Hola a todos! He comprado 3 relojes medidores de presión de aceite, temperatura y voltaje de la batería,alguien sabe como instalarlos para que se ilumine y funcionen? Tengo la tapa del filtro de aceite donde se conectan los sensores pero ahí me he quedado,no se como comectarlos de los relojes ahi ni a la luz para que al dar contacto se enciendan. Un saludo
Si buscas solo estética la tapa del filtro es buen sitio para ponerlos , pasas los cables hasta el interior directos a los relojes presión y temperatura , un 15 es posición contacto que tienes que sacar caja fusibles y pasar cable, luego puedes empalmar las luces o a caja fusibles o alguna luz interior si nonte quieres complicar
A ver si te sirve esto : https://www.bmwfaq.org/threads/instalacion-relojes-reeditado.869393/ Un saludo
Entonces en la tapa del filtro de aceite tengo que poner el sensor de temperatura y el sensor de presión de aceite hasta la S de cada reloj? Y luego a donde podría conectar el cable rojo y el cable negro que traen los relojes para iluminarse? El reloj por detrás trae los dos cables (rojo y negro) trae S (señal) + (positivo) - (negativo) Cómo los conecto?
Si ,tiene el cable rojo que imagino que será el positivo para la iluminación pero no tengo ni idea de cómo conectarlo La duda es De donde sacó un positivo de iluminación? Y de donde saco un positivo después de contacto?
La Luz puedes cogerla del regulador de intensidad , el positivo bjo contacto de la fusilera con su correspondiente fusible
De que color es el cable porque en lo de el regulador de intensidad tengo por atrás Marrón Negro Y blanco Rojo y gris
