NO es posible y que se trate de una bajada que se hace de forma automática pues no quedará otra, pero lo que me hace pensar es que hay alguna forma de regularlo es que ponga como ponga de alto en posición NORMAL el espejo derecho siempre baja hasta el mismo punto, es decir, no baja siempre la misma cantidad de grados, si no que baja siempre hasta el mismo punto.
Jokin
535d GT/A4 3.0/
12 Abr 2006
A mi me lo hizo en cierta ocasión pero creo que era porque el espejo no estaba bien encajado
Fighter
14 Nov 2006
Tal vez se haya desencajado, voy a estudiarlo a ver porque en su día ya desmonte y monte uno y para el encaje final de lo que es el cristal y en la pieza de plástico me costaba una pasada...
Fighter
14 Nov 2006
He estado mirando y el espejo esta perfectamente encajado, prueba de ello es que dando al memoria 1 el espejo derecho se pone perfectamente en su posición de siempre, pero pones marcha atrás y casi ves la rueda delantera, además como os digo ponga como ponga el espejo derecho siempre se pone la marcha atrás en el mismo punto, ya puedo dejar el espejo apuntando al cielo que baja hasta el mismo punto, no se si me explico, esto me hace pensar que si que puede tener regulación específica, lo que no se es cómo
e30durisimo
8 Ago 2003
el mio es del 2003 con espejos electricos y abatibles y automatico
¿deberia tener esa funcion?
herodes
RRS
19 Dic 2007
Creo que lo llevaban solo los que tenían asientos con regulación eléctrica.
Jokin
535d GT/A4 3.0/
12 Abr 2006
herodes;5617107 dijo:
Asi es
e30durisimo
8 Ago 2003
me parece un extra bastante interesante, hay posibilidad de montar el modulo correspondiente o lo que sea?
Fighter
14 Nov 2006
Por favoorrrrr vamos a centrarnos en el tema! a ver si alguien sabe como regularlo
OTTO_E-46
12 Abr 2007
A mi me pasa tambien, pero encima el mio no vuelve a su posición y se queda mirando el suelo hasta que lo regulo manualmente. Hace tiempo que me pasa, pero no le he hecho caso, nunca me gustó esa opción.
Si me entero de algo, lo comento.
Fighter
14 Nov 2006
A mi tampoco es que me parezca super útil, sólo la activo en casos muy concretos, pero me gusta tener todo lo del coche perfectamente funcionando, hoy he vuelto a releer el manual y sólo habla de activar o desactivar dicha función pero no de como regularlo, esperemos que algún entendido nos alumbre
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Fighter;5619959 dijo:
¿Y como se activa o desactiva?. Porque el mío no lo hace y según tenía entendido había que reprogramar o algo así.
A
Arturo Balcaza
A mi me paso en mi X5 y me lo tuvieron que regular en el conce, eso si a mi gusto...
suerte
Fighter
14 Nov 2006
Arturo Balcaza y como se hizo tal regulación?
Manol si dejas puesto el botón de regulación para el lado del conductor -izquierdo- la opción esta activada, es decir, al poner la marcha atrás bajará de posición el espejo derecho, por el contrario si lo dejas en posición del pasajero -derecha- no pasará nada.
OTTO_E-46
12 Abr 2007
Manol;5619974 dijo:
Que yo sepa, solo desde el selector del boton, para seleccionar la regulación del izquierdo o del derecho.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Fighter;5620084 dijo:
Pues, eso ya lo hice y no hace nada. El mío no lleva esa opción, entonces. Gracias.
Gracias OTTO.
OTTO_E-46
12 Abr 2007
Manol;5620111 dijo:
Gracias OTTO.
Es una opción conjunta a los asientos eléctricos.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
OTTO_E-46;5620149 dijo:
El mío no lleva asientos eléctricos, ni memoria de asientos. #-o
Recaro
21 Feb 2007
Mu güenas!!
Me suena que yo eso lo he regulado alguna vez... Mañana si me acuerdo me bajo al garaje, lo miro y te digo algo.
Salu2!!
Fighter
14 Nov 2006
Muchas gracias Recaro, a ver si tu das con ello, yo juraría que también lo habia regulado simplemente movimiendolo una vez que esta la marcha atrás metida, pero que va no me deja así, tal vez haya otra forma.
OTTO_E-46
12 Abr 2007
Fighter;5621081 dijo:
Joer, pues yo eso no lo he probado... espera a ver
OTTO_E-46
12 Abr 2007
Pues no hay manera, lo que he conseguido hacer es que vuelva a su posicion de origen al quitar la marcha atrás o mover el selector, pero de regularlo no veo como.
El problema de que no vuelva y mire muy abajo, yo creo que me pasa porque el cristal no está bien ajustado, ya que las veces que consigo que vaya bien es cuando lo pongo mirando muy hacia adentro, si lo coloco en su sitio para ver bien, baja mucho y no vuelve.
Fighter
14 Nov 2006
OTTO es que el cristal lo ponga como lo ponga, a la izquierda a la derecha arriba o más abajo SIEMPRE se pone en el mismo sitio al poner la marcha atrás, pero el mismo punto clavado. Y el cristal está perfectamente anclado a su base, prueba de ello es que pongo el memory 1 y se pone perfecto en su posición de siempre pero por lo que sea la otra se ha desajustado sola, como por arte de magia, de un día para otro dejo de ir a su lugar normal y empezo a ir más abajo. Tiene que tener regulación.
OTTO_E-46
12 Abr 2007
OÑO!! la memory 1, voy a probar eso que no me he acordado.
Yo lo que me refiero es que al mio parece que se pasa queriendo bajar, como si el final de carrera no funcionara bien, y entonces empuja el cristal hasta que lo desencaja un poco. Entonces lo muevo hacia adentro, con la mano o con el boton, y vuelve a su sitio al sacar la marcha atrás... No sé si tendrá relación lo que a ti te pasa. ¿Oyes al motor forzar cuando llega al final?
