Hola a todos, a ver si alguien me puede echar una mano. No se si será coincidencia o no, pero el otro día cambie los amortiguadores al coche y cuando he encendido las luces del coche veo que alunmbran mas bajo de lo normal. #-o Los faros de mi coche son de xenon y tienen un ajuste automático que nada mas dar el contacto siempre suben y se ponen en su posición, ahora cuando le doy al contacto veo que suben menos que antes, tan solo un poquito.:cry: Os ha pasado esto a alguno de vosotros?, sabeis si se puede ajustar manualmente o tiene varias posiciones de ajuste?. Si se ha roto, sabeis de cuanto puede ser esta avería? Muchas gracia a todos.;-)
Por lo que dices seguramente se te ha soltado alguna de las bieletas que detectan la altura del coche para que se regulen los faros, una va en el trapecio de la rueda delantera derecha y la otra en la rueda trasera izquierda, revisalo. Salu2
Pueden ser 2 cosas: 1º A veces se rompe el sensor de altura mira aquí: http://www.bmwfaq.com/f9/se-roto-sensor-de-altura-del-xenon-169814/ 2º ¿Cambiaste muelles? si has variado la altura y el coche está mas bajo de alante respecto de detras, que antes, simplemente regula la altura de los faros con una rueda que llevan los mismos.
Gracias, me inclino mas por la teoría de Bombero ya que los amortiguadores son los que le corresponden a este modelo y no ha variado en su altura. Ademas es bastante probable que el taller al poner los amortiguadores y al estar tocando por ahí abajo haya soltado la bieleta que comenta Bombero. Sabeis si volver a colocar esta bieletas sabran hacerlo en cualquier taller de mecánica rápida o es muy complicado? Gracias a los dos por vuetros comentarios.
Así es amigo es lo mas probable, a mi precisamente al cambiar la suspension me rompieron la vieleta delantera (es la que va mas cerca de la rueda). Saludos.
Si se ha soltado alguna bieleta es tan facil como volver a ponerla en su sitio y todo volvera a la normalidad Ahora bien si se ha roto alguna habra que regularlo hasta dejarlo en su sitio, a poco que en el taller sean un poco manitas te lo dejaran bien.
j*der, he mirado y efectivamente está partida por la parte de la cabeza, donde se une al eje vertical que va al trapecio de dirección. Ayer por la noche lo "enganche" y parece que los faros empiezan a alumbrar donde toca, así que hoy voy a ver si le pongo un poco de loctite a la parte por donde se ha partido para que no se mueva. Estos de los talleres son la p.... van a lo que van y parecen Atila, si rompen algo con no decir nada... a correr. El marrón es para ti cuando estas por la noche y das a los faros.
Habia un brico, en el que lo habian arreglado poniendo una arandela por cada lado a la vez que lo pegaban, y así cogia mas cuerpo la cabeza con la bieleta y aguantaba. Saludos.
Y al hilo de la regulación... alguien me puede decir cómo regular la altura de los faros de xenon en sí?? (dando x hecho q las bieletas estan bien, xq el derecho me alumbra más arriba). Perdonar la ignorancia
Mira en la foto donde estan las dos llaves allen puedes regular los faros, con el de la derecha para arriba/abajo y con el de la izquierda hacia derecha/izquierda: Saludos
Entiendo x la foto que pones q las llaves de la derecha/izquierda son tal cual se ve la foto; foto q corresponde al faro izquierdo, verdad?? Por tanto, para la regulación del faro del lado derecho, las regulaciones de arriba/abajo e izq/dcha iran al contrario. Muchas gracias Bombero220 ;-)
Efectivamente la foto es del faro izquierdo, y para que no te lies los tornillos de regulacion mas cercanos al centro del coche para subir/bajar y los de los extremos para izd/dcha. Un saludo
recupero este post para dar las gracias a los foreros que una vez mas aportan bricos/y explicaciones con fotos. gracias me acabais de ayudar
Sabes donde esta el brico? El sensor delantero del mío justo donde se atornilla esta partido y por eso se sale la bieleta. E leído también que con epoxi para plásticos también se puede reparar el bracito basculante del mismo sensor
Si no fuese por estos post, algunos estaríamos en Babia... muchas gracias por el aporte y por la foto, que me sirven estupendamente... Un saludo a todos
Te recomiendo no pegar con Loctite, ya que te pones utiliza un pegamento de más calidad, Nural o similares, que aguantan mejor el paso del tiempo.
