Brico-Manual Reparar un M30B3.5
LM Informat
16 Sep 2012
Asi me gusta... cuando lo tengas terminado avis que tengo "hueco" para el....
ARREGLABEMEUVES
E28/E38
6 Oct 2007
Arreglabemeuves! Con que me digas xevi ya me apaño(como de familia,jajajajaj)Pero que no tienes que roscar nada! Con la pieza esta que ya tienes
Y la otra tapa que va el Delco normal ya estaaa!!!!! Porque se mete dentro del arbol de levas y hace la
Medida de largo exacta para apoyarse en el otro extremo del eje(justo en la
Tapa superior de la distribucion)comproebalo y veras....solo tienes que hacer lo que yo con esta pieza,la tienes que llevar a erosionar hasta que hagan el agujero justo las
Medidas donde la tiene la otra pieza del
Pijorro-sarda(la misma medida que esta)! Alli pones el pijorro-sarda en la
Pieza de la foto(barilla rectificada y soldada por detras) y a correr! Ni tornillo,ni roscar ni nada...si va de cine...aaaa y cuando la
Soldaron tambien una vez acabada la tremparon para que quedase fuerte creo(pero no lo se seguro)
Es que precisamente eso de soldar y erosionar es lo que me pone los pelos de punta,si no lo veo claro pondré el arbol del 2.8 y !Hule!!
xavier sarda
7 May 2013
Te entiendo! Si lo desmontas todo no vendra de poner el arbol de levas que le toca! Pero lo que yo te digo es muy facil si saben hacerlo!y tranki k eso no se
Rompe!
ARREGLABEMEUVES
E28/E38
6 Oct 2007
34 6E B
Es un B34 sin catalizar
Gracias Orko,una info de lujo...
Una ultima cuestión,he medido y tengo pistones de 92 casquilleria del 3.5,la carrera de 86 es igual entonces para 3.4 y 3.5?misma cilindrada para ambos pero ligera diferencia en el ratio de compresión?
Gracias
ARREGLABEMEUVES
E28/E38
6 Oct 2007
H e desmontado culata y tengo una buena noticia,de asientos está bastante aceptable,habrá que repasar valvulas y guias.
Las valvulas de admisión presentan el racional sintoma de ligero consumo de aceite por retenes.
También voy a pulir un poco las camaras antes de mandar la culata a planificar,me nace la idea de bajar ambos planos (culata y bloque) para elevar algo el ratio de compresión pero debo averiguar los grosores existentes y disponibles en juntas de culata para evitar cagarla
Orkofono
323i e21
Gracias
No lo recuerdo con exactitud, pero creo que comparten diámetro, siendo la carrera del B34 algo menor.
Edito:
La cilindrada es 3453cc (93,4x 84mm) los antiguos y 3430cc (92x 86mm) los modernos.
Entre las versiones catalizadas, tienen mejor rendimiento las versiones 87-92 por tener pistones de mayor compresión.
xavier sarda
7 May 2013
Una preguntilla arreglabemeuves!!! El
Arbol de levas que vas a poner del 2800 que numero lleva estampado en el culo del mismo?gracias y perdon por las molestias!
xavier sarda
7 May 2013
Aaah perdona pensaba k ya estaba desmontado o sacado la tapa trasera del arbol donde se ve...tranquilo!
JINETE NOCTURNO
E21, E24, E30
6 Sep 2006
Vay.
Que chuche mas chula.
Tiene buena pinta.
Por cierto siempre me he preguntado si los colectores como este pasan la itv.
Tasio628
e9 e24 e30 e91
12 Nov 2009
¿Donde lo has conseguido?
¿tienen material para Pre o este es compatible?
el colector post vale para pre . yo llevo el de pre en un post y he tenido que cambiar el soporte motor del post que es mas voluminoso por la chapa del pre ( me la fabrique yo mismo )
LM Informat
16 Sep 2012
Interesante. Tengo por ahí un motorcillo al que le hacen falta unos chuches
ARREGLABEMEUVES
E28/E38
6 Oct 2007
Los compré por San Ebay,con algo de miedo pero al final no me dieron demasiado problema,calzar ligeramente el taco motor Izquierdo según orden de marcha.por lo demas ahí siguen,como única pega el calor que desprenden y la necesaria protección térmica de la zona...
ARREGLABEMEUVES
E28/E38
6 Oct 2007
No indican si son Pre o Post,generaliza para modelos M30
LM Informat
16 Sep 2012
Pues le echaremos un ojo
