    Descartar aviso
Resetear HP 50 G
Tema en 'Informática - Tecnología' iniciado por Bemeta_130i, 6 Dic 2006.
  1. Bemeta_130i
    Bemeta_130i Forista
    3 Sep 2006
    Ceuta
    Tengo la HP 50 G nueva, y he liao un cipote que no veas...y Kiero reiniciarla a como estaba cuando la compre....Si alguien lo sabe, ayuda please...
    S2
  2. Albercien
    Albercien Guest
    Creo quehay un subforo de informática, pregunta por allí a ver.
    suerte.
  3. Bemeta_130i
    Bemeta_130i Forista
    3 Sep 2006
    Ceuta
  4. Bemeta_130i
    Bemeta_130i Forista
    3 Sep 2006
    Ceuta
    A ver si hay suerte....
  5. Bemeta_130i
    Bemeta_130i Forista
    3 Sep 2006
    Ceuta
    Ayudaaaaa
  6. cifu
    cifu Forista Senior
    3 Ene 2004
    USA. In the LSS |*|--|
    Laetitia Casta
    Pues yo tengo la HP49G y se reseteaba metiendo un objeto punzante en la parte trasera de la calculadora
  7. Manuel Vi
    Manuel Vi Guest
    vamos a ver... en la HP49G es apretando ON (lo matienes apretado), después las teclas F1 y F6 (vamos que las 3 teclas tienen que estar apretadas a la vez, es parecido a el famoso Ctrl + Alt + Supr de Windows)
  8. Jaro
    Jaro Forista Legendario
    8 Ago 2002
    Salamanca
    te sirve ésto ?
    To return to the basic settings using these steps:
    Press the H key to see the Calculator Modes screen. Then press the Lkey to see the second page of menu labels at the
    bottom of the screen, as in this figure.
    Figure 1
    Press the A key below the !RESET menu label, press the down arrow key ˜ to choose RESET ALL and then press the F
    key below the %OK$ menu label. Then press L again, and press the D key below the $DISP! menu key, press L again,
    press !RESET again, select RESET ALL again, and press %OK$ twice. Do this one more time, for the C key below the #CAS$ label.
    Finally press %OK$ one last time to say all the changes are OK, and you will get back to the main calculator screen, with the settings
    and modes reset to their initial values. If you want to cancel the changes you make, press the Ekey below the !CANCEL menu
    label. You can also cancel these changes by pressing the $ key.
    If you have created any subdirectories and moved into them, you can press „§one or more times until you get back to your
    home directory, when the second line of the display shows {HOME}
