Rele o Motor Arranque ???
Tema en 'Serie 5 (E60/E61) (2003-2010)' iniciado por Fran_320, 19 Jul 2020.
  1. Fran_320
    Fran_320 Forista
    23 Jul 2007
    Cadiz
    520D LCI-320D
    Buenas señores.
    Diagnosis con Ista-D, cero problemas.
    OPINIONES:
    En frío arranque perfecto.
    Circulo un tiempo no muy largo y empieza a no mover motor arranque.debajo del volante/salpicadero oigo sonidos de relés.
    E60, LCI, 370.000Km.
    Yo me inclino por el M. Arranque... Solenoide pillado...
    Gracias or los aportes
  2. FaroValde
    FaroValde Forista
    2 Jun 2020
    525dE60 318dF30
    Igual con alguna otra aplicación se puede hacer un test del M. Arranque, y casi seguro que con el ista tambien.... solo sera encontrar la funcion
    A Fran_320 le gusta esto.
  3. salado
    salado Forista
    16 Abr 2009
    Sevilla/Tarifa
    320d Pre
    yo he cambiado al e60 el motor de arranque, hace 2 semanas. En frio arranque perfecto, en caliente tras unos minutos, cuando intento arrancar, suena un clak, pero nada de arranque. Me lo hizo 3 o 4 veces despues de viajes largos, al parar , y al arrancar en un rato pero en caliente. Motor cambiado y solucionado.
    Se saca por arriba, quitar colector admision y apartar tubos refrigerante, y con una carraca articulada para los tornillos del motor de arranque.
    cuando lo desmonté suena como una chapita o algo suelto, y eso debe ser como una holgura que con el calor se queda bloqueado y en frio no da problemas.
    saludos.
    te pongo enlace de cual le puse
    https://www.amazon.es/gp/product/B00C7WN1DM/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
    con amazon prime 132 euros ahora y llega en un dia, a mi cuando lo compre me costo 149,
    para ser bosch, no hay otro precio igual.
  4. Fran_320
    Fran_320 Forista
    23 Jul 2007
    Cadiz
    520D LCI-320D
    Ni pensarlo dos veces. Y a ese precio. En Oscaro 166 más 60€ de fianza.
    Gracias makina.
    Si, para quitarlo ya me peleé con él cuando tuve que cambiar el sensor del cigüeñal, que esta justo debajo.
  5. Fran_320
    Fran_320 Forista
    23 Jul 2007
    Cadiz
    520D LCI-320D
    Tras un domingo de sudores, pero sudores, por la ola de calor.....
    Se cambio motor de arranque, que @salado indicó, y perfecto. El viejo sonaba como unas maracas....
    Ya de paso, saneo a todos los manguitos de vacío con tubo de silicona azul(truñin) para mi gusto.
    Arranca sin pegas y con sonido de nuevo.
    A manu710 y salado les gusta esto.
  6. salado
    salado Forista
    16 Abr 2009
    Sevilla/Tarifa
    320d Pre
    Me alegro que lo hayas dejado a punto, hay que sudar un poquito pero el resultado merece la pena, ahi tienes arranque para otros 12 o 14 años más....
    y el motor ahora 128 euros... cada dia que pasa baja... esto de amazon es la leche
    Última edición: 27 Jul 2020
  7. ddesna
    ddesna En Practicas
    11 Feb 2020
    Cantabria
    BMW E60 530D
    Los simptomas de que está fastidiado el de arranque cual es son? Mi E60 varias veces no me arrancaba, ni si quiera accionaba el motor de arranque. Luego tras esperar unos minutos arranca a la primera.
  8. Dimon
    Dimon Forista
    9 Jul 2020
    En el mio pasaba lo mismo,. en caliente le costaba mucho arrancar... Lo desmonte, lo abrí, limpie por dentro, engrase los puntos de fricción internos,.. y lo volvi a montar,.. Ya llevo 1 año y va perfecto
  9. Dimon
    Dimon Forista
    9 Jul 2020
    El primer síntoma (suponiendo que la bateria esta bien) es que en caliente le cuesta girar y en frío gira perfectamente..
    A ddesna le gusta esto.
