Reset de los datos de CBS en el vehículo Con los mandos del vehículo es posible poner a cero o introducir los datos para las tareas de mantenimiento: en el cuadro de instrumentos para el CBS, y en el Display de Control para las inspecciones legales del vehículo y de los gases de escape. Como norma general, se recomienda poner a cero las tareas del CBS utilizando el Sistema de diagnóstico (véase "Reset del CBS utilizando el Sistema de diagnóstico"). Reset de las posiciones relevantes para el Servicio Para poner a cero las posiciones hay que atenerse a la siguiente secuencia: 1. Conectar el encendido (borne 15) 2. Mantener oprimido el pulsador del cuentakilómetros diario durante unos 10 segundos, hasta que aparezca la primera posición del CBS. (Para pasar a las siguientes posiciones hay que accionar brevemente este pulsador) 3. Si se desea poner a cero el parámetro, mantener oprimido el pulsador durante unos 3 segundos, hasta que aparezca la consulta "Reset?" en el display. 4. Confirmar el Reset accionando una vez más el pulsador durante más de 3 segundos. Advertencia: • La secuencia de Reset se interrumpe si se espera demasiado tiempo, o si se desconectan los bornes. • Las posiciones de CBS se clasifican por orden cronológico. La tarea más crítica aparece en primer lugar. • En cada Reset se incrementa en una unidad el contador de Servicio de la posición correspondiente. Los contadores de servicio se utilizan en el módulo SAM para organizar los trabajos adicionales. Atención: • Para poder realizar el Reset en el vehículo es imprescindible que la disponibilidad restante de la posición correspondiente sea inferior a 80 %; si es necesario poner a cero una posición y no se cumple este requisito, hay que utilizar el sistema de diagnóstico para el Reset (véase "Reset de CBS utilizando el sistema de diagnóstico"). Si está bloqueado el Reset, aparece el texto "O.K." en el menú. • El Reset de los plazos de mantenimiento debe llevarse a cabo siempre después de efectuar las tareas de inspección o mantenimiento correspondientes. • Antes de efectuar el Reset de las posiciones de CBS hay que comprobar que la fecha de a bordo es correcta. La fecha de a bordo es la referencia para el cálculo de la fecha prevista para las posiciones de CBS dependientes del tiempo. • Si la fecha de a bordo es incorrecta y hay que corregirla, se recomienda comprobar de nuevo las tareas de mantenimiento. • Para el Reset de las pastillas de freno delante detrás es imprescindible que el sensor de desgaste de las pastillas de los frenos no esté desgastado. • La corrección de las inspecciones legales (§) se lleva cabo en el Display de Control. Entrada de las fechas para las inspecciones legales (§-vehículo / §-gases de escape) Para entrar la fecha prevista para las inspecciones legales hay que hacer clic con el controlador sobre la posición correspondiente en el menú de CBS del Display de Control: Menú de inicio => Información => Servicio de mantenimiento => Estado A continuación, girar y oprimir el controlador para ajustar y confirmar el mes y el año. Advertencia: • Para codificar o modificar las posiciones relacionadas con inspecciones legales se necesita el Sistema de diagnóstico.
Gracias Carlos!! una pregunta foreros, el desgate que menciona de los sensores de los frenos es algo normal o se puede prevenir?? Saludos!!:notworthy:
muy bueno este post. por fin alguien se ha entretenido a explicarlo como dios manda... POST IT!! Pregunta: ¿Se puede modificar el dato que aparece al encender el vehículo, que es el de la proxima revisión? Gracias. Saludos.
que si se quiere hacer mas modificaciones es necesario conectar el coche a la maquina. lo que sale nada mas encender el coche es la revision mas proxima, por ejemplo es el aceite y lo reseteamos pues despeus mostrara el valor de componente mas proximo a revision.
hola, a mi esto no me funciona, sale el triangulo y el menú secreto pero nada más y lo he leido atentamente, hoy he cambiado con éxito filtro de aire y microfiltro escribir si necesitais info
